50
Alt skrevet av xibriz
Jeg så den på min lokale Jula for noen dager siden. http://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/telldus-startpakke-001440/
V2 skal få mulighet for lokal styring. I tilfelle du mister nett. 2 veis 433 må man ha. Jeg ville ventet. Trodde den var ute allerede..?
Jeg tør å påstå at Telldus er en bra plass å starte. Boksen koster bare en tusenlapp å støtter både z-wave og 433 (send). Ferdig satt opp. Etter at programvaren fikk eventer i fjor er den milevis foran enn den var for bare få år siden. Og alle de fysiske enhetene kan man jo beholde dersom man bytter sentral senere.
Lest også kommentarene på part 2. Der står det en del om ethernet access og hvorfor det aldri ble en part 3.
- 25 svar
- yale doorman
- verisure
(og 2 andre)
https://funoverip.net/2014/11/reverse-engineer-a-verisure-wireless-alarm-part-1-radio-communications/ https://funoverip.net/2014/12/reverse-engineer-a-verisure-wireless-alarm-part-2-firmwares-and-crypto-keys/ For de som ikke orker å lese alt: Vi må nok leve med "mine sider" hacker i nermeste fremtid.
- 25 svar
- yale doorman
- verisure
(og 2 andre)
Ja, Z-Way er vel det verste navnet i verden. Spesielt siden det er relatert il Z-Wave protokollen. Men hvis man skal koble Verisure mot Z-Wave i setningens rette betydning blir jo Fibrao FGS-222 løsningen den korrekte. Det blir jo ekstremt begrenset med funksjonalitet såklart, men akkurat det man trenger for å gjennomføre mitt innlegg som jeg var så fornøyd med.
Teoretisk sett ja, det tror jeg. Men man vet aldri uten å prøve Det som garantert blir å fungere er å bruke en kontaktor, men det kan du jo høre med elektikeren din om.
Hvis jeg var deg hadde jeg brukt pengene på et innslagrele hvis du ikke kan bruke 433mhz.
Glemte du plutselig at det skal være enkelt å vedlikeholdsfritt?
Poenget med alarm for min del er ikke innbrudd, men brann. Det er fint at verisure kan reagere umiddelbart å tilkalle brannvesen umiddelbart dersom det brenner. Det kan faktisk være forskjellen på ett utbrendt rom eller ett nedbrent hus.
- 20 svar
Ikke for å være negativ, men jeg har sett flere som mener det samme: Det kommer sikkert noen med noe mer fornuftig etter hvert
- 20 svar
Appen "Tamper Auto Off" er ikke default i min installasjon (v2.2.5). Men etter å sjekket loggene er jeg ganske sikker på at appen "If -> Then" har noen bugs fordi alt fungerer som forventet med appen "Logical Rule".
Ja, oppkoblingstiden på mot WiFi er nok flaskehalsen, og jeg leste en plass at det suger ganske mye strøm.
Hvis du ikke vet om denne siden er den verd en titt: http://www.letscontrolit.com/ Jeg har ikke sett så mye på den før, men en kjenning av meg klarte å koke i hop noe uten programmeringskunnskaper
Jeg tror nok at Z-UNO blir litt stor for en flat dimmer, den lille ESP8266 er nok best. Men hvis det er utfordinger med deep sleep blir det vanskelig med batteri. Har nettopp kjøpt en ZWC-K8, og der er deep sleep så bra at den er nesten umulig å konfigurere med inkludering og assosiasjoner.
Kjempeprosjekt! I versjon 2. må du bruke en mindre utgave av ESP8266 eller en Z-UNO ? Da kan du lage en ganske flat dimmer som ikke trenger veggboks men bare kan klistres på veggen.
Det er visst flere som opplever problemer med nyeste versjon av "if > then" i z-way. Bytter til "Logical rule" for å se om det løser problemet. Btw. Noen av dere HS-gutta må migrere over hit ?
Jeg tror jeg har funnet problemet i loggen, kanskje noen kan hjelpe meg å skjønne dette. Jeg er usikker på om det er z-way relatert eller relatert til z-wave-protokollen. I loggen under så ser man i den første bolken at device 13 rapporterer level = False (Off) Dette trigger at device 12 skal få status ON Men så, noen millisekunder senere kommer en ny, men samme melding fra device 13 Og av en eller annen ukjent årsak trigger dette at device 12 skal få status OFF Hmm.... ?
Dette er det jeg vet ut fra loggen: Enhet X trigger enhet A Enhet A slår seg på og rapporterer at den er på (Dette trigger event om at alt skal på) Ett sekund senere rapporterer enhet A at den er av (Dette trigger event om at alt skal av) Litt mer enn ett minutt etterpå raooirterer enhet A at den er på igjen (Dette trigger event om at alt skal på) Etter dette kan enheter ha tilfeldig status Hvordan kan man best finne ut av hvorfor enhet A er ustabil? Eller om det er noe annet som trigger den? (det er en z-uno)
