xbmc.tt
Alt skrevet av xbmc.tt
  1. Jeg trodde d skulle være i orden men den fungerer ikke, elektrikeren målte jordfeil i elvia sin nett og d er grunnen at ikke fungerer sier de. Så vis d er jordfeil på elvia sitt nett ellers hos enn av naboene skal ikke d fungere!!?jeg skjønner ikke d helt åssen er det mulig. Skal se om verdiene er like som Jkirkebo sa imorgen så fort d har ordnet bruker.
  2. hei takk før svar, har ikke fått brukernavn og pass fra de som har installert anlegge !!! kan man lage en bruker selv??
  3. hei. fikk monter 24 x longi lr4-60hpb-365w inverter growatt mid 8ktl3-xl har feil melding (se bilde) installatører mener d er jordfeil på nett ,har noen opplevet d før??
  4. hei legger den som har laget ,kanskje noen vil bruke den . - platform: mqtt state_topic: "/rpi4/AMS/meter/import/active/accumulated" name: "Power Meter" unit_of_measurement: kWh value_template: "{{ (value | float *1000) }}" last_reset_topic: "/rpi4/AMS/meter/import/active/accumulated" last_reset_value_template: 1970-01-01T00:00:00+00:00 state_class: total_increasing device_class: energy
  5. her er konfigurasjonen fra Stigvi med litt extra vis noen vil bruke type: 'custom:apexcharts-card' header: show: true title: Pris show_states: true colorize_states: true series: - entity: sensor.nordpool_kwh_oslo name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 color: 'rgb(255,111,0)' - entity: sensor.nordpool_kwh_oslo name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 color: 'rgb(2,93,136)' data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), (new Date() > new Date(p.start)) ? null : p.value]; }); - entity: sensor.nordpool_kwh_oslo name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false color: 'rgb(2,93,136)' float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); y_axis_precision: 3 now: show: true graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' locale: nb apex_config: chart: height: 148px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd tooltip: fixed: enabled: true position: bottomLeft color_threshold: null color: red
  6. Hei Er d noen som har fått d til igrafana pris fra nordpool+forbruk?
  7. Hei Se om kobling er riktig, husker hadde samme feil når enne kablene var lit løs fra mbus til esp8266
  8. Hei Fikk litt mer tid til å teste idag, oppsett fra Stigvi fikk noe feil i hassio, men den her fungerer perfekt 👌. Går d å lage noen oppsett så man kan se forbruk pr dag?
  9. Hei Hei Tusen takk, skal teste den etter jobben.
  10. Har samme koblet mot mqtt i hassio men klarer ikke se den der!! Kunne du tenke deg å dele oppsett i hassio config?
  11. Hei Tusen takk for hjelpen fra alle. Nå er 3.22V, d hjalp med 1.1 i multiplier
  12. Hei D viser 2.93V D er vel rx som gjelder her ellers?
  13. Hei Nå har jeg klart å lese den men kan noen fortelle meg hvorfor (ESP) er oransje?
  14. Hei fått tak i en slik er opp og går med firmware AmsToMqttBridge tenkte å koble mbus men trenger hjelp er helt blank på hvilken gprio den skal kobles til
  15. hei Jeg er ikke så kjent med denne men son ser !!får ikke til trenger litt hjelp
