TB_HA
Alt skrevet av TB_HA
Jeg bruker virtuelle termostater. Jeg fikk en beta-versjon av en kar i England, og har planer om å teste moskus sin også. Termostaten tar input fra valgfri sensor og gir input til HC10 om å åpne eller lukke ventilene i henhold. Instruksjonene i HC10 sier ingenting om hvordan evtentuelt kan bruke innebygd logikk i HC10. Jeg spurte Danfoss, men der fikk jeg bare beskjed om at dette var et OEM-produkt de ikke supporterte, og ba meg kontakte forhandler. Så får vi se om de har mer info :-) Foreløpig fungerer det som forventet, men på sikt ønsker jeg å legge inn utetemperaturkompensasjon osv.
Da har jeg lagt inn HS10 i HS. Jeg kopierte loggen og noen skjermbilder av Thermostat devicen inn i et dokument (vedlagt). Jeg aner ikke hvordan jeg kan koble en sensor opp mot de innebygde termostatene. Jeg får feilmelding om manglende sensorer, det er mulig det er en sammenheng her: Node 41, EndPoint=10 Multilevel Sensor Report was not received (B) - the child device will NOT be configured properly. Danfoss HC10.docx
Både ja og nei, det er i drift nå, jeg bruker vanlige (virtuelle) termostater til slå varme av og på. Dette fungerer såpass bra at jeg har bestilt en Danfoss HC10 til resten av huset. Jeg kommer til å samle litt data framover, temperatur inne vs ute, reaksjonstider på temperaturøkning osv. Etterhvert vil jeg da få et grunnlag for å bruke utetemperatur til å justere temp inne. Eventuelt i kombinasjon med yr-plugin.
Det gikk ikke helt som forventet. Jeg koblet den til litt før kl 20 igår kveld og satte utgangene på 'heat' i ca 15 min, deretter på 'off' Jeg våknet opp til varmt rom, det ser ikke ut til at det skjer noe når jeg setter utgangene til on/off. Nytt forsøk ikveld :-)
Takk for innspill, jeg fant litt info om PID-kontrollere på linken under, så jeg får lete litt og se om jeg finner noen tips hvordan implementere dette i HS- http://hackdet.no/news/pidkontroller-for-temperaturstyring-1-hva-er-pid
Jeg trenger tre ventilkontrollere, så da kan jeg eventuelt starte med en i første omgang. Jeg har allerede en fin blanding av Plus og ikke-Plus, så det bør ikke by på problemer. Kanskje dette blir juleprosjekt istedet :-)
Jeg har fulgt med på denne tråden en stund, da jeg har et 12 år gammelt vannbåren system i huset. Det fungerer bra, men det er jo ikke integrert med resten av smarthuset. Nå ser det ut til at har kommet en del utstyr som gjør dette lettere å smartifisere. Jeg ser for meg Danfoss HC10 i kombinasjon med f.eks Z-temp fra Heatit. Jeg er jo ingen rørlegger, men er det rett og slett bare å bytte ut fordeleren med Danfossen og bruke ventilene som allerede står der?
Takk for svar, prøver en fra fibaro :-)
hei, har dere noen tips her? Den er til garasjen, så størrelse og utseende spiller ikke så stor rolle :-) Fungerer Fibaro sin bra?
Nei, 2 cm ? Intin svarte meg nå for litt siden (kanonbra service!) Den skal fungere bra i HS, de ba meg lade den. Litt lading og en rescan - nå fungerer den! ☺️
- 17 svar
Jeg klarer ikke å inkludere wallmote i Homeseer ? Jeg har forsøkt fire ganger nå, både non-secure og vanlig. HS finner den med en gang og starter prosessen, deretter stopper den og går på time-out etter en stund. (se bilde) Jeg kjøpte den på Intin, skal høre med de om de har noen tips...
hehe, det skal jeg gjøre. Jeg vil dog ha koblingsskjema slik at ingen behøver å gjette eller tro :-)
Jeg har et par ELKO PIR dimmere montert i 2005. (dimmer 12v halogen). Er det noen som vet hvordan man kan finne koblingsskjema til dette? Jeg har sett på ELKO sine sider, men usikker på de har gammelt utstyr der.
