Viser innholdet med mest poeng fra 19. jan. 2023 i alle områder
  1. I dagens energi-situasjon er det mye fokus på å kunne stabilisere energi-prisene ved å bedre balansere produksjon og forbruk, da gjerne med "smarte" løsninger. For å kunne gjøre dette i praksis kreves det at prisene er tilgjengelig for en viss periode fremover. En smart varmtvannsbereder er et godt eksempel på dette, hvor man har en ide om forbruk, og har mulighet å planlegge fremover når man skal bruke strøm på å varme vannet slik at det ikke blir for kaldt. Men slik jeg ser det blir grasrot-tiltak som dette sabotert av Nordpool som ønsker å selge pris-data til høyest mulig pris, noe som vanskeliggjør og fragmenterer tilgangen til informasjon og som i ytterste konsekvens være direkte miljøskadelig da f.eks flere kullkraftverk må fyres opp for å øke base-load. Forskrift om prisopplysninger kan da være et brekkjern for å løse opp i denne floken, samt tjenester som hvakosterstrommen.no, men det er ikke tilfredstillende at man skal være avhengig av noen få individers goodwill og deres villighet til på påkoste server-kostnader, begge elementer som har sine begrensninger.
  2. Det store spørsmålet er om ikke dette er data som må være fritt tilgjengelig hvis strømselskapene skal følge forskrift om prisopplysning for varer og tjenester. https://lovdata.no/forskrift/2012-11-14-1066/§21 Her er det tydelig krav om at prisopplysninger skal være oppdatert og lett tilgjengelig. Så jeg har vondt for å forstå at Forbrukerrådet er fornøyde med at prisopplysninger er lite tilgjengelig, og ser seg fornøyde med å henvise til https://www.hvakosterstrommen.no som ser ut til å være et rent goodwill prosjekt som hverken strømselskapet eller andre offentlige etater står bak. Så jeg har vondt for å se at kraftleverandørene har oppfylt kravene i forskriften på denne måten.
  3. Du kan bruke service "input_number.set_value" til å skrive temperaturen til en climate entitet inn i en input.number entitet. Fant løsningen her: https://community.home-assistant.io/t/save-attribute-in-a-input-number/371847 Har vurdert å bytte ut blueprint med min egen automasjon slik at jeg ikke trenger så mange automasjoner. Skal se om jeg kan få laget en slik automasjon jeg kan dele.
