yrune
Alt skrevet av yrune
  1. <!--COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V4 --> <!--TODO! --> <CommandClass id="113"> <Value type="list" index="7" genre="config" label="Access Control" units="" size="1" read_only="true"> <Help> Access Control (0x06) </Help> </Value> </CommandClass> Er vel her det er en jobb å gjøre i så måte for å se hvilke koder som brukes, xml er jo i utgangspunktet ganske selvforklarende hvis man har eksempler, men her stiller jeg litt blankt. når det gjelder å legge inn koder skjønner jeg egentlig ikke hvorfor det ikke virker, det ser jo ut som muligheten ligger der.
  2. samme melding ? Poenget med telegram er at den forkaster meldingen hvis den er tom, jeg antar at med mqtt og topic så sender den melding uansett forde den har en topic å sende ?
  3. Det er den siste linja du la på, regnet med at det var noe MQTT greier. Den skal kanskje på linje med payload_template ?
  4. - id: 'batteri_sjekk' alias: '[Sensor] Batteri sjekk' trigger: platform: time at: '20:00:00' action: service: mqtt.publish data_template: payload_template: > {%- set threshold = 25 -%}{%- set domains = ['light', 'switch', 'sensor', 'zwave', 'lock'] -%}{%- for domain in domains -%}{%- for item in states[domain] if ((item.attributes.battery_level is defined and item.attributes['battery_level'] | int < threshold) or ("battery" in item.name | lower and ((item.state | int < threshold and item.state|int != 0) or item.state | lower == "low" or item.state | lower == "unknown"))) -%}{{ item.attributes.friendly_name }}{%- if not loop.last %},{% endif -%}{%- endfor -%}{%- endfor -%} topic: eg/Batterialarm Hva om du prøver denne ?
  5. istedefor å lage masse sensorer bruker jeg denne: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3481-enkel-varslingsystem-for-lavt-batteri/
  6. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1850-id-lock-v2/?do=findComment&amp;comment=44804
  7. Det virker jo åpenbart i andre systemer, har bare prøvd litt forskjellige code posisjoner, men den blir bare nullstilt etter får sekunder. Spørs om ikke ozw xml fila må bli mer komplett.
  8. Klarer ikke å legge inn koder via HASS. Har endret kode på låsen, men det blir heller ikke oppdatert i HASS
  9. Hos meg leste den masterkoden, men ingen andre. (fjernet i config fila) <Value type="raw" genre="user" instance="1" index="1" label="Code 1:" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="<FJERNET>" length="10" />
  10. Ikke noe jeg klarer å tolke, bare masse hex verdier
  11. Ser ut som eneste info som kommer som notification er "manual unlock" ved innside knapp og z-wave, også sier den "keypad unlock" ved kode.
  12. yrune
    ID-Lock V2
    Jeg hørte på låsen at den slet mer med "det fysiske", så tydelig at det hadde skjedd noe med batteri nå. Mulig det var feil med 55% for 10 dager siden, men uansett får jeg vesentlig dårligere batteri tid enn du gjør, har ikea batteriene blitt så dårlige ?
  13. yrune
    ID-Lock V2
    Om det var urovekkende å bruke 45% batteri på 3 mnd, må jeg si det er mer urovekkende at 10 dager etter firmware oppdatering så fikk jeg høre "twinkle twinkle little star" og når jeg nå sjekker status står det battery_level: 0 Satt inn 8 nye IKEA batterier og får battery_level 70 ?
  14. Foreløpig er det dårlig støtte, jeg ser forskjell på om døren åpnes utenifra eller innenfra. Jeg tror ikke du kan se hvem som låser opp, men har ikke lett etter det. Den eneste koden som jeg ser er utrolig nok masterkoden, ikke brukerkoder. Jeg prøvde å bytte masterkoden fra Hass men det virket ikke. Har nettopp nå begynt å titte litt mer på det.
  15. yrune
    ID-Lock V2
    Har på autolås etter 3 sekunder
  16. Samme xml, prøvde å slette noden i xml fila og la den finne på nytt, men det var ingen suksess så måtte lime inn igjen. Den har alltid vist batteri, men det har stått 100.
  17. yrune
    ID-Lock V2
    Jeg har 3 trackere (desverre alle basert på telefon) 1- Asus router tracker, sjekker om telefon min er koblet til router 2- bluetooth tracker (innebygget i pi3) Scanner og rapporterer hvis den ser telefon min 3- Ariela (Home assistant app for android, bruker location) disse er gruppert, slik at hvis alle har status away så er jeg away, hvis 1 får status home, så er jeg home. så når groppen endrer status til home så sendes det melding til Ariela "velkommen hjem, skal jeg låse opp døra" med knapp for å låse opp. Appen sender da en status melding tilbake hvis jeg trykker på knappen som trigger en melding til døra om å låse opp. Du behøver ikke Ariela appen, meldingsystemet baserer seg på ett uavhengig app/plugin til android. Jeg tror det er enklere å sette opp på Iphone. Jeg bruker node-red til automasjon, ikke innebygget yaml basert i home assistant.
  18. Med tanke på den økte aktiviteten i diskusjon om idlock tittet jeg litt på det. det ligger også en her: https://github.com/openhab/org.openhab.binding.zwave/blob/master/ESH-INF/thing/idlock/idl150_0_0.xml Med diskusjon her: https://community.openhab.org/t/request-to-add-device-to-the-z-wave-db-new-version-of-id-lock/48824 Men har ikke kommet noe lenger og heller ikke sammenlignet.
  19. yrune
    ID-Lock V2
    Jeg tenkte så, men låste den bare opp via z-wave (Home Assistant), forsøkte nå via kode og da rapporterer den 55% - noe skuffende gitt ditt resultat. Dette med drøyt 3 mnd med lav bruk (dog z-wave hele tiden) Upraktisk hvis den ikke oppdaterer batteri annet enn ved bruk av kode for det bruker jeg aldri. Jeg får varsel på telefon når jeg kommer hjem som spør om jeg vil låse opp.
  20. yrune
    ID-Lock V2
    Jeg måtte også kutte strømmen for å få det til å virke, byttet samtidig 1 batteri som hadde lekkasje Det merkelige er at den fortsatt rapporterer 100% batteri, jeg har hatt 8 batterier i siden slutten av Juli
  21. Spørs vel hva hardware du bruker, men med en rpi er det vel bare å følge denne: https://www.home-assistant.io/components/device_tracker.bluetooth_tracker/ da scanner den automatisk etter BT devices, og de dukker opp i known_devices, så er det bare å tracke de du ønsker. legg devicene i en gruppe, så lenge 1 rapporteres som home får gruppa status home, hvis alle er away får den status away.
  22. Slik ser det ut hos meg nå
  23. Det jeg beskrev i post 2 var på en docker installasjon på en qnap. Nå har jeg flyttet over til HASSOS på en RPI. Når jeg flyttet over gadd jeg ikke å begynne redigere openzwave config og legge til låsen på nytt, det var ett helvetes styr. Så jeg brukte den bare som unknown device da det funker greit til mitt bruk. Men etter tips fra deg nå så kopierte jeg inn fra min gamle docker zwcfg fil node info og da dukket dette opp igjen. Alt ble som etter å ha fulgt prosedyren fra post 2, bortsett fra at devicene fortsatt heter "unknown...."
  24. Se vedlegg
  25. Min har rapportert 100 på battery siden jeg monterte den for ca 2 mnd siden ? Har 8 ikea batterier. Den statusen har også vært der som unknown lock device. "Node config options" virket ikke så lenge det var en unknown device.
