Kenneth
3
Alt skrevet av Kenneth
Hei, det er kanskje ett tullete spørsmål. Men hvilken lenge bør en velge for tiwnkly på ett "normalt" stort tre på ca 2ish meter? De kommer i mange varianter og lengder, og smaken er sikkert som baken Men hvor lange er din twinkly @Moskus?
Hvis det er Airthings Wave Plus som gjelder ser jeg har HomeBridge har en plugin til denne. Om det kan benyttes for en smart kar å lage en HS plugin vet jeg ikke. Det hadde vært gromt med direkte integrasjon og ikke via cloud, men om en må velge av 2 onder. Ha integrasjon eller ikke så får enn velge cloud... kanskje..
Takk for svar. Kikket på AirThings og derfor spørsmålet kom. Fant ingen "plugin" til HomeSeer. Så pt ser det ut som dette ligger i hendene på en programmerer for å få til integrasjonen.
Hei godtfolk, Vet noen om en radon måler som kan sende info til HomeSeer?
- 16 svar
Har du fått muligheten til å se på utfordringene @lilfire? 🙌
Takk for at du satte sammen denne plugin @Guahtdim, denne gir en etterlengtet funksjonalitet som "mangler" native i HS. Det jeg har testet på er å justere styrken på ett utvalg av lys, basert på hvor mye lux målt på en sensor. I mitt oppsett som dere ser under så er logiken enkel. Jo mindre Lux målt på sensor, jo mer styrke settes. Lux skalaen her er ekvalent med sensoren som benyttes. I mitt tilfelle en philips hue motion sensor
- 2 svar
- homeseer
- homeseer 3
(og 2 andre)
Hei @gullfrode, Nei jeg kom ikke lenger, og jeg tipper det er "mangel" i apple homekit som potensielt setter begresningen, eventuelt at HomeBridge må ha en plugin som støtter termostater på en god måte. Enten via HS eller direkte i HomeBridge, termostat kontroll er i HomeKit så det er vell intregasjonen mellom som mangler. Eks er at HomeBridge har en Daikon plugin som jeg har konfigurert opp, denne kan da styre temp, heat mode, vifte hastighet. Via HomeSeer plugin har jeg ikke fått til dette.
Hei @Raptor, hos meg fungerer også låsen ok så lenge devicen endre status ifra HS. Men om jeg åpner låsen med vrider eller kode så blir ikke den informasjon sendt tilbake til eventene i HS. Er det slik hos deg også eller fungerer "alt" som før? HS3 eller HS4 forresten?
Ser ut som min dør lås har sluttet å fungere som normalt. Dvs plugin oppdager ikke endret status på dørlaåsen, når kode eller vridet benyttes. Da trigges ikke event som jeg bruker til å låse døra (type delay event). Lurer på om dette skjedde etter oppgradering av HS4 til versjon 4.1.8.0. Har restartet HS4 serveren med samme resultat. Alle manuelle operasjoner fungerer fortsatt fint.
Oppgradert ifra 0.0.1.6 til 0.0.3.0, mld ifra om det dukker opp noe uforutsett. Kun Daikin integrasjon på meg fortsatt
Hmm, @ThomasBK, jeg ser det samme som deg. Men det ser ut som låsen min funker alikevell. @lilfire
@Moskus, fant du at TLS issuet?
Hei, Jeg har hatt siste versjon kjørende en stund nå og har i skrivende stund ingen problemer i det hele tatt. (minus web ui) Håper dette gjelder resten av oss som bruker plugin til @lilfire
Hei @MortenO Svaret er "dessverre" like enkelt som det er " komplisert", siden HS4 ikke displayer instillings UI korrekt, kan følgende gjøres. Installer HS3 i en annen katalog enn HS4. HS3 skal kun temporært brukes til å konfigurere Verisure plugin. Stopp HS4, og start opp HS3. Installer @lilfire sin plugin i HS3. (Pass på at både HS3 og HS4 har samme versjon for å utelukke andre problemer.) Deretter sett opp plugin og verifisert at den fungerer. Stopp HS3, ta en kopi av LSoftVerisure.ini som ligger i mappen Config der du installerte HS3. Legg ini filen i config der hvor du har installert HS4, ta gjerne en backup av den originale filen. Deretter start HS4 Da skal plugin fungere. NB!! Ikke kjøre HS3 og HS4 samtidig.
- 553 svar
Hei @lilfire, jeg er enig i at dette ikke er optimalt. Men det funker, så lenge du har infoen som trenges ifra f.eks HS3. Det er 2-3 stk som har gjort det allerede med hell. Siden HS4 ikke viser config siden på en god måte så er ikke valgene så mange heller. enda Nå ser det strengt tatt ut som @Raptor er på HS3 ut ifra screenshot, så utfordrigen der er jo litt uvist i mangel på config innhold. Og kan være noe helt annet enn det vi på HS4 har sett. Mulig dere får ha en direkte kontakt så kanskje dere finner ut av det. Takk igjen for at du har laget plugin til "oss"
@Raptor, okay. Ikke sikkert jeg kunne bistått med noe som helst, men uten å "se" den blir det vanskelig ågi noen fiornuftige input
@Raptor, hvordan ser ini filen din ut?
Er det ifra denne HS3 backupen du har forsøkt å hente ut ini filen? Du kan lage deg en mappe ett sted å pakke ut zipfilen og starte hs3.exe derifra. Du må da stoppe HS4 når du gjør dette. Det er en litt "brutal" måte gjøre det på. Du kan også installerer HS3 som en fresh installasjon ett sted også på samme maskin. Du må bare passe på å installerer til en annen katalog enn HS3 som nå da inneholder HS4 installasjonen din. ID skal gå bra, du skal kun ha HS3 kjørene lenge nok til å oppgradere plugin til å få korrekt konfig.
Ok, måtte nesten havært en fil med lokasjon konfigen i seg. Så den versjonen er nok for gammel. Jeg ser heller ikke lokasjons biten under "instillinger" siden til plugin. Veldig usikker på om den IDen som jeg ser i min konfig fil er anonymisert info lagret i filen eller en ID hentet ifra Verisure sine systemer. Du har ikke tilfeldigvis en HS3 installasjon liggende som du kunne startet opp og oppdatert plugin på? Da skal du få korrekt info inn i filen også kopiere det inn i HS4.
Ok, da er det her selve lokasjons biten manger da mest sannsynelig. Du har ikke tilfeldigvis en backup fil av config filen ifra HS3/HS4 ett eller annet sted? Hvis du har konfigen kan du manuelt legge det inn og restarte plugin.. Om det virker skal jeg ikke skrive under på, men en mulig løsning.
@Tinge76, Eneste jeg kan tenke meg er at dette blir satt i LSoftVerisure.ini I min fil så ser det ut som lokasjonen er en "ID" av ett slag med noen instillinger under. DEn biten som hos meg heter 123456789 Litt anonymisert: [Settings] Version=2.9.109.0 username=ettellerannet= password=ettellerannet== setUpdateFrequency=True updateFrequency=30 loglevel=1 timeout=300000 lang=NO system=north [123456789] savepin=True yalepin=ettellerannet== active=True
- 553 svar
