Viser innholdet med mest poeng fra 04. des. 2022 i alle områder
  1. Beklager, men jeg skjønner ikke helt spørsmålet her? Bruker du blueprint så er det jo bare å velge input_boolean du opprettet under Helper. Så vender du cube eller rister på den så endres input_boolean til enten On(True) eller Off(False). Input_boolean som cube styrer bruker du som condition i din motion-light automasjonen. Når input_boolean er off så stopper automasjonen og når den er on så fortsetter den. Her er to Youtube videoer som kanskje kan hjelpe deg å forstå slike automatiseringer. https://www.youtube.com/watch?v=wRf9RT2YgaI&t=26s https://www.youtube.com/watch?v=oVtqC3GDsPE Jeg ville også lest gjennom https://www.home-assistant.io/docs/automation/basics/ og https://www.home-assistant.io/docs/automation/condition/
  2. Da koblet jeg fra Conbee II i dag og avinstallerte Deconz. Overgangen til Zigbee2Mqtt gikk mye lettere enn fryktet. Og så langt ser alt ut til å virke som det skal. Jeg får håpe Tor med hammeren (har ikke han noe med elektromagnetisme å gjøre?) viser meg nåde og lar det forbli i god stand. Erfaringene er at alt av lys var veldig lett å flytte. Så snart jeg fjernet de fra gammelt nett så koblet de seg opp på nytt nett. Slapp å springe rundt i huset for å resette. Dette gjaldt Philips Hue og 2 Sunricher led drivere. En led driver fra IKEA måtte ha hjelp med en reset-knapp på enheten. Alt av batteridrevet utstyr måtte resettes med en knapp på "dingsen", men alle kunne gjøres fra der den er plassert og det gikk smertefritt med noen få unntak. En Aqara dings hadde bare 10% igjen på batteriet og den måtte ha nytt før den klarte å melde seg inn i nytt nett. 5 rullegardiner fra IKEA måtte ned av veggen og plasseres 10cm fra koordinator før de ville inkluderes. Dette står forsåvidt nevnt i bruksanvisningen..... De er festet med klips så å hekte de løs fra vegg var fort gjort. Nesten alt av zigbee utstyr har ikke sett en eneste oppdatering når de har stått på Deconz nettet. OTA på zigbee2mqtt fungerer svært bra og nå når ny firmware tikker inn på lysene så ser jeg at Philips har endret det slik at de kan dimmes enda litt svakere. De er kona glad for. Hun liker det mørkt på badet om morgenen (om det er et sjokk å se seg selv i speilet, det har jeg ikke turt å spørre om). Det viktigste for meg var å få på plass igjen direkte binding mellom lys og veggbrytere. Dette forsvant i sommer med en oppdatering for Deconz og jeg fikk det ikke til å virke igjen. Men med zigbee2mqtt var det lett å sette dette opp.
  3. Jeg bruker denne automasjonen for å kunne slå av og på lys ved hjelp av bevegelsesensor. Jeg kan overstyre automatiseringen ved hjelp av condition. Lysbryter på kontoret vil stoppe bruk av automatisering hvis input_boolean.lysbryter_kontor er på. Når input_boolean.lysbryter_kontor er av så fortsetter automatiseringen. Vær klar over at Aqara bevegelsessensor har en avkjølingstid på 60 sekunder. En delay på 30 sekunder er for kort tid før den blir trigget på nytt. Jeg har brukt Helpers i Home Assistant for å lage input_boolean.lysbryter_kontor: alias: "Lys kontor: Slå på lys på hjemmekontor når bevegelse blir oppdaget" description: "" trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.bevegelsesensor_kontor_on_off to: "on" from: "off" condition: - condition: time after: "08:00" before: "21:00:00" - condition: numeric_state entity_id: sensor.multisensor_nystue_illuminance below: "80" - condition: state entity_id: input_boolean.lysbryter_kontor state: "on" action: - service: light.turn_on data: {} target: entity_id: - light.taklys_kontor - wait_for_trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.bevegelsesensor_kontor_on_off from: "on" to: "off" - delay: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 milliseconds: 0 - service: light.turn_off target: entity_id: - light.taklys_kontor data: {} mode: restart max_exceeded: silent Aqara cube har mange muligheter for å kunne slå av og på en input_boolean. Jeg ville ha brukt en blueprint for Aqara cube. Det finnes blueprint både for zha og zigbee2mqtt hvor du bare trenger å velge hva fjernkontroll skal gjøre for å slå av og på input_boolean. F.eks denne blueprint kan kanskje hjelpe deg? https://community.home-assistant.io/t/aqara-cube-zha-simplified-face-based-device-control/388850 Ellers så finner du flere her: https://community.home-assistant.io/c/blueprints-exchange/53
  4. Home assistant sin beskrivelse av input boolean hjelpere: https://www.home-assistant.io/integrations/input_boolean/ En hjelper er ikke en device. Så du må bruke state istedenfor når du skal finne entity i conditions. En input boolean har state "on" eller "off"
