Atle Skrevet 20. april 2023 Forfatter Del Skrevet 20. april 2023 On 13/03/2023 at 20:31, Janski said: F.eks denne: https://www.fruugonorge.com/ntc-10k-ohm-vanntett-digital-termisk-temperatur-sensor-probe-1m/p-150622328-318342449?language=no&ac=croud&asc=pmax&gclid=EAIaIQobChMI77vNltHZ_QIVy0WRBR2qHQXfEAQYByABEgJ0IvD_BwE. Eller finner du de billig på Nettet, ebay, aliexpress osv. Og vi er helt sikker disse passer? Synes tilkoblingen på disse er veldig små når jeg ser i manualen. Har nå fått en slik i posten og skal prøve å koble til i helgen på hytta. Er dette en "stranded wire"? se under Compatible with NTC sensors with values Range IP Class Size (LxWxD) Fuse Relay outputs Inputs Connection terminals Explorer Frame Support Device Type Generic Device Class Specific Device Class Approvals Z-Wave 6.71.00 230V 50/60Hz 3600W/5750W (resistive load) 750W self-limiting heating cable 16A or 25A 0,8W standby -20°C - 40°C -20°C - 40°C 0,3°C - 3,0°C (default 0,5°C) 10, 12, 15, 22, 33 and 47 kΩ @ 25°C Up to 50 meters (depending on surroundings) IP 55 100 x 100 x 46 mm 315mA 250V AC SLOW Rated carry current:26A Max. switching voltage: 277V AC Max switching current: 26A cosφ=1, 75°C Input impedance 22K Ohm Loop output voltage 3.3V DC Solid wire: 30-10 AWG / 5.26-0.05 mm2 Stranded wire: 30-10 AWG / 5.26-0.05 mm2 Wire stripe length: 8 mm Screw: M3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Atle Skrevet 22. april 2023 Forfatter Del Skrevet 22. april 2023 Noen som kan svare på om kabel foreslått over passer? Da må jeg i så fall slite av konnektoren og koble bart metall. Er et slik en NTC kobles? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
jkaberg Skrevet 22. april 2023 Del Skrevet 22. april 2023 (endret) GMTrevis skrev (På 21.9.2022 den 6.01): Til VVB temp.: DS18B20 Til temp overvåkning i rele' box: SKU350234 (10kOhm) @GMTrevis hvordan kablet du dette? Ser ut som du har DATA på IN1 og GND på 0v, hvor plasserte du VCC? på 0v (parasite modus)? 4,7k motstand mellom DATA og VCC? Tenker på DS18B20 sensoren Endret 22. april 2023 av jkaberg Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Atle Skrevet 22. april 2023 Forfatter Del Skrevet 22. april 2023 Trodde NTC 10k temp sensor var helt forskjellig fra en DS18B20? Jeg har begge, hvilken skal jeg bruke? DS18B20 har 3 ledninger. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GMTrevis Skrevet 23. april 2023 Del Skrevet 23. april 2023 jkaberg skrev (13 timer siden): @GMTrevis hvordan kablet du dette? Ser ut som du har DATA på IN1 og GND på 0v, hvor plasserte du VCC? på 0v (parasite modus)? 4,7k motstand mellom DATA og VCC? Tenker på DS18B20 sensoren Hei, Ser nå at jeg beklageligvis har oppgitt feil type sensor til måling av VVB temp... (jeg retter innlegget). DS18B20 er ikke kompatibel med NTC inngangene... Jeg brukte temp. sensor jeg hadde til overs etter bytte av gulvtermostater, denne var veldig lik med 2m kveil og lå i samme pose som DS18B20 hvor posen var merket DS18B20 utenfor... Beklager unødig plunder og heft det har skapt! Har du en 10K NTC temp sensor fra gulvtermostater, ventilasjonsanlegg ell. liggende skal det fungere, men det bør være 10K (normalt måler man 10k ohm ved 25grader på sensoren, da vet man det er 10K NTC). Sjekket nettopp termistor input type i config til z-wave noden, der har jeg kun 10K ntc å velge, det må da være 10K ntc (ikke 12K, 15k, 22k), fordi z-wave node kun er kompatibel med 10K NTC (i allefall i firmware 4.0.33 hos meg). Bruker man 12K, 15K, 22K sensor får man feil måleverdier. Håper det løser seg! Atle skrev (14 timer siden): Trodde NTC 10k temp sensor var helt forskjellig fra en DS18B20? Jeg har begge, hvilken skal jeg bruke? DS18B20 har 3 ledninger. @Atle min jeg feil, jeg har oppgitt feil sensor type i tidligere post, beklager. Du må bruke ntc 10K. Se post over. Atle skrev (14 timer siden): Noen som kan svare på om kabel foreslått over passer? Da må jeg i så fall slite av konnektoren og koble bart metall. Er et slik en NTC kobles? @Atle ser ikke noen grunn til at "fruugo" sensoren ikke skal fungere i og med det er ntc 10K sensor. Klipp av koblingen (sett på niter om du) har og koble til. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Atle Skrevet 23. april 2023 Forfatter Del Skrevet 23. april 2023 (endret) 14 hours ago, GMTrevis said: Hei, Ser nå at jeg beklageligvis har oppgitt feil type sensor til måling av VVB temp... (jeg retter innlegget). DS18B20 er ikke kompatibel med NTC inngangene... Jeg brukte temp. sensor jeg hadde til overs etter bytte av gulvtermostater, denne var veldig lik med 2m kveil og lå i samme pose som DS18B20 hvor posen var merket DS18B20 utenfor... Beklager unødig plunder og heft det har skapt! Har du en 10K NTC temp sensor fra gulvtermostater, ventilasjonsanlegg ell. liggende skal det fungere, men det bør være 10K (normalt måler man 10k ohm ved 25grader på sensoren, da vet man det er 10K NTC). Sjekket nettopp termistor input type i config til z-wave noden, der har jeg kun 10K ntc å velge, det må da være 10K ntc (ikke 12K, 15k, 22k), fordi z-wave node kun er kompatibel med 10K NTC (i allefall i firmware 4.0.33 hos meg). Bruker man 12K, 15K, 22K sensor får man feil måleverdier. Håper det løser seg! @Atle min jeg feil, jeg har oppgitt feil sensor type i tidligere post, beklager. Du må bruke ntc 10K. Se post over. @Atle ser ikke noen grunn til at "fruugo" sensoren ikke skal fungere i og med det er ntc 10K sensor. Klipp av koblingen (sett på niter om du) har og koble til. @GMTrevisJeg har denne kjøpt her: https://www.fruugonorge.com/ntc-10k-ohm-vanntett-digital-termisk-temperatur-sensor-probe-1m/p-150622328-318342449?language=no&ac=croud&asc=pmax&gclid=EAIaIQobChMI77vNltHZ_QIVy0WRBR2qHQXfEAQYByABEgJ0IvD_BwE. Står altså : "Tilkoblingstype: 2 Pin JST XH2.54mm Plug ConnectorHead Størrelse: 25 x 5mm". Hva er ledning tversnittet? Hvilken nite størrelse tror du jeg kan bruke for denne? og kan jeg bruke den jeg har til å presse på endehylsen? Eller MÅ jeg bruke en presstang? Endret 23. april 2023 av Atle Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GMTrevis Skrevet 24. april 2023 Del Skrevet 24. april 2023 Atle skrev (8 timer siden): @GMTrevisJeg har Hvilken nite størrelse tror du jeg kan bruke for denne? og kan jeg bruke den jeg har til å presse på endehylsen? Eller MÅ jeg bruke en presstang? Hei, Av bildet du viser til tar krympetangen din ledere med tverrsnitt 1,5-5mm2, den blir for stor. Jeg vil tro leder tverrsnittet på sensoren er rundt 0.25mm2. Du får runde niter og krympeverktøy til formålet, langt under 2k, kvaliteten på nite/krympetang kan jeg ikke svare for. På fruugo ser jeg de selger et sett merket Wosawe krymperverktøy med 1200 niter, det bør fungere til formålet. Du må ikke ha niter til sensoren men jeg ville hatt det, du får en sterkere og bedre kobling. Håper det var til hjelp. Er du usikker bør du kontakte elektriker. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Atle Skrevet 24. april 2023 Forfatter Del Skrevet 24. april 2023 Takk. Ser også Elimportøren selger til 500 kr. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
