ØysteinHJ
Alt skrevet av ØysteinHJ
  1. Kan nye noder legges til via andre tilknyttede noder, eller må noden til å begynne med være i nærheten av Z-Wave-kontrolleren? For PCen med HS3 og et Aeotec Z-Stick interface står i 2. etasje, i 1. etasje har jeg en del Telldus wallplug-noder, og i kjelleren skal jeg legge til Heatit-termostaten. I installasjonsboksen over Heatit'en er en bryter med en Aeotec Nano Dimmer. Jeg fikk lagt til dimmeren uten problemer. Men Heatit'en får jeg ikke kontakt med. Men skulle ikke da dimmeren utvide Z-Wave-nettverket så det i prinsippet hadde blitt veldig greit å legge til Heatit'en? Eller hvordan skal jeg legge den til i HomeSeer?
  2. Etter litt undersøking, ser jeg at "energy_heat" og "heating" har temperaturene til CO mode og ECO mode til termostaten. "cooling" vet jeg enda ikke hva er for noe.
  3. Jeg fikk nylig installert en Heatit Z-TRM2fx termostat på varmekabler med NTC 10kOhm gulvføler (tror jeg det er). I går la jeg den til i Home Assistant. Og hey presto, alle entitetene ble lagt til. Det ble blant annet lagt til tre climate-entiteter: climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_cooling_2 climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_energy_heat_2 climate.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_heating_2 Men alle tre mangler "current temperature". Men det har derimot blitt lagt til en sensor, som det virker som at gir riktig målt temperatur: sensor.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_floor_sensor_2 Det gir jo mening, siden Sensor mode-parameteren er satt til "floor sensor". Men hvordan kan jeg omkonfigurere climate-entitetene til å bruke en annen sensor som input? Og er det noen logikk i de tre climate-entitetene? "Cooling" gir jo ingen mening med en varmekabel, men hva er "enegy_heat" og "heating"?
  4. Ah, takk for info, begge to. Ser ut til at jeg bare får se å nedgradere til 0.92.1. EDIT: Nedgradering til 0.92.1 fikset problemet.
  5. Jeg oppdaterte til Home Assistant 0.92.2 fra 0.91.? i kveld, og da gikk Tibber-integrasjonen ned. Jeg har sjekket release notes, men finner ingen breaking changes relatert til Tibber. Hva kan problemet her være? Jeg får følgende feilmelding i Lovelace hvor jeg prøver å vise real_time_consumption: Og HA-loggen har en del informasjon: 2019-05-03 23:37:23 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of tibber is taking over 10 seconds. 2019-05-03 23:37:25 ERROR (MainThread) [tibber] Timed out when connecting to Tibber: Traceback (most recent call last): File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/tibber/__init__.py", line 89, in _execute resp = await self.websession.post(API_ENDPOINT, **post_args) File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/aiohttp/client.py", line 497, in _request await resp.start(conn) File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/aiohttp/client_reqrep.py", line 844, in start message, payload = await self._protocol.read() # type: ignore # noqa File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/aiohttp/streams.py", line 588, in read await self._waiter File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 380, in __iter__ yield self # This tells Task to wait for completion. File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 304, in _wakeup future.result() File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 285, in result raise CancelledError concurrent.futures._base.CancelledError During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/tibber/__init__.py", line 89, in _execute resp = await self.websession.post(API_ENDPOINT, **post_args) File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/async_timeout/__init__.py", line 45, in __exit__ self._do_exit(exc_type) File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/async_timeout/__init__.py", line 92, in _do_exit raise asyncio.TimeoutError concurrent.futures._base.TimeoutError 2019-05-03 23:37:35 ERROR (MainThread) [tibber] Timed out when connecting to Tibber: Traceback (most recent call last): File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/tibber/__init__.py", line 89, in _execute resp = await self.websession.post(API_ENDPOINT, **post_args) File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/aiohttp/client.py", line 497, in _request await resp.start(conn) File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/aiohttp/client_reqrep.py", line 844, in start message, payload = await self._protocol.read() # type: ignore # noqa File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/aiohttp/streams.py", line 588, in read await self._waiter File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 380, in __iter__ yield self # This tells Task to wait for completion. File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 304, in _wakeup future.result() File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 285, in result raise CancelledError concurrent.futures._base.CancelledError During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/tibber/__init__.py", line 89, in _execute resp = await self.websession.post(API_ENDPOINT, **post_args) File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/async_timeout/__init__.py", line 45, in __exit__ self._do_exit(exc_type) File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/async_timeout/__init__.py", line 92, in _do_exit raise asyncio.TimeoutError concurrent.futures._base.TimeoutError 2019-05-03 23:37:45 ERROR (MainThread) [tibber] Timed out when connecting to Tibber: Traceback (most recent call last): File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/tibber/__init__.py", line 89, in _execute resp = await self.websession.post(API_ENDPOINT, **post_args) File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/aiohttp/client.py", line 497, in _request await resp.start(conn) File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/aiohttp/client_reqrep.py", line 844, in start message, payload = await self._protocol.read() # type: ignore # noqa File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/aiohttp/streams.py", line 588, in read await self._waiter File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 380, in __iter__ yield self # This tells Task to wait for completion. File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 304, in _wakeup future.result() File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 285, in result raise CancelledError concurrent.futures._base.CancelledError During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/tibber/__init__.py", line 89, in _execute resp = await self.websession.post(API_ENDPOINT, **post_args) File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/async_timeout/__init__.py", line 45, in __exit__ self._do_exit(exc_type) File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/async_timeout/__init__.py", line 92, in _do_exit raise asyncio.TimeoutError concurrent.futures._base.TimeoutError 2019-05-03 23:37:45 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.tibber] Timeout connecting to Tibber: 2019-05-03 23:37:45 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for tibber: Component failed to initialize.
  6. Hei. Selger en Aeotec Garage Door Controller, etter at jeg testet den med Home Assistant-systemet mitt og den ikke fungerte helt så godt som jeg hadde håpet. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=146199106
  7. Ja, tidligere har jeg fått 3D-printet noen vinkler for å henge opp nettbrettet. https://www.thingiverse.com/thing:1651157 Så hvis de passer så har jeg tenkt å bruke de. Men hvis ikke så lurer jeg faktisk på om jeg skal bruke borrelås. Har tidligere litt dårlig erfaring med borrelås løsner fra tingene som er festet, særlig hvis de veier litt. Men tror det har med kvaliteten på borrelåsen jeg brukte. Så i så fall skal jeg sørge for at det alltid står en kurv med et teppe oppi under nettbrettet bare sånn i tilfelle. ?
  8. Takk for tips. Skal sjekke det ut når jeg får nettbrettet jeg har bestilt. ?
  9. Hadde tenkt å slette tråden, men ser at flere har lest på den og noen også har fulgt tråden, så kan fortelle hva min egen konklusjon ble. Jeg bestemte meg til slutt for å kjøpe et nettbrett, og endte opp med å kjøpe et Lenovo Tab 4 Plus WiFi nettbrett på Komplett, siden det i skrivende stund er på tilbud til 1500 kroner (samme pris som RPi + display + kabinett). Det som var viktigst for meg var at Android-versjonen var rimelig ny (Android 7), og at det forhåpentligvis da vil kunne fungere som display en god stund. Og at hvis jeg en dag gjør en modifikasjon som nettbrettet støtter, så vil jeg enkelt kunne isolere denne ene modifikasjonen og deretter ta avgjørelsen på om jeg kan gjøre det annerledes eller om jeg igjen må ha en nyere løsning. I motsetning til nå, hvor nettbrettene jeg har knapt er i stand til å støtte noe som helst. ?
  10. Er ute etter tips til nettbrett jeg kan bruke til dashboard til Home Assistant. Lener mot å bare lage til noe i Lovelace som passer nettbrett, men HA Dashboard er også en mulighet. Kjøpte et brukt Samsung nettbrett, som tydeligvis var for gammelt, og har en Ipad 2 som også er for gammel. Så lurer litt på hvor sprekt nettbrett man må ha for å kunne bruke det til Lovelace eller HA Dashboard? Har kikket på 7" display til RPi, men kabinett bygger såpass ut fra veggen + at delene for RPi, kabinett og display vil komme på rundt 1500 kroner uansett. Så lurer på hvilke andre muligheter jeg har.
  11. Jeg er ganske sikker på at det er kontrolleren og ikke dårlige signaler som har skylda, men jeg kan jo ikke utelukke dårlige signaler. Jeg har ikke ordentlig oversikt over hvordan Z-Wave-kommunikasjonen går mellom garasjekontrolleren og Z-Wave-interfacet (Aeotec Z-Stick Gen5), og om kommunikasjonen er polle- eller streame/event-basert. Så jeg har en liten jobb å gjøre der. Men jeg restartet HA for å trigge at HA (forhåpentligvis) skulle lese ny verdi fra garasjekontrolleren. Tidspunktet på siste mottatte verdi i HA ble oppdatert, men om det bare er noe HA sier uten at noe blir lest, eller om det er gammel verdi som ligger i Z-Stick'en uten at noe blir lest fra garasjekontrolleren, eller om det faktisk er en ny verdi lest helt fra garasjekontrolleren er jeg faktisk ikke sikker på. Det har jeg ikke testet. Men det er jo bare et relé som kobler sammen bryterledningene, og jeg har kontakt med garasjekontrolleren, så jeg regner med at det går fint.
  12. Vel, jeg har testet ut Aeotec Garage Door Controller en stund nå, og hiver nå inn teppet. Ned mot null grader blir den veldig upålitelig, og slutter plutselig å rapportere om porten er oppe eller nede. Så for meg fungerer den dessverre ikke.
  13. Jeg? Nei, problemet var jo at jeg ikke har noen måte å kontrollere porten (hvis du ser bort ifra å stikke hodet ut av ytterdøra med jevne mellomrom). Der jeg ønsker er en løsning der jeg kan få en melding på mobilen (via HA) mdd beskjed om at porten har stått oppe en stund, med mulighet for å trigge stenging. Sånn sett virker Aeotec sin løsning perfekt..
  14. Hmm... Ser at spesifikasjoner sier at nedre temperatur er 0 grader. Det var jo ikke så veldig imponerende.. https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000168304-garage-door-controller-technical-specifications- Men får nå prøve å se hvordan det fungerer.
  15. Jeg tar sjansen på den, siden det sjeldent er mange minusgrader her. Men hvor mange minusgrader er det når du merker at du får problemer? Og kan det være fuktrelatert, altså at det kommer vann inn i sensorene dine?
  16. Etter at garasjedøren gikk opp med et uhell mens jeg skiftet batteri på fjernkontrollen (ja, veldig teit av meg å ikke sjekke), så ble elsykkelen stjålet i løpet av natta. Så det er på tide å få fingeren ut og legge inn en bedre kontroll på garasjedøren. Jeg bruker Home Assistant og har lurt på å kjøpe Aeotec Garage Door Controller (https://aeotec.com/z-wave-garage-door-controller), siden det virker som at den både kan detektere vinkel på garasjeport og kontrollere motor. Men er det noen som har erfaringer med den, og hvordan å bruke den i HA?
  17. Antar det ikke dreier seg om å skyte flaska på katten? ? Hvordan går prosjektet så lang da?
  18. Takk for gode tips! Spikermatter virker litt drøyt, må jeg si. ? Den sprayen virka interessant da. Hadde lyst til å eventuelt lage noe selv, som kunne automatiseres. ? Men med den så er man jo i mål med en gang.
  19. Vi har en fire år gammel langhåret katt. Katten er fin og flott på de fleste måter, men hun er den første katten jeg har hatt som ikke er i stand til å regulere matinntaket sitt. Følgelig har hun altså blitt tjukk, og vi har blitt pålagt av veterinær å ha henne på diett. Dette faller selvsagt i dårlig jord hos henne, og hun maser ganske mye om mat. Men det største problemet er at hun hele tiden hopper opp på kjøkkenbenken på jakt etter noe å spise. En gang vi kom hjem fra jobb så hadde hun dratt en brødskalk inni en brødpose ned på gulvet og begynt å spise på den gjennom plasten. Så spørsmålet mitt til dere andre hjemmeautomatikere er om dere har en god idé til tekniske løsninger eller innretninger for å holde katteskinnet nede fra kjøkkenbenken? ?
  20. Du kan jo kjøpe det på østlandet og få de til å transportere det med buss. Kjøpte en 45 kg bassforsterker av en kar i Stavanger og bor i Bergen - kostet meg en drøy hundrings å få den transportert til Bergen med buss.
  21. Spørs om ikke dette skapet er i minste laget for deg. ? Men jeg skyter det inn dersom andre også er på utkikk etter skap og ikke trenger så mye plass. Elko har en serie med skap og tilbehør med 10" bredde: http://proff.elko.no/miniskap-10-8u/category755.html
  22. Ah, se er ja. Får holde en liten oversikt der neste gang jeg skal handle 433MHz-utstyr.
  23. Ah, flott! Aktiverte Fineoffset/Viking, og deretter dryppet de inn, den ene etter den andre. Takker og bukker! ? Hvor fant du ut dette forresten? Er dette dokumentert noen vei?
  24. Enig. Forhåpentligvis så kommer det etter hvert. Det at man må polle ting som nærhetssensorer og slikt med flere sekunders forsinkelser gjør jo bl.a. opplevelsen av sensorbasert lysstyring mye dårligere. Men me får sjå..
  25. Urk... Er visst ikke bare bare å bruke 433MHz-enheter. Som en kar sier det her: Har forresten sett at den ene sensoren som ligger en halvmeter fra gateway'en dukket opp etter hvert. Ikke på frontpanel, men i lista under History, med nummeret 08200a000000000659. Har ikke vært i stand til å få noe vetugt ut av enheten enda da. La den til som en device i configuration.yaml, og satt automatic_add til False. Men den står fremdeles med "Panic" i History.
