Alt skrevet av Christian
Jeg har bestilt meg alarm fra homely, og venter på denne, tenkte å forsøke å lage en integrasjon, så kanskje man kunne se på dette sammen
TTY passthrough fra Ubuntu til Hassio Docker
Christian svarte på Christian sitt emne i Home Assistant
Ja, men bruker du docker da ? -
Jeg driver å leker meg med Hassio, og har innstallert dette i en docker på en Ubuntu 20.04 server. På Ubuntu serveren har jeg innstallert socat for å se om jeg kan få kontakt med remote zwave stick som står på en RPI3B. Ser2Net/Socat fungerer, men jeg får ikke tilgang til denne i Home Assistant Docker. En av grunnene til at jeg vil kjøre dette med ser2net/socat er at da er det enkelt å gjøre rollback til HS dersom det er noe som jeg ikke får til, eller ikke fúngerer. Hvordan har dere andre løst dette ?
Da var kamera i hus, takk for handelen Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg så en frontend på det, og hvordan man kunne lage den, så så det mye enklere ut å få en den fin enn med HS sin. Når jeg begynte å sjekke litt mer så så jeg at det meste av det jeg har i dag, var veldig enkelt å få inn i HA. Litt knot før man kjenner det, men det var det før man kjente HS også. Jeg vet at HS kommer i versjon 4, og jeg har kjøpt den, men dog. Jeg hadde håpet på å teste begge, men det er jo som du sier, kanskje man kan stoppe og HS og starte HA
Jeg har kjørt Homeseer lenge, men vurderer å gå over til Home Assistant. Jeg kjører i dag ser2net på en rpi for å få zwave til å fungere mot HS, er det mulig å koble både HS og HA mot rpi samtidig slik at man kan få testet, eller må jeg sette z-wave donglen inn i rpi som kjører Home Assistant ?
Jeg fikk dette D-link 4602-EV til å fungere i Blue Iris. For de som lurer, så brukte jeg følgende adresse : rtsp://192.168.253.111/onvif-media/media.amp?streamprofile=Profile1&audio=0
sendte deg en PM
Og disse får du inn i NetCam studio ? Ser at de ikke står på lista...
Kameraet er ett DCS-4602-EV. Jeg får "Video failed with error: Timeout connecting to video source" Har du noe modellnummer ?
Er det samme på 2102 som 4602? Sent from my iPhone using Tapatalk
Er det noen som har noen POE dome kamera som fungerer i NetCamstudio å anbefale ? Jeg har nå ett D-link 4602, men sliter med å finne url til streamen på det.
Den var ikke lett å se, men det gjorde susen
nov-07 18.31.59 LSoftVerisure Debug "lokasjon" ikke aktiv nov-07 18.31.59 Starting Plug-In Plugin LSoftVerisure started successfully in 1508 milliseconds nov-07 18.31.59 LSoftVerisure Debug Login utført nov-07 18.31.58 LSoftVerisure Debug Funnet 1 lokasjoner nov-07 18.31.58 LSoftVerisure Debug Henter lokasjoner nov-07 18.31.57 LSoftVerisure Debug Logger inn nov-07 18.31.57 LSoftVerisure Update every 30 second nov-07 18.31.57 LSoftVerisure LogToFile:False nov-07 18.31.57 LSoftVerisure Loglevel:LOG_DEBUG nov-07 18.31.57 LSoftVerisure Debug a:2.8.48.0 nov-07 18.31.57 LSoftVerisure Debug v:2.8.48.0 nov-07 18.31.57 LSoftVerisure C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3 nov-07 18.31.57 LSoftVerisure LSoftVerisure plugin initializing nov-07 18.31.57 Starting Plug-In Initializing plugin LSoftVerisure ... nov-07 18.31.57 Starting Plug-In LSoftVerisure loaded in 15099 milliseconds
Jeg får følgnde feilmelding. nov-03 09.36.23 LSoftVerisure Warning Ingen aktive lokasjoner - sjekk innstilinger for å aktiver en eller flere lokasjoner Når jeg går inn på minside, så ligger låsen der. Jeg har heller ikke funnet noen plasser på minside hvor jeg kan legge til lokasjoner
Hei ! Jeg har innstallert Influxdb Persistence, InfluxDB og Grafana. Jeg har fått influxdb delene til å kjøre, men når jeg skal kjøre dette inn i Grafana får jeg ikke noe treff. Jeg har forsøkt å kjøre SQl spørringen som Persistence kjører, uten hell. (SELECT "Watt" from "Power" WHERE refid='336' ORDER BY time DESC LIMIT 100). HVa må jeg kjøre for å få dette ut i Grafana ?
Det står at .exe og .config skal legges inn i HS3 installasjons katalogen, men hvor gjør man av resten av filene ?
forsøkte det først, men fikk ikke noe svar. Men får vente litt til
