Alt skrevet av Morten B
Når jeg testet så var det ikke samsvar mellom melding i event-logg og den røde lampen. Stusser også på at varme er på når du har 0,6 grader høyere temperatur enn setpunktet ditt. Jeg har termostater fra 1,5 år tilbake så mulig det er skjedd noe nytt med de men i følge Thermofloor støtter ikke mine muligheten for å kunne se om de er på eller av og det var heller ikke mulig uten hardware-endringer. Dette var informasjon som ansatt i Thermofloor la ut i gruppa Smarthus&IOT på facebook i våres. (Søk etter multireg og finn post startet 24 april).
Artig tråd... Samtidig som det er synd jeg så den for da er det jo enda mer jeg må gjøre hjemme Det å åpne porten kan jo f.eks kombineres med et geofence dersom en slik ibeacon-mottaker har for kort rekkevidde. Eller. Om beacon har for kort sende-rekkevidde blir vel mer korrekt. Det beste er jo om porten begynner å åpne seg når man er bittelitt unna slik at den er åpen i det man kommer fram.
Den er nede til høyre. Tenner en rød diode (MEGET SVAK) når den slår inn. Ikke så lett å se. Ofte må jeg holde hendene rundt for å få det mørkere ellers ser jeg den ikke. Jeg kjører hysterese på 0,3 grader men den skrur seg av når den treffer setpunkt. Derimot skrur den seg ikke på før temperatur = setpunkt - hysterese.
Jeg testa så vidt i går og så at jeg fikk device on og device off i loggen ja. Men klarte ikke å se at den (svake) røde lampa tente på selve termostaten. I tillegg kom meldingene når gulvtemperaturen var vesentlig over setpunktet. Jeg bruker kun gulvføler for styringen.
Temperaturen kan ikke skyldes sollys på den? Eller er kveld etter at sola har gått? Da er det i så fall merkelig Hvor lenge holdt den 48 grader da? Og var det plutselige hopp både opp og ned til den temperaturen?
- 11 svar
Har Multireg i alle rom. Det fungerer fint å sette setpunkt (dog kun i hele grader). Man kan ikke lese om termostat er koblet inn eller ikke. Det man får er temperatur (fra gulføler), Setpunkt, Setpunkt nattsenking og valgt modus (Av, Heat, Energy Save Mode -Nattsenking). Jeg jobber med et script, eller to.. eller fler.. som skal beregne forbruket for meg basert på temperatur, setpunkt samt hysterese og ut fra gitte regler starter og stopper dette en timer pr. Multireg. Siden jeg vet hvor mye hver enkelt varmekabel trekker kan jeg da kalkulere forbruket på de. Får du noen form for feilmeldinger i loggen i HS?
Enig. Må jakte litt på dokumentasjon av HAN-interfacet for å finne ut mer om hvordan det virker.
Du finner vel mye nyttig her: http://www.m-bus.com/mbusdoc/default.php Har ikke sett noe på det selv enda siden jeg ikke aner hvordan måleren blir satt opp.. om det kan settes IP på interfacet eller hvordan det hele fungerer.
M-Bus er ikke det samme som modbus. M-Bus er mye brukt innen strømmåling og annen energimåling. Men også M-Bus burde være mulig å interface på en god måte. Man kan lese mer om standarden på http://www.m-bus.com Er over 1 år til jeg får en sånn fancy måler selv men håper å få lagd interface mot homeseer før jeg får den så alt er på plass til da.
