Ikke eksisterende node i log HS4
Slabbedask
1 time siden, Moskus skrev:
Ser ut som om du har en gammel batteri-node som tror den er tilknyttet nettverket ditt som er fjernet fra HS og interfacet.
Den eneste batterinoden jeg har eller har hatt er dørlåsen, og den er i bruk.
Husker ikke helt hvor glatt det gikk og legge til dørlåsen, og den er lagt til secure.
Men den har altid vært blå i z-seer, altså litt tregere kommunikasjon. Resten av nodene er grønne og på 100k. Jeg trodde kanskje denne var litt tregere pga secure tillagt samt batterier.
Ellers så har jeg Aeotec Multisensor 6, med batterimuligheter, Men jeg har aldri satt noen batterier i de.
Har bare sett det i loggen en gang, så mulig det ikke spiller noen rolle. Men jeg tenker at det kanskje kan forstyrre nettverket
Endret av Slabbedask
Det stemmer nok.
Ellers er det bare forvrengte signaler som interfacet prøver å tolke, og frem til at det er en beskjed fra node 21, som da ikke finnes.
Du har ikke tilfeldigvis en gammel RGBW-modul fra Fibaro?
Vel, er et kjent problem med mesh-nettverk, dessverre (og det gjelder Z-wave, Zigbee og wifi-mesh): Har du en enhet som ikke spiller ball, kan det bli galskap av det.
I gamle dager da jeg brukte X10 hadde jeg noen bevegelsessensorer som fungerte glimrende på X10 RF. Problemet med dem var at de begynte å virke som jammere når batteriet begynte å nærme seg slutten. Og plutselig har man et hus der lite fungerer.
Her er fra debug log, er vel ikke noe unormalt her?
Jeg hadde økt en del av dem. Har man behov for oppdatering av kWh hvert minutt for eksempel?
Her er min siste (dessverre målt med folk i huset, som man ser på bevegelsessensorene), og jeg har etter det gjort tiltak på "RGBW skap power". ;)
