Eagle Skrevet 27. oktober 2021 Del Skrevet 27. oktober 2021 Hei. Vil styre noen panelovner, og vil ikke kjøpe nye, men bare sette på en smarplug på de som jeg kan styre for å regulere temperaturen utenom termostaten så jeg kan styre temperatursenking når jeg ikke er hjemme, ol. Også har jeg lest mye dårlige erfaringer med Mill termostat pluggen med ustabil nettilkobling, vanskelig å sette opp, dårlig levetid, ol. Jeg liker TP-Link HS110 pluggene, men de har som alle andre smartplugger et mekanisk rele. Og jeg tenker at med varmestyring blir det vel en god del aktiveringer og at et SSR rele da vil være mer holdbart? Finnes det noen smarplugger med SSR rele? Helst på Wifi. Det ville jo være ganske enkelt å åpne opp en også lodde ut det mekaniske releet og erstatte det med et tilsvarende SSR rele, men det ville vel ha vært mindre lovlig med tanke på å hacke på 230 V ting. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 27. oktober 2021 Del Skrevet 27. oktober 2021 Eagle skrev (1 time siden): Hei. Vil styre noen panelovner, og vil ikke kjøpe nye, men bare sette på en smarplug på de som jeg kan styre for å regulere temperaturen utenom termostaten så jeg kan styre temperatursenking når jeg ikke er hjemme, ol. Også har jeg lest mye dårlige erfaringer med Mill termostat pluggen med ustabil nettilkobling, vanskelig å sette opp, dårlig levetid, ol. Jeg liker TP-Link HS110 pluggene, men de har som alle andre smartplugger et mekanisk rele. Og jeg tenker at med varmestyring blir det vel en god del aktiveringer og at et SSR rele da vil være mer holdbart? Finnes det noen smarplugger med SSR rele? Helst på Wifi. Det ville jo være ganske enkelt å åpne opp en også lodde ut det mekaniske releet og erstatte det med et tilsvarende SSR rele, men det ville vel ha vært mindre lovlig med tanke på å hacke på 230 V ting. En SSR krever også kjøling så det er ikke rett fram å bytte ut et rele. Jeg forstår problemet ditt og sånn er det med hjemmelagd styring av panelovner. Jeg gikk derimot for Nobø sitt system som har integrasjon med Home Assistant. Men jeg ser at å bytte ut panelovner blir fort dyrt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Eagle Skrevet 27. oktober 2021 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2021 stigvi skrev (2 timer siden): En SSR krever også kjøling Trenger den det når den ikke switcher så ofte? Blir den varm når den bare står statisk på også? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 27. oktober 2021 Del Skrevet 27. oktober 2021 Eagle skrev (1 time siden): Trenger den det når den ikke switcher så ofte? Blir den varm når den bare står statisk på også? De blir varme av strømmen som passerer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
