        Cirion
                Innlegg66
                Dager vunnet1
Alt skrevet av Cirion
	Gikk opp et lys for meg i dag, siden modbus dukket opp i mine søk etter styring på både balansert ventilasjon og vannbåren gulvvarme løsningene mine... Kom over denne: https://www.ebay.com/itm/CE-HF2211-Industrial-Modbus-Serial-RS232-RS485-RS422-to-WiFi-Ethernet-Converter/253552106334?hash=item3b08e21b5e:g:XaEAAOSwp0pau0P1:rk:1:pf:1&frcectupt=true Jeg har også Fibaro (HC2), men er på vei over til Home Assistant, og det har modbus støtte: https://www.ebay.com/itm/CE-HF2211-Industrial-Modbus-Serial-RS232-RS485-RS422-to-WiFi-Ethernet-Converter/253552106334?hash=item3b08e21b5e:g:XaEAAOSwp0pau0P1:rk:1:pf:1&frcectupt=true Du kan fint kombinere Fibaro og Home Assistant og gjøre noe i begge, eller alt i Home Assistant: https://www.home-assistant.io/components/fibaro/ Home Assistant trenger da ikke eget Z-Wave adapter, og alt er i sync.
	Jeg manglet base_url: Etter å ha satt den funker TTS fint.
	Noen som har fått til TTS mot disse? Ser ut til å fungere, men jeg får ingen lyd.
	En del fikling, er vel beskrivende for hver eneste ting jeg gjør i Home Assistant Så det har jeg god erfaring med... Har også lest at jeg kan få til det, men krever SSL og DNS hostname: https://www.home-assistant.io/components/google_assistant/ Fant ut i helgen mens jeg fiklet med SSL oppsett i Home Assistant at min Asus router har integrert løsning for dette. https://www.asus.com/us/support/FAQ/1034294/ For de som vil prøve selv, trykk exporter på sertifikatet når det er satt opp, og pakk ut cert.pem og key.pem. Kopier disse til /ssl/ mappen og legg til disse to linjene under http: i configuration.yaml ssl_certificate: /ssl/cert.pem ssl_key: /ssl/key.pem Google Home biten har jeg ikke kommet til enda, akkurat nå sliter jeg med å få opp PLEX og dobbel Verisure konto. Får ikke til noen av dem. Alt jeg prøver tryner Home Assistant. Samt at jeg ikke aner hvor jeg skal kjøre python kommandoer i Hassio så jeg får GIID numrene fra de forskjellige kontoene. Grunnen til dobbel Verisure konto er at Verisure ikke støtter å sette begrensninger pr. dør. Jeg har 3 Yale Doorman låser og leieboeren trenger kun tilgang til Teknisk rom (sikringskap) og sin egen leilighet. Når jeg hadde alle 3 på en konto, så hadde alle tilgang til alle dører.
	Mange visninger men ingen svar.... Da får jeg vel legge ut løsningen også da I config filen så legges camera: pr. løsning, men det er kun støtte for en slik label. Ergo må man enten samle alle under den første labelen eller gi dem egne navn slik: camera arlo: camera foscam: camera dlink: camera skybell: Så et mellomrom + unikt navn før : Så kan de ligge sammen med resten av koden. Fant også ut at dette gjalt sensor: Så nå er det null feil i config, og alle kamera løsningene vises samtig
	Jeg har flere kamera løsninger, og hver for seg funker de fint. Men hvis jeg bruker Skybell og Foscam, så får jeg kun den siste i configen. Legger jeg til Arlo, så får jeg alle 5 arlo kamerane men hverken Skybell eller Foscam. Faktisk er det slik at kun den siste jeg legger til vises. Her er et bilde av hva som skjer, kun Foscam vises og Skybell er rødt: Det samme gjelder Arlo kameraene:
	Jeg må si Home Assistant virket lovende... Men som helt fersking så fikk jeg ikke til en dritt... Når det i tillegg koster penger å få ting inn i Google Home, kastet jeg inn håndkleet og satte meg ned med OpenHAB. Har knottet med OpenHAB nå i 3 uker, og det har vært 3 frustrerende uker! Startet på nytt flere ganger, og fikk til mer og mer men sitter fast. Er ikke noe designer og klarer ikke å få til noe grensesnitt som funker. Samt at jeg ikke får til å gjøre ting som er noe serlig mer avansert enn å slå av/på... Men det er meg;) Tok en pause fra OpenHAB og begynte å leke med Home Asstant igjen, denne gangen hadde jeg 3 ukers erfaring med knotting, og et fint Z-Wave kart til å hjelpe meg. Så nå føler jeg at jeg er forbi der jeg var med OpenHAB og det bare på 1 døgn... Så akkurat nå virker Home Assist meget lovende!
- 5 svar
	Men hvordan får jeg i pose å sekk?!? Jeg tør ikke trykke TA KONTROLL knappen fordi jeg er jo ikke ferdig å legge til enheter, men jeg vil jo at de skal automagisk dukke opp. Problemet er at det nå ser slik ut: Og det er bare sensorene... Jeg må vel kunne starte organiseringen uten frykt for at nye enheter jeg legger til ikke dukker opp? Hvordan legger jeg til enheter hvis jeg trykker TA KONTROLL?
	I følge verisure infoen på HA: https://www.home-assistant.io/components/verisure/ Så skal jeg kunne finne GIID ved å kjøre et python script. Men hvor får jeg kjørt det skriptet i HA? To find the GIID for your systems run ‘python verisure.py EMAIL PASSWORD installations’. Jeg satte opp SSH, og forsøkte meg der, men med å uten sudo fikk jeg samme svar: -bash: python: command not found
	Ah jo. Lyden er et eget kapittel... Fryktelig høy og plagsom. Heldigvis meget enkel fix. Plugg den i en PC med den medfølgende microUSB kabelen. Da dukker den opp som en USB disk med noen lydfiler. Disse kan du enten slette eller bytte ut med musikk eller tale i MP3 eller WAV format. Her er en tale generator som kan brukes: http://onlinetonegenerator.com/voice-generator.html Bruk f.eks Audacity til å lagre og klippe til lydfilen: https://www.audacityteam.org/
	Bruker du Z-Wave, kan disse være fine: https://www.eldirekte.no/aeotec-garasjeport-pner-z-wave/cat-p/c/p10636527 Den dukket automagisk opp slik: Den funker og viser ikon med porten opp når den er oppe og omvendt. Du trenger 2. 2 deler i boksen, ene er controlleren som også kan være knapp, som du kobler til strøm og til bryteruttaket i Hörmann. Alternativt rett i bryteren om du har den nerme strøm (krever ikke at du har manuell bryter men det er det uttaket som brukes) Den andre delen er en liten vippesensor med kule, som viser når porten er stående, liggende eller i bevegelse (bruker batteri som medfølger).
	La til en Verisure Bridge og da kunne jeg legge til konto info til den andre Veriisure installasjonen. Så nå er alle dører og verisureting i samme app
	Ja, fant ut av det etter hvert... Bratt lærekurve på OpenHAB.
	Fant til slutt link til Jar filen i denne tråden: https://community.openhab.org/t/testers-for-verisure-openhab-2-binding/7499/133 Kopierte den til addons mappen og tok en reboot. Etter et par minutter var den klar og aktiv. La inn brukernavn/passord/pin og da dukket alle verisure ting opp i innboks Takker for tipset!
	Jeg har slitt i årevis med at min HC2 er fryktelig ustabil, og sommern 2016 døde den nesten helt. Det vil si den klarte å virke toppen 15min av gangen får jeg måtte ta strømmen. Ført så ble det bedre om jeg tok en bordvifte å blåste på den. Jeg har aldri sett CPU bruk på den over 10% og dermed aldri hatt forståelse for at den kan overopphete på den måten. Bordvifte løsningen fungerte litt, men den var fortsatt utsabil, til jeg slettet all automatikk jeg hadde oppbygd over årene, den er fra 2012. Helt fin ble den ikke før jeg skrudde av sideplatene og koblet på en 120mm vifte på hovedkortet og lot den blåse gjennom maskinen. Det fikk fint fram til denne helgen. Hvor den plutselig døde. Tok den med inn fra teknisk rom, og når jeg satte i power sa det klikk klikk klikk osv... Koblet til skjerm og den viste ingen ting. Så jeg fant fram et annet 12v power med 6A rating, og nå fikk jeg bios bilde, men jeg tok likesågodt å byttet cpu pasta og satte på en kjøleribbe på USB pinnen som var glodvarm. Den har fungert greit siden natt til søndag. Men i dag ser jeg en peride med kraftig CPU bruk, over lang tid. Dette har jeg aldri sett før, men browseren har stått på dette bildet i lang tid, og jeg kom bare plutselig over det... Er det noen måte å sjekke hva som bruker så mye resurser? Er jo stor sannsylighet for at dette er hva som plager min HC2. Av scener er det nå kun 4 som slår av på sirkulasjonspumpe på gulvvarmen ved gitte klokkeslett, og 4 som jeg bruker manuelt til å slå av/på lys i visse soner.
	Tror nesten Fibaro hørte på meg... Så nå er HC2 død...
	Ser ikke ut som jeg blir klok på dette skriptet. Får det ikke til å gjøre noe som helst.
	Klarer nå å låse opp døren og sette av/på alarm med vsure kommandoer Går fremover! Forresten, jeg har jo ikke bare 1 Verisure anlegg og 1 dør... Er det støtte for 2 verisure kontoer i MQTT skriptet?
	Se der ja, nå ble det andre boller Hvis jeg nå kjører: python /etc/openhab2/verisure-mqtt/publish_devices.py Så får jeg liste over enheter i MQTT.fx på verisure/# Men jeg får ikke noen meldinger hvis jeg gjør ting i Verisure app'en, som å låse opp dør, eller sette delsikting av/på. Har også testet: mosquitto_pub -t 'verisure/doorLock/YourLock/set' -m 'unlock' mosquitto_pub -t 'verisure/armState/set' -m 'DISARMED' Meldingene dukker opp i MQTT.fx på verisure/# men det skjer ingen ting i Verisure app'en. Er det noe mer jeg mangler?
	Det et det første ting jeg har merket og, håper at de "fikser" det Prøv å si "slå av alt"... Da stoppet alt i huset, inklusiv ventilasjon osv.. Ikke like morro på nyttårsfest når en drita kompis fant ut at det var morro...
	Ja, digg å få bort vibrasjonen. Nå gjenstår å slå av resten av rotet så jeg kommer fram til rommene. I mitt tilfelle så har jeg nå kun 1 stripe som er brukelig. "Favoritte Rom". Velkommen hjem tar alt for mye plass og gir ikke noe brukelig info for meg. "Alle alarmer er av". Jeg har Verisure som ikke har noe med Fibaro å gjøre. Favoritte Scenarier er jo kun noen få som ikke brukes fra app, resten har jeg måttet slette fordi det ikke er kapasitet på HC2 til å ha slikt. Favoritte apparater. Hva er dette for noe piss?!? Jeg skal jo ikke bruke de nå, jeg skal styre det rommet jeg er i. Huset er nå en alt for lang liste å scrolle i, og igjen scenarierer, hva skal jeg med dem. De bare gir meg fingern og sier SE HVA DU KUNNE HATT men det funker ikke for deg for da overoppheter jeg og tryner så alt slutter å virke... Så nei, håper virkelig Fibaro gjør store endringer her eller velger å fortsette med den gamle app'en. Det som virkelig gjør denne app'en elendig, er jo nettop at de skal erstatte det som funker, men denne dritten.
	Ferdigtrukket K-rør med 2xKat6 og coax... https://www.elektroimportoren.no/ferdigtrukket-k-roer-20-2xutp6-rg6t-lszh-rull-100-meter/1226456/Product.html?Event=searchlist
- 13 svar
		- ikea trådfri
- fibaro dimmer 2
- (og 7 andre)
	$ python /etc/openhab2/verisure-mqtt/publish_devices.py Traceback (most recent call last): File "/etc/openhab2/verisure-mqtt/publish_devices.py", line 14, in <module> from src import vs_publish File "/etc/openhab2/verisure-mqtt/src/vs_publish.py", line 5, in <module> import paho.mqtt.publish as publish ImportError: No module named paho.mqtt.publish
	Trenger jeg å installere python?
