Christian
Alt skrevet av Christian
  1. Jeg begynte på melcloud scriptet mitt igjen, det har fungert, men nå får jeg følgende feil : Jeg har scripting reference : ScriptingReferences=Newtonsoft.Json;bin\Xian\Newtonsoft.Json.dll Her har jeg lastet ned siste versjon av Newtonsoft. Ser ut som denne endrer seg når jeg tar shutdown på HS Men selvom jeg endrer settings.ini før jeg starter HS igjen får jeg samme feilen. Hvordan kan jeg få fikset dette tro
  2. Så det... Satte å så på scriptene, og forsøkte å skjønne det. Men vet ikke helt hva VGPair og SVPair gjør/er.
  3. Jeg slo på debugging.. og da så jeg at den gjorde det den skulle, men den ville ikke slå av RFXCom enheter. Hadde en Zwave som jeg satte opp og linka mot RFXCom enheten, så ble det så bra så.... Kjempetopp script, når bare enhetene mine spilte på lag.
  4. Implemnenterte dette scriptet. Satte den på Manual og 20 grader, så ble det 20 grader i rommet, da burde vel ovnen slå seg av ? Det gjorde de ikke, testet å gå inn i ini fila og endre til 20 grader på både High og Low, og satte den til Auto. Men fremdeles slår ikek ovnen seg av. Er det noe jeg har gjort feil ?
  5. Jeg ser at du @Moskus bruker en funksjon som heter Public Sub Setup på ett par av scriptene dine. Etter hva jeg har skjønt, så er dette en funksjon som kun kjører første gangen. Hva er det som styrer at dette blir kjørt kun en gang ?
  6. Bruker du Netcam studio eller Homeseer til å sende deg varsel ?
  7. via Json eller no sånt da ? Tror jeg får til å integrere netcam studio
  8. Men har du det integrert mot HS da ?
  9. Det jeg tenkte var å sette opp ett kamera med motiondetector, som skal ta ett snapshot når det er bevegelse...... Og gjerne sende dette på en eller annen måte til en telefon eller lignende. Motiondetectoren skal kun være aktiv når det ikke er noen hjemme
  10. Tar opp dette igjen. har fått ett dlink kamera, og innstallert Netcam Studio.. Men hvordan koble dette mot HS ?
  11. Vet ikke hvordan sensio er med json. Homeseer kan jo styres hva json Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Jeg ga opp, hadde både Xcomfort og Control4. Bygde det ut i zwave og Homeseer Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Jeg skrev om litt, og det fungerer på en utgang og da blir devicene : Må jeg da ha en slik HSTouch device for hver utgang. FOr om jeg nå setter at dette bildet skal være på utgang 1 også, så vil det jo bli feil
  14. Nei ikke helt. Dette er chromecast_kanal_1, nå spiller den nrk. dersom jeg bytter kanal vil logoen her bytte. Hvis jeg da spiller dette i stue , så viser den 6-1, men det sier jo bare at stue, utgang 6, er koblet til chromecast kanal 1. Jeg ønsker her å vise logoen fra chromecast1. dette for lettere å vise dette i hstouch
  15. Bytt elektriker Min foreslo at vi skulle sette opp ett topolet brudd i sikringskapet.
  16. Jeg har to Chromecast som er koblet til lydmatrisen. Jeg har laget to virtuelle devicer for stream av Chromecast. Begge har P1, NRJ, P4 og radio Norge. Når jeg setter verdiene til en av disse så begynner den å spille aktuell kanal og Device Graphic viser logo. Jeg har også laget en virtuell device for hver utgang på matrisa. Når jeg da spiller P1 fra Chromcast 1 i stua, og P4 fra Chromcast 2 i kjellerstua, så ønsker jeg at det skal vises på ipaden. Når jeg da trykker på Stue, så skal logoen til P1 vises og når jeg trykker på Kjellerstue, så skal logoen til P4 vises. Hvordan kan jeg få til det ?
  17. Fikk satt på noen splittere. Så nå har jeg en del utganger, men jeg sliter med å finne IR emittere som fungerer med harmony. Klarer ikke å finne noe logikk i det. Jeg har to forskjellige typer IR emittere, og noen av de fungerer uavhengige av merke, mens andre gjør ikke. Er det noen som har noen anbefaling på hvilke IR emittere jeg kan kjøpe, som faktisk fungerer. Jeg har ikke lyst på de IR blasterne som er originale, siden jeg har to Canal Digital mottakere som går mot forskjellige TV'er, i samme skapet.
  18. Hvis det blir to nettverk så blir det sikkert to Leah, men begge er jo koblet til hs, men kan bruke en wallplugg eller lignende i garasjen Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Med en lang USB ja[emoji857] Neida tenkte å sette opp en pi. Vil det ha noe betydning at de ikke er på samme nettet ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Jeg tenkte for å kunne utvide dekningen Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Er det mulig å kjøre flere zwave dongler på en Homeseer innstallasjon ?
  22. Men da trenger man bare en hub, eller trenger man fler ? IR-blastere må man ha. Er det mulig å ha fler IR-uttak enn de to som er på huben ? Får bare teste da..
  23. Jeg har skaffet meg en Harmony Hub, og den fungerer strålende på alt som kan styres på IP, men jeg har jo en del gamle enheter som ikke kan styres på IP. Hvordan kan jeg få styrt dem, både vha script/event i HS, men også fra en annen harmony fjernkontroll ?
