4ndersjensen
Alt skrevet av 4ndersjensen
  1. En av de store turn offs med dette er at det skal være så utrolig vanskelig å få til. Hvorfor går det ikke å plugge til en sensor, en dimmer, følge en guide fra a til å og så fungerer det? De fleste installasjoner er vel stort sett like, så da bør det vel også være mulig å få til en god step by step guide. Jeg har nå for 3. gang lagt til multisensor 6. Jeg har redigert mine automatiseringer som inneholder denne dingsen men uansett hva jeg gjør, så trigges ikke lyset. Intet vises i loggene.
  2. Jeg har feilsøkt litt, men er veldig tungvint. Når det ikke går an å justere tidsrom for logbook entries. Tar et minutt ekstra hver gang jeg refresher den siden. Ok, jeg ser altså at automatikken trigges, men den gjør ikke noe med lyset. Jeg tenkte at man skulle se en light.turn_on event på nano dimmer etter motion living room day ble trigget, men det er ingenting. Restartet PI'en kl. 0805 derfor disse turned off events i starten.
  3. Jeg har gjort det men det gjorde ingen forskjell. Da jeg satte minimum brightness level opp fra 0 til 15 fungerte dimming, men det er vel litt spesielt at man må justere minimum opp for at ikke en vilkårlig brightness level skal gi max output?
  4. Jeg har kjøpt meg en Aeotec Nano Dimmer som en elektriker monterte idag. Jeg har koblet til nettverket og kan styre den med av / på. Bruker jeg entity light.aeotec_zw111_nano_dimmer_level skrus på 100% uansett om jeg setter brightness til 1, 50 eller 100%. Settes til off, så skrus den av. Jeg har montert den bak en vanlig bryter med impulsfjær som fungerer som av / på, men ikke dimming ved å holde inne. Hva må til for å dimme med denne?
  5. Jepp. Det var det som skulle til. Funker helt tipp topp med PoE HAT, Conbee og Z-stick ?
  6. Den er grei. Men la oss si jeg får til workday og time. Jeg antar at verdi fra sensor (temperatur) er desimaltall og jeg kan definere 21.0, 21.5 etc. Bør jeg definere et custom poll intervall eller er det OK med standardverdiene?
  7. Jeg så i en intro til Home Assistant at f.eks. 1, on, yes og true evalueres til samme boolean-verdi og 0, off, no og false evalueres til samme (negative) verdi. Uansett.. Jeg har fjernet denne conditionen. Ang. time, så har jeg bare skrevet inn 05:00:00 og 23:00:00, men når jeg har en more /config/automations.yaml så vises det med ' ' om before men ikke after.
  8. Ser at Unit of measurement er celsius, så da bør det være greit.
  9. Hei Jeg har laget en automasjon som sier at når verdi på temperatur ved multisensor dykker under 21.0 så skal det skrus på en lampe. Tester først, når det funker, knytter jeg automatikken til en IKEA smartplugg for å styre varmeovn. Jeg får ikke automatikken til å fungere. Lampen skrus aldri på selvom temperaturen går under 21.0 Har jeg gjort noe feil? - id: '1549441144445' alias: Temp - Living Room - Turn on Lamp if < 21C trigger: - below: '21.0' entity_id: sensor.aeotec_zw100_multisensor_6_temperature platform: numeric_state condition: - condition: state entity_id: binary_sensor.workday_sensor state: '1' - after: 05:00:00 before: '23:00:00' condition: time action: - data: color_name: green entity_id: light.livingroom_light_1 service: light.turn_on Må man definere om det er celsius eller fahrenheit? Jeg ser at "after" i condition time ikke har '' hvor before har. Jeg har fjernet denne time condition men det er fortsatt det samme resultatet.
  10. Fantastisk! Kjøpte HATen min for noen dager siden, men det er den gamle, umodifiserte versjonen. Da får jeg bytte den da
  11. Når jeg kjører med strøm over USB så fungerer Conbee, så det er noe med PoE HAT som gjør at det ikke fungerer. Jeg har forsøkt å oppdatere firmware på Conbee, men den står fortsatt i Phoscon som en RaspBee med en firmwareversjon mindre enn nyeste. Så lurer jeg litt på forskjellen på Phoscon og deConz. Jeg har lagt til alle lys i Phoscon og knyttet dem til rom, knyttet switch til lys og sensorer til lys også, men lurer på om det er rette sted å gjøre det.
  12. Interessant. Jeg kjører PoE fra en Unifi 8P switch, satt opp med PoE+ portprofile. Jeg har et annet alternativ, å gi den 24V, men jeg tror det blir for mye
  13. Iøvrig får jeg ikke til Conbee når jeg kjører med PoE HAT, så har erstattet med vanlig micro-USB, forhåpentlig bare midlertidig.
  14. Hei. Jeg har en RPI3B+ med PoE HAT. Jeg satt oppe til kl. 2 i natt og fikk til Conbee og Z-stick. Har nå alle lys (Philips Hue og IKEA trådfri) inne, noen IKEA bevegelsessensorer og smartplugger. Jeg har lagt til en Aeotec multisensor 6 og skal se litt på den nå. Ellers har jeg integrasjon med Tibber, Ruter (EnTur), Volvo OnCall, BMW Connected Drive, SpeedTest, System Monitoring, MQTT og OwnTracks og YR. Jeg har installert Grafana og InfluxDB, Samba og deCONZ men jeg mener ikke respons er treig eller opplevelsen er dårlig (ennå). Det kommer fort mye inn, så jeg tenker nok at jeg på et tidspunkt må ha meg en kraftigere maskin og da blir det vel en liten PC med nok minne og (raskere) disk.
  15. Kjører andre her med RPI med PoE HAT og Conbee?
  16. Ja, har resat Philips Hue med switchen og IKEA Trådløs med 6* av / på. Har registrert et nytt issue på github: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1221
  17. Har installert Phoscon på RPI3B+ og satt inn Conbee som kom i posten idag. Det virker som alt er installert som det skal. Jeg har åpnet Phoscon og lagt til deConz Zigbee GW i Configuration -> Integrations men uansett hva jeg gjør, så finner den ikke pærerne mine. Ikke Hue, ikke Trådfri. Ikke switcher fra hverken IKEA eller Philips. Alt er factory resat men uanset... Nogo. Hva mangler? ?
  18. Hei. Jeg har Unifi USG, switch og 2 AP AC Lite. Kjører management av infrastruktur på 192.168.1.1/24 (native untagged VLAN) og alt av devicer på VLAN10 (172.16.x.x/24) Jeg har opprettet et nytt VLAN som jeg tenker skal brukes til de dingser som HA skal snakke med direkte. Isolere trafikken til et eget subnet / VLAN. Zigbee og Z-wave er ved siden av da det er egne protokoller. Hva tenker dere om dette? Plassere HA og nettverksdingser (kablet / wifi) i samme net og NATe fra LAN til HA for web-aksess mot HA.
  19. kopier over med cp xxx.tar //172.16.10.100/backup ? OK, fikk til med "net use \\ip" fra W10, så da tror jeg det går. Stresser litt her, så jeg gjør det enkelt nå og setter meg inn i det senere Takker!
  20. Hei. Kjører Hassio på RPI3B og har kjøpt en 3B+ med større SD-kort. Jeg har tatt et snapshop av eksisterende setup og vil ha dette kopiert over på eksternt filshare, installere hassio på nytt SD-kort og restore fra snapshot, men jeg får ikke til å mounte opp eksternt share. Hvordan gjør jeg det? Jeg får permission denied når jeg kjøre følgende: mount -t nfs //172.16.10.100/backup /mnt/backup Jeg har opprettet /mtn/backup og jeg har sjekket fra Windows 10 maskinen min at det er anonymous access til \\172.16.10.100\backup
  21. Ja, der var BMW Connected Drive på plass Gjenstår litt med formattering kan man si, men da får jeg sette meg inn i Lovelace også Ja, det er hass.io jeg installerte. Kjører HA 0.84.6
  22. Shipping soon. Takk. Finnes det noe mindre?
  23. Hei. Finnes det noen små devicer som kan spores over større avstander og som kan gjemmes bort i en sykkel, sparkesykkel etc? Må ha god batterikapasitet så man ikke trenger lade hver uke. Må kunne trackes på kart. Har sett på Tile, men den bruker bare Bluetooth, så da er den uaktuell. Mvh. Anders.
