Viser innholdet med mest poeng fra 21. sep. 2022 i alle områder
  1. Vet ikke om det er kjent, men OBS ser ut til å kvitte seg med disse til en behagelig pris: https://www.obs.no/elektronikk-og-underholdning/elektronikk/smarte-hjem/smart-plugs/2079033?v=Obs-7333048044884 Er ikke så veldig fan av wifi-styring, men det er jo ikke mange "smartplugger" med hele 4 relé å finne til den prisen. Så jeg plukket opp en slik på OBS Haugenstua i dag. De hadde fremdeles flere igjen der. Og bare for å fjerne enhver tvil: Dette er gode, gamle Tuya-greier som du kan bruke Tasmota på. De inneholder en LM1 ESP8266 modul, og har merkede hull for serie-header på hovedkortet. Trenger bare skru ut 6 stjerneskruer for å få tilgang. Og ytterligere 6 stjerneskruer for å løsne kortet slik at du får tilgang til oversiden. Må vel være en av de enkleste "smartpluggene" å åpne... I følge spec på https://templates.blakadder.com/deltaco_SH-P03USB.html så er det ingen knapp koblet til GPIO0 så du må kortslutte den til jord på andre måter for å få flashet. Men det funket veldig greit å sette en delvis utrettet binders i spenn mellom kontakten på LM1-modulen og en av USB-kontaktene. Der stod den dønn stabilt og holdt GPIO0 lav. Pinout for LM1 er her: https://tasmota.github.io/docs/Pinouts/#lm1 EDIT: tok med et bilde for å forklare hva jeg mener med binders-løsningen
  2. Doh! Jeg leste det som 100 og skjønte ikke hva de mente 🙂
  3. Kan iallefall si at koden fungerte etter en test kl 13 nå kl 13, la inn diverse laster og ville estimert brukt 5,5kwh denne timen uten at regulatoren justerte ned fra 100 før kl 1315. 🙂 Stigvi svarer deg sikkert på det tekniske
  4. pid.output_limits = (last_c, 100) # Only allow increase first 15 mins else: pid.output_limits = (0.0, 100) if round(last_c, 0) != round(c, 0): sensor.regulator_energy_usage = round(c, 0) Endret til 100 og tester det, jeg tror det er 0-100 som brukes da dette er definert på toppen av filen og regulator_energy_usage varierer mellom 100 (fullt) og 0 (minst) pådrag ?
