Viser innholdet med mest poeng fra 24. feb. 2022 i Innlegg
  1. Endelig oppe med en løsning og et design jeg inntil videre er fornøyd med. Jeg var møkklei HSTouch og de begrensningene der + prisen den til slutt havnet på. Siden jeg har jobbet med webutvikling de siste 20 årene, måtte jeg se om det lot seg gjøre å lage noe bedre. Skrevet med ReactJS og dermed kun avhengig av nettleser. Skalerer noenlunde greit på mobiltelefon også, men for øyeblikket har jeg bare tweaket den for et nettbrett. Brukte litt tid på å få panelene til å se "riktig ut" i CSS, men synes resultatet med hevede og senkede paneler ser ok ut. Snakker med HomeSeer via JSON-API'et. Kan sette en timer på hver enkelt device, for å kunne styre hvor ofte informasjon skal oppdateres. Merk at RoboRock støvsugeren har en feilmarkering. Den vil nemlig ikke stå i ladestasjonen sin til den er ferdigladet. Her er nattmodus skrudd på, og viser hvilken farge aktiverte knapper har: Musikksida: Flere bilder kommer etterhvert
  2. Det er en Aqara sensor som dette: Aqara Vibration Sensor | NetOnNet Den er montert i lokket på en postkasse lagd av metall og den er montert på et felles stativ ca 30 meter fra huset. Har ingen problem med rekkevidde. Den sender data mer eller mindre kontinuerlig pga vind og små vibrasjoner. Sånn sett er det kanskje lettere å bruke en vindu- eller dørsensor med magnet. Blir det veldig mye vind så er det vanskelig å skille vind-vibrasjonene fra at lokket blir åpnet. Men noen ganger åpnes lokket av vinden så det blir vanskelig uansett......
  3. Hvorfor styrer du med det når du kan få en billig zigbee enhet perfekt til formålet og som drives i minst et par år fra et lite CR2032 batteri. Lodder du på en batteripakke som tar 2 AA batterier så tipper jeg du ser 2 sifret levetid i antall år. Jeg har gjort det på en zigbee temperaturføler i fryser og det er ingenting som tyder på at den skal gå tom for strøm. Den bevegelse-sensoren i postkassen min har sunket fra 100 til 75% i løpet av et år. Men den drives av et cr2032 batteri og i kulde synker den litt på spenningen uansett.
  4. Det aller beste er om du har et eget system for å slå av og på varme. Og så er status fra pid-regulatoren en inngang til dette systemet. Noen har anbefalt schedy, men jeg kjenner ikke til den. Jeg har lagd mitt eget system basert på bayesian sensor i HA, men den krever litt innsats i å sette opp. Ditt problem er at du nå får et skript som slår av og på varme. Hva om du reiser vekk og vil at varme skal være av.
  5. Jeg brukte en 230/12V strømforsyning via en stikk i garasjen. Smartimplantet er montert i en tett koblingsboks.
  6. Kikket litt på det og tror nok ikke dette vil virke. Når c<70 så slår du av VVB og varme i gang og du setter turned_of_all til true. Når c endrer seg til mindre enn 10 og mindre enn 2 så vil du aldri slå av varmekabel på bad og skrive til modbus register fordi turned_of_all er true. Istedenfor et flagg som turned_of_all så bør du heller legge inn en sjekk der du tester på tilstanden til hver enkelt climate. Et annet tips er å fordele alle varmekablene mellom 0 og 100% og ikke slå av så mange samtidig ved 10%. Årsaken til at jeg brukte et flagg som turned_of_all er at det jeg slo av (easee og ventilasjonsvarme) er trege med å oppdatere status tilbake igjen. Men dine climate er neppe det og det er mye lurere å teste på om en climate er av eller på.
  7. Med den funksjonen setter jeg bare lading på pause når jeg er over forbruket som er tilgjengelig i et effekttrinn. Jeg styrer mot effekttrinnene og bryr meg ikke om hovedsikring. Den er 50A og spenningen er 400V 3-fase. Begge easee boksene står på en 16A 3-fase kurs og jeg har 11kW å bruke på bil. Den ene bilen lades stort sett med kun 1,3kW og den andre på 2,6kW så jeg prioriterer lav effekt. Bilene er satt opp til å lade til 30% som minimum og deretter videre til 90% om natt for å være ferdig ladet rett før avreise om morgenen. Jeg kunne kanskje spart en krone eller to med å lade kun når strømprisen er lavest, men det er vanskelig når en samtidig skal holde effekten lav. Så det som er der i mitt skript er der ene og alene for å holde meg under en gitt kWt/t grense.
  8. Hei @Guahtdim Samme postkasse og nesten lik min løsning. Jeg bruktre read relè fra Kjell & Co og de har funger meget bra i over 1 år nå. Jeg har kabel fra garasjen og bruker Zwave Smart implant. Når vi er hjemme og vi får post kommer det melding i Sonos anlegget og når vi er borte så kommer en SMS. Lykke til med prosjektet 🙂
  9. Jeg har en av mine musefeller stående i en luftekanal på kontoret hvor det tidligere har vært tilfeller med mus/rotter som har forsøkt å gnage seg inn. I natt fikk jeg melding på whatsapp om at fellen var utløst kl 0312. Ingen mus i fella men en diger rotte. Musefella går på et lite batteri og på 107 dager har spenningen falt fra 4.11v til 3.65v. Det må vel kunne sies å være bra levetid når den praktisk talt står ute i kulden.
