Rufus
Alt skrevet av Rufus
  1. Det gjorde elektrikeren hos meg, så det skal gå helt fint (bortsett fra at han koblet feil, en sløyfe med begge ender på L og den andre med begge ender på N, men det ble greit når han kom og koblet om ?). Hadde du gulvsensor fra før av? Kan tenke meg at det ikke var vanlig ved bruk av 3 trinns regulator tidligere? Det fungerer kanskje greit å regulere etter bare romtemperatur, skjønt jeg ville ikke gjort det i et rom med parkett
  2. Litt ekstra informasjon angående 3 trinns regulatorene du har i noen rom. Disse består ofte av 2 sløyfer med forskjellig effekt. En liten sløyfe (f. Eks 250 w) som brukes på trinn 1, en større sløyfe (f. Eks 500 w) som brukes til trinn 2. Dersom du bruker trinn 3 brukes begge sløyfene (750 w). Mulig at man kan koble sammen sløyfene og bruke en termostat istedenfor. Er ikke sikkert det er montert gulvføler på disse rommene, men kanskje
  3. Heisann Nilsen_79! Jeg har akkurat kjøpt en Heatit Z-TRM2fx som er installert på et bad. Dessverre tok denne kvelden etter et par døgn, men inntil da fungerte denne bra. Regner med at jeg får ny på garanti, og det kunne sikkert ha skjedd med hvilken som helst annen termostat. Slik jeg har skjønt det er det flere forskjeller på den gamle og den nye. Den eldre tåler som du sier 16A, mens den nye 13 A. I tillegg støtter den nye Z-wave Plus samt effektmåling. Dersom du er opptatt av å følge med på eksakt forbruk i hvert rom kan jo det være en fordel med effektmåling. Til info så fikk ikke jeg til å inkludere Heatit Z-TRM2fx i secure mode (kjører Homeseer), så sånn sett betyr det kanskje ikke så mye at det er Z-wave Plus. Det du skal ha i bakhodet er at Z-TRM2fx ikke kan bruke integrert romføler, men må ha en kablet romføler tilkoblet. Det blir jo en ekstra kostnad med mindre du kan bruke eksisterende romfølere. Jeg tror og mener å ha lest at den gamle kan brukes med intern romføler, men jeg er ikke 100% sikker. Noen som vet? Oppsummert, de nye kan brukes med bare gulvføler, ekstern romføler, eller ekstern romføler sammen med gulvføler. De har rapportering av effekt, samt avlesning av faktisk temperatur på display, mulighet for Over The Air Update (den gamle må oppdateres med kabel). Den nye typen fungerer som en AV/PÅ termostat, hvor man kan sette hysteresen selv. Fungerer helt greit inne på f.eks bad hvor man ofte ønsker jevn gulvtemperatur. Man kan også sette maks gulvtemperatur, så den kan fint brukes selv om du har parkett/tregulv. Hvordan den gamle fungerer er jeg ikke sikker på, men den er nok ikke en 3 trinns regulator. Regner med den switcher av og på etter en gitt intervall. Det gir muligens noe jevnere varme, men dersom varmekabler ligger i tykt betonggulv blir nok varmemagasinet og tregheten så stor at jeg tror ikke man vil merke så stor forskjell. Kanskje det er en fordel med regulator dersom du skal regulere etter romtemperatur istedenfor gulvtemperatur...? Noen som har erfaringer med den gamle varianten? Noen innspill på regulator kontra uten regulator? PS! Kjøp èn termostat først for testing Så kan du eventuelt kjøpe flere når du ser det fungerer.
  4. Philips hue outdoor motion sensor som er på vei inn i butikkene er også oppgitt til 12 m rekkevidde. Det er zigbee og på batteri, så ikke sikkert det er aktuelt. Jeg har tenkt å teste den ut etterhvert, men tenkte å gi det en måned og se om den kommer i hvit farge. ?
  5. Jeg har min myQ gateway i huset. Ca 15 m i luftlinje og 2 vegger i mellom. Har fungert greit. Problemene jeg hadde tidligere er plutselig borte. Mistenker at det skyldes nedetid på myQ server. Har hørt at den til tider er litt ustabil.
  6. Du må ha liftmaster gateway. Mulig de nye portåpnerene har wifi og ikke trenger gateway. Jeg kjører Hs3 på raspberry pi 3b+, og myQ plugin. Gateway plugges i ruter. Plugin henter/sender info over web, så du er avhengig av fungerende Internett for at det skal virke.
  7. F.eks www.elfadistrelec.no Det er ihvertfall en plass hvor privatkunder kan handle hvis jeg ikke tar feil. De har litt forskjellige merker av frekvensomformere. Jeg jobber endel med frekvensomformere i det daglige, og Schneider ATV12 er vel kanskje et billig og greit alternativ. Siemens sin V20 serie eller forgjengeren G110 (selges fortsatt noen steder) er også greie å jobbe med. Dersom man skal kjøpe en frekvensomformer er det endel ting å tenke på : 1. SPENNING! De finnes for blant annet 1 fase 230 V, 3 fase 230 V, samt 3 fase 400 V. Vil anta at 1 fase 230 V er det mest aktuelle her. Dersom du har en nettspenning som ofte ligger utenom normen, så kan du få problemer. De aksepterer bare spenning innenfor det som er kravet til nettleverandøren. Mener det er +/- 5%, eller er det 10% 2. Effekt. Sier seg vel selv. Det er derimot ikke noe problem å bruke en frekvensomformer som er noe større enn lasten. F.eks en 1000W frekvensomformer med en 500W motor. 3. Grensesnitt for programmering. Mange mindre frekvensomformere kommer med display hvor man kan endre parametere. Dersom den kommer uten display kan man få seg en overraskelse da noen av dem koster nesten like mye som frekvensomformeren Kabel og PC er ikke nødvendigvis like enkelt dersom man er uerfaren. Noen leverandører tar også betalt for SW, og det kan kreve adapter til RS485 eller lignende som også blir en ekstra kostnad. 4. Kontrollmuligheter. De fleste kommer med noen digitale innganger for enable signal, samt retning osv. Disse er programmerbare. De fleste har også analoginngang 0-10VDC for hastighetssignal. Skal man bruke bus eller lignende må man ofte kjøpe et ekstra kort. 5. Med eller uten inngangsfilter. Dette er veldig relevant innen industri, men jeg vet ikke hvordan det stiller seg ved bruk i et bolighus. Inngangsfilter vil ofte kunne slå ut en type A jordfeilbryter, som er det vanlige i bolighus. Viktig å tenke på. Jeg har forøvrig et passe godt utvalg av displayer til forskjellige frekvensomformere dersom noen trenger å låne. PS! Installasjon av frekvensomformer er absolutt en jobb for en elektriker/automatiker
  8. Det minner meg om en masteroppgave som jeg så på nett her om dagen. https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2564803/19440_FULLTEXT.pdf?sequence=1&isAllowed=y Den tar for seg noen av de samme tingene som du har gjort. Var noe interessant lesestoff der.
  9. Hadde ikke lagt merke til parametrene under hver termostat. Det var jo egentlig ganske selvforklarende ? fantastisk plugin!
  10. Da har jeg misforstått denne funksjonen. Det må jeg leke litt med. Denne er vel da avhengig av at man bruker schedule? Hvilken drop er det den går ut ifra? En bestemt utetemp? Over hvilken tidsperiode? ?
  11. Imponerende system. Her må jeg nok ha litt ferie først, for å ha tid til å sette meg inn i det ? bruker du det fullt ut, og det fungerer i praksis?
  12. Bruker selv SDV-Vstat, og den fungerer bra. Men den endrer bare setpunktet for temperatur. Har ikke prøvd schedule-funksjonen enda, men tror ikke den tar hensyn til hvor lang tid det tar å varme opp rommet. Bruk av utetemperatur tror jeg bare gir en slags boost, at den øker setpunktet dersom det oppstår hurtige temperaturendringer. Jeg tenkte mer på en løsning som finner ut når setpunkt skal endres for at rommet skal være varmt kl 07.00. Er det 20 minus ute tar det selvfølgelig lengre tid å varme opp rommet fra 17 til 22 grader, enn dersom det er 5 plussgrader ute
  13. Har så smått begynt å styre noen panelovner slik at jeg kan regulere romtemperaturen i enkelte rom. Har da også selvfølgelig lekt litt med nattsenking og styring basert på schedule og hus-status. Er det noen som har noen fancy måter å regulere tidspunktet for når man skal begynne å heve temperaturen igjen, for at det skal være varmt til et bestemt tidspunkt? Setter dere tidspunktet bare basert på målinger og erfaringer, eller bruker dere også utetemperaturen til å styre dette? Det burde være mulig å lage en slags selvlært måte, eventuelt bare en tabell basert på utetemperaturen. Finnes det noen tråder her inne som omhandler dette?
  14. Jeg brukte en Fibaro switch, sammen med 2 Nexa AN-179 for å styre en Flexit ULV loftvifte. Fibaro switch for å kunne måle forbruk. Bygde det inn i en koblingsboks, og koblet fra 3 trinnsbryteren fra Flexit. Dette gir meg muligheten til å skru av vifta, samt sette trinn 1-2-3. Har en virtuell device for dette som kontrolleres fra blant annet fuktsensor, tid på døgnet, og co2 måling. Fant fort ut at 3 trinn er mer enn nok på en sånn vifte. Erstattet Flexit bryter med en Elko med impulsfjær, slik at jeg kan trigge 30 minutt dusjmodus (trinn 3) direkte fra badet. Har ingen god fuktsensor på det ene badet Har alarm-eventer på forbruk på hvert trinn, slik at neste gang en kondensator ryker, så får jeg forhåpentligvis beskjed.
  15. Det går litt smått for tiden, men nå er det grundig testet og fungerer hver gang. Jeg logget strømforbruket, og lagde en device i som heter Syklus som skifter mellom : Fyller vann, tømmer for vann, sirkulering uten varme, sirkulering med varme, og tørking. Logget hvert vaskeprogram og fant ut at det var forskjell på antall ganger varmen skrudde seg på, og hvor lenge den var på. Kortvask har ingen forvask med varme, Normalvask har 1 runde forvask med varme, og Sterkvask kjører 2 runder med forvask med varme. Etter å ha laget endel eventer for å skifte status på syklus, samt en timer og en counter, har jeg en virtuell device som viser vaskeprogram. Kortvask gjenkjennes etter 11 min, Normalvask og Sterkvask etter 16 min. Når vaskeprogram blir definert trigges en event som starter ZoRaC's flotte script, og teller ned "Tid til ferdig". Parameter for "tid" i scriptet er selvfølgelig forskjellig for hvert vaskeprogram. Jeg brukte Device History plugin for å logge strømforbruk, slik at jeg kunne se at alt virket som det skulle. En plugin som sterkt anbefales Easytrigger var veldig kjekk å bruke i eventene for å styre "syklus". Til info lagde jeg også en event som setter timere på pause dersom oppvasken stanses i starten av programmet. Det hender seg at maskina blir åpnet for å sette inn gjenglemte ting og tang, i starten av programmet. Screenshot fra Homeseer Mobile Beta viser devicene. "Tid til ferdig" har vært innenfor +/- 2 min hver eneste gang PS! Totaltid for vaskeprogram er avhengig av temperatur på vannet inn, samt spenning. Men vil anta at det ikke er kjempestor variasjon.
  16. Jeg har installert myq plugin, men har ikke betalt den enda. Den er til tider ustabil, og veldig treg. Har vel ikke nødvendigvis med plugin å gjøre, tror heller at det har med at det ikke gjøres lokalt. Får jevnlig en feilmelding i loggen, som jeg ikke husker akkurat nå hva betyr. Men når jeg får den feilmeldingen, så får jeg heller ikke styrt porten. I tillegg er det bare 2 statuser som fungerer, Closed/opening. Er den lukket så viser den closed, alle andre statuser vises som opening. Har ikke hatt tid til å studere hvorfor enda ? finnes det alternativer som er 100% lokalt?
  17. Til konas store fornøyelse har oppvaskmaskina gått jevnt og trutt de siste dagene, og jeg har fått laget noen timere og countere, samt endel devicer, og sikkert altfor mange eventer. Det gjenstår noe mer testing, men det ser ut til å kunne fungere Dessverre ser det ut til at oppvasken må stå på i 24 minutter før jeg klarer å skille mellom normalvask og sterkvask. Kortprogram klarer den å finne etter 11 minutter. Foreløpig har jeg : 1 device som viser aktivt vaskeprogram/tørk 1 device som viser gjenstående tid 1 device som viser om maskin er av/på Det kommer en litt mer detaljert forklaring i løpet av helga når jeg har fått på plass alt. Har forresten lært at dersom man skal endre device name på counter/timer, så bør det gjøres fra device list, og ikke fra pop-up boks i eventer. Endrer man i den pop-up boksen i eventer, så fjernes den fra alle andre eventer den er i. Er dette en bug, eller er det sånn hos dere andre også?
  18. Takker og bukker ZoRaC! Det fungerte akkurat som jeg ønsket. Nå er det bare å få gjenkjent vaskeprogram, så jeg kan starte riktig nedtelling. Det er viktig å prioritere ting som kjerringa syns er nyttig. Og hvor lang tid det er igjen av oppvasken er en av dem Må si det er mye flinke folk her inne!
  19. Tanken med nedtelling er for kunne vise hvor lang tid som gjenstår, i app, og senere en skjerm når jeg kommer så langt Det burde kunne løses ganske greit med et ikke altfor komplisert script. Må kanskje oppfriske litt programmeringskunnskaper.
  20. Uten spesielt mye erfaring med HS3 eller scripting, lurer jeg på om det er noen som har erfaring med å lage en virtuell device som teller ned hvor lang tid det er igjen til noe er ferdig. Jeg har et håp om å få til en nedtelling til oppvaskmaskinen er ferdig, som en verdi på en virtuell device. Jeg har en "dum" oppvaskmaskin som jeg har logget strømforbruket på. Jeg tror jeg skal klare å lage en device som viser status på oppvaskmaskinen (forvask, hovedvask, skylling, tørk), og som ut ifra denne sekvensen klarer å skille mellom de 2 vaskeprogram-mulighetene som vi bruker. Disse to vaskeprogrammene bruker så og si like lang tid hver gang, slik at det burde være mulig å lage en slags nedtelling til programmet er ferdig, ut ifra hvilket vaskeprogram som kjøres. Jeg har ikke noe erfaring med timere i HS3, kan man få en timer til å telle ned?
  21. Det ble ingen quick fix på problemet. Jeg forsøkte å slette energidatabase og logger, men uten hell. Til slutt endte jeg opp med å installere alt på nytt, nå med Raspbian Stretch Lite. Tror problemet lå i at jeg ikke hadde erfaring på det med backup, og tok ikke backup av hele mappen, men bare de filene som jeg trodde var hensiktsmessig. Ble sikkert noe kluss der da jeg installerte fullversjonen. Uansett så har jeg lært endel, og alle devicer og eventer fra tidligere er på plass igjen. Nå er det over på neste utfordring. Dersom mulig, å lage en virtuell device som teller ned gjenstående tid til oppvaskmaskin er ferdig Blir en ny tråd på dette, så alle gode tips og råd er velkomne
  22. Skal gjøre et forsøk ? Begynner å tvile på at metoden å installere hs3 fullversjon på var helt riktig. Tror kanskje det er likså greit å starte med en clean installasjon. Har heldigvis ikke så veldig mange noder osv å holde styr på. Er fersking med HS3, så det er mye å lære ?
  23. Rart. Slik skal det jo ikke være. Men hva mener du med "noder" her? Er alle devicene borte?  Sorry, nodene er der, men alle devicer blir borte. Ser i loggen nå at jeg får opp feilmelding på : An Invalid Database state was detected when attempting to retrieve the database version. SQL Exception adding device record (Ref=593) to the database: SQL logic error or missing database no such table: Devices, Code=1, Link=
  24. Det hjalp dessverre ikke. Det var samme nøkkel som lå der fra før av. Det som er merkelig er at når jeg bruker Aeon Labs sitt backup verktøy, så kan jeg lese ut krypteringsnøkkel, og den er ikke den samme. Jeg forsøkte å legge inn denne også, men det var til ingen nytte. Det blir nok til at jeg starter på schratch og legger til noder på nytt. Men skulle gjerne skjønt hvorfor det skjedde. En annen ting som er rart, er at alle noder blir borte når jeg restarter HS3. Da må jeg importere fra kontroller for hver gang. Jeg kjører forresten versjon HS3 Standard Edition 3.0.0.435 (Linux). Har lagt merke til at når jeg brukte Zee S2 lisens så var det et eget valg i setup for å sjekke for oppdateringer. Det var også muligheter for å installere beta versjoner. Dette finnes ikke i 3.0.0.435 (Linux).
  25. Har forsøkt å slette z-wave2.db, og fikk da opp alle noder unntatt 2. Disse var inkludert i secure. Lurer på om det kan ha skjedd noe med z-stick når jeg i forkant kjørte backup av den. Fikk opp noen rare meldinger da, som jeg ikke hørtes riktig ut. Skal forsøke å ekskludere og legge til igjen de 2 nodene i kveld. Må bare rydde boden, så jeg kommer inn til ventilasjonsvifta den ene noden er inne på kryploftet.
