Testing av HA med Zwave JS.
Dreeas
Bruker for tiden IP-Symcon og driver å tester ut for permanent overgang til Home Assistant.
I forbindelse med det flyttet jeg over Aeotec Gen5 Z-stick til RPI3 som jeg tester HA på. La til Zwave JS addon og fikk fint lest inn de få Zwave modulene jeg har fra sticken.
Problemet er at jeg får ikke kontrollert modulene, timer ut uten svar. Testet med en ID lock 150 og en Fibaro wallplug. Ingen av de svarer på kommandoer.
Prøvde å ekskludere IDlock men får ikke svar fra HA så resatte den lokalt og inkluderte den fint igjen. Men enda svarer den ikke på kommandoer.
Er fersk når det kommer til dette så tar gjerne imot tips her.
Andreas
Kan ikke huske jeg satt noen krypteringsnøkkel. Derfor jeg inkluderte den på nytt i HA.
Fant ingen plass i zwave js å manuellt slette en node. Siden den ikke svarer vil den jo heller ikke ekskludere.
Det er stort sett fordi noder skal ekskluderes.
... hva tenker du på her? For å ekskludere så starter du ekskluderingen i ZwaveJS og velger stort sett de samme valgene for å inkludere låsen (husker ikke menyvalgene i hodet).
Kan være verdt å sjekke at network key er satt opp.
Men utstyr blir jo ødelagt og må fjernes fra oppsettet manuelt. Den funksjonen har vært på alle andre kontrollere jeg har vært borti før.
ID lock svarer under "interview" ifølge loggen. Men ved kommandoer og ved ekskludering timer den ut, selv om ID lock settes i ekskluderingsmodus.
Kanskje Z-sticken må resettes siden alt ligger lagret der fra IP-Symcon oppsettet.
Ja, det er helt sikkert mulig på en måte. :)
Fordelen med å gjøre "exclude" er at noden selv forstår at den ikke hører til noe nettverk og kan dermed legges inn på et nytt nettverk.
Det er snålt fordi ekskludering skal du kunne gjøre fra alle nettverk, ikke bare ditt eget. Har du mulighet til å flytte interface nærmere?
Z-Stick likte tydeligvis ikke å bli flyttet fra en kontroller til en annen?!
Til slutt slettet jeg zwave js addon i HA og tok en reset på Z-Stick og begynte på nytt.
Da leste den inn låsen uten problem.
Har heldigvis <10 zwave komponenter så er ikke såå mye jobb å legge inn alt på nytt igjen.
Takk for at du tar deg tid til å hjelpe 🙂
Vet du, det hadde jeg faktisk ikke satt penger på! :)
Sånt fungerer fint, har gjord det selv mange ganger.
No problem! :)
