Kenneth
Alt skrevet av Kenneth
  1. Så den jeg også, ble litt skuffet når det ikke var en nedlasting link i samme mailen..
  2. Jeg tenkte på den funksjonen som du har lagt inn i plugin allerede: Kan teste å sette funksjonene jeg har på min pumpe og skrive til log om du vil?
  3. Ser ut som eneste tilbakemld ifra pumpen på bevegesle er: - Vertikalt - Horisontalt - 3D - off / disabled Dette kan helst sikkert brukes til noe fornuftig i plugin, men ikke sikkert på verdien. @Guahtdim, hva gjør fan potition stop/motion i dag? Har ikke testet den :I)
  4. Kenneth
    Verisure Plugin
    Jeg var litt treg men oppdaterte plugin her forrige uke. Oppdateringen gikk kjempe greit, og vært stabil sisden
  5. Hei @Guahtdim, Takk for ny versjon og rask levering Alt jeg har testet med siste versjon funker helt utmerket!!
  6. Hei @Guahtdim, Takk for ny versjon, nå får jeg korrekte statuser på pumpa mi :) Takk for raskt fix!!
  7. Hei @Guahtdim, Knall at du har tatt deg tid til å lage en plugin Jeg har akkurat installert v .0.0.0.7 mot min nyinstallerte Daikin pumpe (i dag), jeg får følgende status på enhetene som blir generert. Det jeg ser er at det er noen devicer som er disconnected, HeatPoint, inside og outside temp. En ting jeg la merke til var at his jeg kjører refresh i browser (firefox), HS på windows, så blir Heat Point automatisk satt til 10 grader. Jeg ventet noen minutter for å se om det endre seg, men det gjorde den ikke så ikke sikker på hva det kommer av. Om du vil kan jeg sette på logging og sende deg loggene.
  8. Kenneth
    Verisure Plugin
    @mk1 black limited, jeg stoppet og startet plugin så ble feil mld borte hos meg.
  9. Kenneth
    Verisure Plugin
    Forslag, med å lage en "oppdater lokasjon" eller "hent lokasjon" knapp i plugin, som i praksis gjør en manuell trigger av oppdatering kan løse dette? Eller?
  10. Kenneth
    Verisure Plugin
    Oppdatert til 2.7.81.0 her også, gir beskjed om jeg ser noe. Takk igjen @lilfire
  11. Kenneth
    Verisure Plugin
    Takk for svar @lilfire, tenker at alle har forståelse for at det tar den tiden det tar. Vi alle er strengt tatt super happy for at du i det hele tatt tar det bryet med å lage en plugin
  12. Kenneth
    Verisure Plugin
    @lilfire kommentar?
  13. Kenneth
    Verisure Plugin
    Lurer på om han tenker på 2.7 som er i beta.
  14. Takk for svar og hjelp så langt
  15. Ok, jeg kikket litt for å forsøke friske opp minnet mitt. Dette er scriptet: #!/usr/bin/env python """ Snipped to dowload current IKEA ZLL OTA - Updated for Python 3 - changed output folder to .\otafiles (Windows) """ import os import json import urllib.request f = urllib.request.urlopen("http://fw.ota.homesmart.ikea.net/feed/version_info.json") data = f.read() arr = json.loads(data) #otapath = '%s/otau' % os.path.expanduser('~') otapath= 'C:\Program Files (x86)\deCONZ\otau' if not os.path.exists(otapath): os.makedirs(otapath) for i in arr: if 'fw_binary_url' in i: url = i['fw_binary_url'] ls = url.split('/') fname = ls[len(ls) - 1] path = '%s\%s' % (otapath, fname) if not os.path.isfile(path): urllib.request.urlretrieve(url, path) print(path) else: print('%s already exists' % fname) Python er installert her: C:\Phyton3 Kommando C:\Phyton3.exe ikea-ota-download.py Error: C:\Python3>python.exe ikea-ota-download.py File "ikea-ota-download.py", line 34 print('%s already exists' % fname) ^ SyntaxError: invalid character in identifier
  16. Ser at jeg har python 3.7 fortsatt installert.
  17. Det skal sies at jeg har testet med python, men scriptet feilet å kjøre. Jeg har null snøring på python, på det nivået at jeg ikke vet hvordan jeg egentlig skal eksekvere skriptet. Men jeg fikk det til på ett vis, selv om det er lenge siden jeg forsøke, men likevel stoppet skriptet med en error. Ikke at jeg husker i farten hva det var. En kollega kjører Deconz i en container på synology NAS. Han har lastet ned de samme filene og der ble de "konverter" til .zigbee av deconz eller "noe" annet. Han viste ikke hvorfor det skjedde, men siden det ikke skjer hos meg antar jeg det er noe med windows eller noe annet galt jeg gjør. Hadde jeg funnet en bruksanvisning som viste hvordan dette skulle funke på windows hadde jeg nok vært litt nærmere. Antar jeg ikke er den eneste som kjører Deconz i windows der ute.
  18. Næh, jeg har jo ikke noe Phyton stæsj på windows maskinen, de har jeg lastet ned manuelt og lagt i outa katalogen. Så filene har jeg..
  19. Ja med unntaket at jeg har Windows, men det skjer ingenting
  20. Tok litt tid for jeg har fått testet dette noe vesentlig. Jeg har fått lastet ned OTA filene til Ikea og lagt de under deconz/otau men når jeg forsøker oppdaterer skjer det ingenting. Ved å søke litt på nett ser jeg at de aller fleste som oppdaterer ikea med deconz får .zigbee filer, noe som det ser ut som at deconz konverterer selv. Men dette skjer ikke hos meg.. Forslag?
  21. Kenneth
    Verisure Plugin
    Hmm, i dag ser det ut som feilmld er borte..
  22. Kenneth
    Verisure Plugin
  23. Kenneth
    Verisure Plugin
    Her er en mer oppdatert og sammenhengende utdrag av loggen. Dette er hentetet etter at HS er restartet. Som du ser her @lilfire så feiler det med gjevne mellomrom, samtidig så får få jeg også sttes "data hentet og 0new events". Har ikke fått testet bruke verisure appen, men det popper opp push notifications om at døra blir låst og låst osv osv. feb-07 09.11.10 LSoftVerisure Debug 0new events feb-07 09.11.10 LSoftVerisure Belsjøveien 58 data hentet feb-07 09.10.51 LSoftVerisure Error Finner ikke installationcapabilities for lokasjon Belsjøveien 58 feb-07 09.10.51 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 91.199.64.130:443 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‮‬‌‫‮‌‌‫‬‌‎‭‮‏‪‌‍‫‬‪‍‬‌‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetInstallationCapabilities(String giid, Int32 attempt) feb-07 09.09.51 LSoftVerisure Debug 0new events feb-07 09.09.50 LSoftVerisure Belsjøveien 58 data hentet feb-07 09.09.31 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon Belsjøveien 58 feb-07 09.09.31 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 91.199.64.130:443 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‮‬‌‫‮‌‌‫‬‌‎‭‮‏‪‌‍‫‬‪‍‬‌‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt) feb-07 09.08.31 LSoftVerisure Error Finner ikke installationcapabilities for lokasjon Belsjøveien 58 feb-07 09.08.31 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 91.199.64.130:443 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‮‬‌‫‮‌‌‫‬‌‎‭‮‏‪‌‍‫‬‪‍‬‌‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetInstallationCapabilities(String giid, Int32 attempt) feb-07 09.07.49 LSoftVerisure Debug plugin last timer run:07.02 09.07 feb-07 09.07.49 LSoftVerisure Debug plugin state:True feb-07 09.07.49 LSoftVerisure Debug Timer state:True feb-07 09.07.31 LSoftVerisure Debug 0new events feb-07 09.07.30 LSoftVerisure Belsjøveien 58 data hentet feb-07 09.07.11 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 91.199.64.130:443 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‮‬‌‫‮‌‌‫‬‌‎‭‮‏‪‌‍‫‬‪‍‬‌‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetDoorLockConfig(String giid, String deviceLabel, Int32 attempt) feb-07 09.06.29 LSoftVerisure Belsjøveien 58 data hentet feb-07 09.06.13 LSoftVerisure Debug 0new events feb-07 09.06.11 LSoftVerisure Belsjøveien 58 data hentet feb-07 09.05.51 LSoftVerisure Belsjøveien 58 data hentet feb-07 09.05.51 LSoftVerisure Error Finner ikke brukere for lokasjon Belsjøveien 58 feb-07 09.05.51 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 91.199.64.130:443 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‮‬‌‫‮‌‌‫‬‌‎‭‮‏‪‌‍‫‬‪‍‬‌‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetUsers(String giid, Int32 attempt) feb-07 09.04.50 LSoftVerisure Debug 0new events feb-07 09.04.49 LSoftVerisure Belsjøveien 58 data hentet feb-07 09.04.30 LSoftVerisure Debug 0new events feb-07 09.04.29 LSoftVerisure Belsjøveien 58 data hentet feb-07 09.04.10 LSoftVerisure Debug 0new events feb-07 09.04.09 LSoftVerisure Belsjøveien 58 data hentet feb-07 09.03.51 LSoftVerisure Belsjøveien 58 data hentet feb-07 09.03.51 LSoftVerisure Error Finner ikke brukere for lokasjon Belsjøveien 58 feb-07 09.03.51 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 91.199.64.130:443 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‮‬‌‫‮‌‌‫‬‌‎‭‮‏‪‌‍‫‬‪‍‬‌‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetUsers(String giid, Int32 attempt) feb-07 09.02.54 Starting Plug-In LSoftVerisure loaded in 7310 milliseconds feb-07 09.02.54 Starting Plug-In Plugin LSoftVerisure started successfully in 6852 milliseconds feb-07 09.02.54 LSoftVerisure Debug Login utført feb-07 09.02.54 LSoftVerisure Debug Funnet 1 lokasjoner feb-07 09.02.51 LSoftVerisure Debug Henter lokasjoner feb-07 09.02.49 LSoftVerisure Debug Logger inn feb-07 09.02.49 LSoftVerisure Update every 20 second feb-07 09.02.49 LSoftVerisure Debug a:2.7.51.0 feb-07 09.02.49 LSoftVerisure Debug v:2.7.51.0 feb-07 09.02.47 LSoftVerisure LogToFile:False feb-07 09.02.47 LSoftVerisure Debug:True feb-07 09.02.47 LSoftVerisure C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3 feb-07 09.02.47 LSoftVerisure LSoftVerisure plugin initializing feb-07 09.02.19 Startup feb-07 09.02.19 Startup ******************************************************************************** feb-07 09.02.19 Startup HomeSeer version 3.0.0.478 Edition: HS3 Pro Starting Now feb-07 09.02.19 Startup ******************************************************************************** feb-07 09.02.19 Startup feb-07 09.02.19 Startup Settings Loaded.
  24. Kenneth
    Verisure Plugin
    Hei @lilfire, mld kommer enda. Men i all hovedsak fungerer plugin. Jeg får de ca 1 gang i minuttet.
  25. Kenneth
    Verisure Plugin
    @lilfire, Fikk ett par interresante feil mld i kveld, ett par slike entries så ser alt ok igjen. **Rettelse, ser at den kommer igjen og igjen. feb-04 22.48.56 LSoftVerisure Error Finner ikke overview for lokasjon Belsjøveien 58 feb-04 22.48.56 LSoftVerisure Warning Feil ved påloging feb-04 22.48.27 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon Belsjøveien 58 feb-04 22.48.27 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 91.199.64.130:443 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.‮‬‌‫‮‌‌‫‬‌‎‭‮‏‪‌‍‫‬‪‍‬‌‮(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt)
