Viser innholdet med mest poeng fra 30. nov. 2024 i alle områder
  1. Den enkleste måten å flytte et zwave nettverk er vel å ta backup av eksisterende kontroller, for så å laste den over på ny kontroller. Om dette virker på tvers av systemer er jo ikke sikkert, men jeg ville undersøkt det først.
  2. Forståelig. Et tips, selv om det er basert på kun en kort erfaring. Jeg har nylig flyttet en Futurehome Zwave røykvarsler fra Futurehome til Home Assistant (kjøpte en brukt Futurehome hub 1.1 for å teste styring av Yale Doorman uten skytjeneste. Det var bomkjøp da det viste seg at Zigbee modulen til Futurehome kun støtter Yale Doorman V2N/Classic - ikke den gamle V2). Zwave er jo laget slik at en enhet må fjernes fra et system før den kan kobles til et nytt. Fordelen jeg opplevde her var at røykvarsleren gikk rett i inkluderingsmodus da jeg slettet den fra Futurehome. Ergo bør prosessen kunne gjøres med en viss grad av kontroll. Sett opp Homey Pro og begynn med en Zwave enhet nær Homey. Slett den fra det gamle systemet og sett samtidig det nye til å lete etter nye Zwave enheter. Da bør det holde å trykke (et antall ganger evt holde) på rett knapp og så få gjennomført både ekskludeirng fra gammelt og inkludering til nytt system samtidig. Det gir også mulighet til å gjennomføre dette gradvis, selv om du naturligvis må planlegge slik at enheter som brukes i samme automasjon/regler/flows må overføres for at disse skal kunne opprettes på samme måte i det nye systemet. Dessverre finner jeg ingen omtale av mulighet til å flytte hele Zwave nettverket slik det er i dag. Det er mulig på Home Assisant, men kun når Zwave kontrolleren flyttes til et nytt system. På samme måte skal det være mulig å flytte et eksisterende nett fra en kontroller til en annen på samme system. Nå har jo Futurehome sin Zwave kontroller HW innebygget, så den kan ikke flyttes. Det kan være verdt et forsøk å kontakte Futurehome support og spørre om bakcup av Zwave kontroller/nettverk for overføring til et annet system. Jeg har lest positiv omtale av Futurehome sin support i det siste, så jeg vil tro at du vil få et saklig svar.
  3. Jeg bruker Futurehome sine røykvarslere i Home Assistant. Om det betyr at de vil virke i Homey skal jeg ikke si med sikkerhet, men min erfaring er at Zwave produkter i større grad enn Zigbee “bare virker”. Homey er bra - jeg skal ikke snakke ned Homey - men har du vurdert Home Assistant? Det har skjedd mye med brukervennligheten de siste 2 årene. Tidligere sa jeg at HA var for de som ønsket en ny hobby, nå tror jeg ikke forskjellen er så stor lenger. Systemet er også blitt veldig stabilt. Du kan teste Home Assistant for prisen av et par USB dongler om du har en ledig PC eller Raspberry Pi. 😃
