Viser innholdet med mest poeng fra 06. sep. 2018 i alle områder
  1. Hei, Nykommer her på forumet og hadde lyst å dele mitt oppsett. Etter litt frustrasjon (fra øvrige medlemmer av husstanden) over styring av hus via flere appen tenkte jeg at jeg skulle lage en sentral hub, hvor alle enheter kunne styres fra. Noen websøk senere havnet jeg på Home Assistant. Oppsett og hardware: Windows server: Home Assistant, MQTT, Unify kontroller, Plex server. Ubiquity nettverks utstyr. Airpatrol wifi varmepumpestyring Div hue produkter Chromecast Pioneer AVR Logitech UE smartradio Android webcam Wemos (Arduino) temp sensor Tibber Noen timer over noen kvelder senere har jeg satt opp følgende styring i Home Assistant: Styring av lys (Phillips Hue) med wakeup light automasjon. Styring av varme (Airpatrol wifi (via IFTTT og webhooks) med automasjon for nattsenking. Styring av media (Chromecast, Pioneer AVR og Logitech UE smartradio). Oversikt over vær (yr), strøm (tibber), webcamera og varmesensorer (diy). Husstandens medlemmer har webapp satt opp på telefonene, i tillegg har jeg hengt opp en Galaxy Tab 2 7" på veggen for besøkende. Denne skal byttes når ny kommer i posten (Huawei Mediapad T3 7" siden samsungen er sliten og treig. Kommende oppdateringer: Ny tablet for styring er på tur i posten. Deler til 4 nye temperatur og luftfuktighets sensorer er på tur i posten. Framtidige oppdateringer: Flere Hue lyskilder. Z-wave med veggplugger til de 3 panelovnene jeg har og strømuttak ute til defa. Hue motion sensor. Google home mini. Harmony hub. Når AMS måler kommer i hus blir jeg å sette opp lesing av sanntidsdata via HAN. Samboer (til tross liten interesse for teknologi o.l.) bruker systemet hele tiden og er veldig fornøyd med oppsettet. Setter pris på tilbakemeldinger, forslag og kritikk
  2. Bruker generic camera til å hente 2 dagers værvarsel for rask oversikt. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  3. Når det gjelder watt, så ville jeg heller sett på parameter 24 og 25 24 er sekunder mellom intervall 25 er hvor mye watt som skal endres før den rapporterer Jeg mener jeg satte parameter 24 til 300 (5 min) og da roet det seg en del.
  4. Ah, glimrende! Da går jeg for Z-Trm2, og grubler videre på valg av system :-)
  5. For meteogrammet kan du bruke generic camera. Mulig det også fungerer med værradarbildet https://www.home-assistant.io/components/camera.generic/
  6. Last ned og installer Z-Way for Windows eller Ubuntu. Gå til Active Apps (http://IP:8083/smarthome/#/apps/instance) og modifiser "Z-wave Network Access" appen til å bruke riktig USB/COM port for UZB1. Gå til ExpertUI (http://IP:8083/expert/#) og under "Network/Controller Info" trykker du på "Firmware Update". Husk å oppgradere bootloaderen først. EDIT: Er også smart å ta en backup av UZB1 først i tilfelle noe skulle gå feil og du må ta en factory reset.
