Actibus Skrevet 30. desember 2016 Del Skrevet 30. desember 2016 Etter endel fikling fant jeg ut av hva som måtte endres i Arduinoe sketchen fra EnigmaTheater sin Arduino plugin for at den skulle virke med en NodeMCU/ESP8266 sin WiFi. #DEFINE i standardkoden byttes ut med de fra filen, pluss de du evt. måtte trenge selv HSSetup(); som ligger under/etter Loop() byttes ut med den vedlagte. Virker fint hos meg iallefall, pluginversjon 1.0.0.118 hssetup esp8266.txt 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Blodstrupmoen Skrevet 8. februar 2017 Del Skrevet 8. februar 2017 Noen som fremdeles får dette til å virke. Etter mye frem og tilbake, med å få de riktige biliotekene på plass har jeg fått lastet opp ino fila fra AllanMar på HS forumet til nodeMcu. Den kopler opp mot wifi, men jeg får ikke kontakt med Homeseer. Kjører Arduino plugin 131 i HS. Det jeg la merke til, er at LiquidCrustal_L2C biblioteket som lastes med fra HS plugin ikke er kompatibel med NodeMCU. Måtte laste med en annen versjon fra nettet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Actibus Skrevet 8. februar 2017 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2017 Testet akkurat nå, det fungerer hos meg, men kjører forsatt versjon .118 av pluginen. Her er testkoden jeg kjørte, en NodeMCU med en DHT11 sensor, du må evt bytte char* Version = "API1.0.0.118"; til din versjon og const byte BoardAdd = 4; til ditt Board i HS samt endre SendToHS(1, t); SendToHS(2, h); til riktige nr for deg /************************************************************ *Arduino to Homeseer 3 Plugin API written by Enigma Theatre.* * V1.0.0.118 * * * *******Change the values below only************************* */ //************Do not change anything in Here***************** #include <DHT.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ISIP 1 #include <EEPROM.h> #if ISIP == 1 #ifdef ESP8266 #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiUdp.h> #else #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <EthernetUdp.h> #endif #endif const byte BoardAdd = 4; #include <Ethernet.h> #include <EthernetUdp.h> #include "DHT.h" #define DHTPIN 5 //D1 #define DHTTYPE DHT11 #define SLEEP_DELAY_IN_SECONDS 60 #if ISIP == 1 byte mac[] = {0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x04}; IPAddress ip(192,168,1,204); //IP entered In HS config. const unsigned int localPort = 8903; //port entered In HS config. IPAddress HomeseerIP(192,168,1,61); //Homeseer IP address IPAddress ServerIP(EEPROM.read(2),EEPROM.read(3),EEPROM.read(4),EEPROM.read(5)); IPAddress gateway(192,168,1,1); IPAddress subnet(255,255,255,0); byte EEpromVersion = EEPROM.read(250); //Nettwork details for ESP8266 char ssid[] = "DIN_SSID"; // your network SSID (name) char pass[] = "DITT_PW"; // your network password #endif //************Do not change anything in Here***************** int FromHS[10]; // * boolean IsConnected = false; // * #if ISIP == 1 // * char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; // * #ifdef ESP8266 WiFiUDP Udp; #else EthernetUDP Udp; #endif // * const unsigned int ServerPort = 8888; // * #endif // * #ifdef ESP8266 void resetFunc() { ESP.restart(); } #else void(* resetFunc) (void) = 0; #endif //*********************************************************** //int sensorPin = A0; // select the input pin for the potentiometer //int ledPin = 13; // select the pin for the LED //int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the sensor DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { HSSetup(); //************************ //Add YOUR SETUP HERE; //************************ dht.begin(); } void loop() { #if ISIP == 1 IsUDP(); #endif //************************ //Add YOUR CODE HERE; //************************ /* To Send Data to Homeseer use SendToHS(Device,Value) Eg.. SendToHS(1,200); where 1 is the API device in homeseer and 200 is the value to send To Recieve data from Homeseer look up the FromHS array that is updated when the device value changes. Eg.. FromHS[5] would be the data from API Output device 5 All code that is located just below this block will execute regardless of connection status! You can include SendToHS() calls, however when there isn't an active connection, it will just return and continue. If you only want code to execute when HomeSeer is connected, put it inside the if statement below. */ /*Execute regardless of connection status*/ //sensorValue = analogRead(sensorPin); //digitalWrite(ledPin, HIGH); //delay(sensorValue); //digitalWrite(ledPin, LOW); // delay(sensorValue); //Serial.println(sensorValue, DEC); //Temp int t = dht.readTemperature(); int h = dht.readHumidity(); Serial.print("Temp"); Serial.print(t); Serial.print(" *C "); Serial.print("Fuktighet: "); Serial.print(h); Serial.print(" %Rh"); if (IsConnected == true) { /*Execute ONLY when HomeSeer is connected*/ SendToHS(1, t); SendToHS(2, h); delay(5000); // Serial.println("Entering deep sleep mode for 60 seconds..."); // ESP.deepSleep(SLEEP_DELAY_IN_SECONDS * 1000000, WAKE_RF_DEFAULT); //ESP.deepSleep(10 * 1000, WAKE_NO_RFCAL); //delay(500); // wait for deep sleep to happen } } char* Version = "API1.0.0.118"; byte Byte1,Byte2,Byte3; int Byte4,Byte5; void HSSetup() { #ifdef ESP8266 EEPROM.begin(256); #endif EEpromVersion = EEPROM.read(250); ServerIP = IPAddress(EEPROM.read(2), EEPROM.read(3), EEPROM.read(4), EEPROM.read(5)); #if ISIP == 1 if (EEpromVersion != 22) { ServerIP = HomeseerIP; EEPROM.write(2, ServerIP[0]); EEPROM.write(3, ServerIP[1]); EEPROM.write(4, ServerIP[2]); EEPROM.write(5, ServerIP[3]); EEPROM.write(250, 22); //Store the version where the eeprom data layout was last changed //EEPROM.commit();//kommenter vekk? EEpromVersion = 22; } #ifdef ESP8266 EEPROM.commit(); Serial.begin(115200); // We start by connecting to a WiFi network Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, pass); WiFi.config(ip, gateway, subnet); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); #else Ethernet.begin(mac, ip); #endif Udp.begin(localPort); Udp.setTimeout(0); delay(1000); SendConnect(); #else Serial.begin(115200); Serial.flush(); Serial.setTimeout(0); delay(1000); Serial.print("Connect "); Serial.println(BoardAdd); #endif IsConnected = false; } void SendConnect() { #if ISIP == 0 Serial.print("Connect "); Serial.println(BoardAdd); #else Udp.beginPacket(ServerIP, ServerPort); //First send a connect packet to the dynamic IP stored in eeprom Udp.print("Connect "); Udp.print(BoardAdd); Udp.endPacket(); if (ServerIP != HomeseerIP) { Udp.beginPacket(HomeseerIP, ServerPort); //Then if the stored value doesn't match the pre-specified one, send a connect packet there also Udp.print("Connect "); Udp.print(BoardAdd); Udp.endPacket(); } #endif } #if ISIP == 1 void IsUDP() { int packetSize = Udp.parsePacket(); if (packetSize) { //LastRcvIP = Udp.remoteIP(); IPAddress remote = Udp.remoteIP(); Byte1 = Udp.parseInt(); Udp.read(); Byte2 = Udp.read(); Byte3 = Udp.parseInt(); Byte4 = Udp.parseInt(); Byte5 = Udp.parseInt(); DataEvent(); } } #else void serialEvent() { while (Serial.available() > 0) { delay(17); Byte1 = Serial.parseInt(); Serial.read(); Byte2 = Serial.read(); Byte3 = Serial.parseInt(); Byte4 = Serial.parseInt(); Byte5 = Serial.parseInt(); DataEvent(); } } #endif /* Used Data Input Cases D Disconnect r reset K Keepalive O PinMode Output Set d Input debounce time set C Connect request c Connection established - report current status */ void DataEvent() { if (Byte1 == BoardAdd) { switch (Byte2) { case 'c': IsConnected = true; #if ISIP == 1 //if (LastRcvIP != ServerIP) { if (Udp.remoteIP() != ServerIP) { //ServerIP=LastRcvIP; ServerIP = Udp.remoteIP(); EEPROM.write(2, ServerIP[0]); EEPROM.write(3, ServerIP[1]); EEPROM.write(4, ServerIP[2]); EEPROM.write(5, ServerIP[3]); #ifdef ESP8266 EEPROM.commit(); #endif } #endif break; case 'C': #if ISIP == 1 //Udp.beginPacket(LastRcvIP, ServerPort); Udp.beginPacket(HomeseerIP, ServerPort); Udp.print("Version "); Udp.print(BoardAdd); Udp.print(" "); Udp.print(Version); Udp.println(" HS3"); Udp.endPacket(); //Udp.beginPacket(LastRcvIP, ServerPort); Udp.beginPacket(HomeseerIP, ServerPort); delay(100); Udp.print("Connected "); Udp.println(BoardAdd); Udp.endPacket(); #else Serial.print("Version "); Serial.print(BoardAdd); Serial.print(" "); Serial.print(Version); Serial.println(" HS3"); delay(100); Serial.print("Connected "); Serial.println(BoardAdd); #endif delay(100); IsConnected = false; break; case 'K': delay(200); #if ISIP == 1 //Udp.beginPacket(LastRcvIP, ServerPort); Udp.beginPacket(HomeseerIP, ServerPort); Udp.print("Alive "); Udp.println(BoardAdd); Udp.endPacket(); if (Udp.remoteIP() != ServerIP) { ServerIP = Udp.remoteIP(); EEPROM.write(2, ServerIP[0]); EEPROM.write(3, ServerIP[1]); EEPROM.write(4, ServerIP[2]); EEPROM.write(5, ServerIP[3]); #ifdef ESP8266 EEPROM.commit(); #endif } #else Serial.print("Alive "); Serial.println(BoardAdd); #endif break; case 'r': delay(200); resetFunc(); //call reset break; case 'O': FromHS[Byte3] = Byte4; break; case 'D': IsConnected = false; break; } } } void SendToHS(byte Device, long Data) { if (IsConnected == true) { #if ISIP == 1 //Udp.beginPacket(LastRcvIP, ServerPort); Udp.beginPacket(HomeseerIP, ServerPort); Udp.print(BoardAdd); Udp.print(" API "); Udp.print(Device); Udp.print(" "); Udp.print(Data); Udp.endPacket(); #else Serial.print(BoardAdd); Serial.print(" API "); Serial.print(Device); Serial.print(" "); Serial.println(Data); #endif } } void SendToHS(byte Device, int Data) { if (IsConnected == true) { #if ISIP == 1 //Udp.beginPacket(LastRcvIP, ServerPort); Udp.beginPacket(HomeseerIP, ServerPort); Udp.print(BoardAdd); Udp.print(" API "); Udp.print(Device); Udp.print(" "); Udp.print(Data); Udp.endPacket(); #else Serial.print(BoardAdd); Serial.print(" API "); Serial.print(Device); Serial.print(" "); Serial.println(Data); #endif } } 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Blodstrupmoen Skrevet 8. februar 2017 Del Skrevet 8. februar 2017 Du satt meg på riktig spor. Jeg hadde glemt å endre kort nr og versjonsnr. Nå koplet den opp. Så gjenstår det å se om jeg får sendt og mottatt signaler fra IOen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
