Viser innholdet med mest poeng fra 19. des. 2022 i alle områder
  1. Jeg har heldigvis for det meste gamle frysebokser, 2 stk fra 1990 eller tidligere, 1 kjøl/fryseskap fra samme tidsperiode, alle stående i eldhus som for tiden holder +1 grd.C. Alle fryseboksene holder ca -20 grd.C og energiforbruket pr enhet ligger normalt på 1.6 kWh/døgn men er nå nede i 0.9 kWh/døgn. Samsung French door kjøl/fryseskapet i huset bruker også rundt 1,7 kWh/døgn.
  2. Jeg fikk satt opp Pulse (firmvare 1.1.12) i går til å sende til lokalt mqqt broker på port 1883. Jeg fulgte ElWiz oppskrift på github. I tillegg brukte jeg denne forklaring på fargekoder: https://support.tibber.com/en/articles/4605625-pulse-han-problems-pairing Trinn for trinn: Opprett en lokal mosquitto broker for eksempel på din laptop og start den. Hvis det er mosquitto v2.0: Vær sikker på at den aksepterer forbindelser fra ditt hjemmenettverk (Jeg skrev i .CONF fil: listener 1883 allow_anonymous true og fikk varsel om å åpne firewall). Reset Pulse med binders (trengs kanskje ikke hvis den er ny?) Plugg Pulse i HAN-porten. Den blinker hvit-rødt-ikke. Det betyr at den har forbindelse til strømmåler men er ikke satt opp. Bring en USB-powerbank og koble i USB-kontakten. (Ikke koble fra HAN-port). Nå lyser den grønn. Det betyr at den har opprettet wifi aksesspunkt med SSID Tibber Pulse. Bring for eksempel en ipad og koble til AP med passord som står bak på Pulse. Går til http://10.133.70.1/ Fyll ut webform. Følg oppskrift: https://github.com/iotux/ElWiz Klikk på SEND Klikk på APPLY. Pulse begynner å blinke med sterk blå lys. Den prøver å koble til ditt netverk og finne din lokale mqtt broker. I din ruter kan du se at tibberxxxxxx dukker opp på 2.4GHz nett (xxxx er en nummer) Bare vent. Ikke koble fra powerbanken. Hvis den klarer å få kontakt til din broker etter ca ett minutt begynner den å lyse svak blå og du få en melding i browseren tilbake med xxxxx (ellers får du en feilkode. Da begynner du igjen på 5 og prøver på nytt). Se at telegrammene kommer inn i broker. Nå kan du koble fra powerbanken.
