Alt skrevet av sbarmen
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases Snart snart
Hei alle sammen, er det kommet noe lurt nå på markedet for å måle på kursene? Jeg har bl.a. et basseng ute som jeg innimellom har hatt jordfeil på og det er ingen varsling. Det kan være f.eks. en lekkasje inni bassenget som gjør at sikringen går men før jeg merker det kan det gå dager, værste fall uker. Da kan det har fryst i filler der ute. Jeg har Eaton sikringer lik som @arneolav viser til over men kan godt koble til noe på f.eks. utgangen på sikringene eller noe ligendende. Har sett på Develco Smartrele 16A https://www.elektroimportoren.no/develco-smartrele-16a-din/4514734/Product.html?Path=2208028&Event=path men disse er jo for det første bare 16A og jeg har ikke behov for bryterfunksjonen. Dette gjør at disse blir litt dyre til formålet. Jeg kan godt bruke både Z-Wave og Zigbee til dette. Er det noe nytt som noen vet om?
Til informasjon, det ser ut til å skje ting! Se utviklingen på tråden nå: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3123#issuecomment-699194297 Det ser ut som vi kan forvente om en release eller to å få mer funksjonalitet frem til Deconz API. Da er det håp om å få det over i Home Assistant også. Gleder meg!
- 9 svar
- 3
Jeg har endelig satt meg ned med denne men får det ikke helt til. Vet du hvorfor jeg får "Requires authentication" her?
Hvilken strømleverandør har beste timeavtale?
sbarmen svarte på sbarmen sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Dette ser kjempekult ut. Kanskje jeg kjøper en Tibber Pulse på Finn og prøver dette. Bra jobbet! -
Jeg skal sjekke med Tibber men jeg bruker jo HAN porten allerede til min egen avlesing. Har koblet den til Home Assistant. -
ok, men kan man kjøre tibber uten deres automasjon? Jeg kan vel styre forbruket mitt selv....? eller? -
sbarmen publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Har tenkt meg over på en timeavtale men ønsker en leverandør som har gode verktøy for innsikt og oversikt. Kontroll skal jeg lage selv med automatisering, så ikke noe Tibber e.l. Det som jeg ønsker er en leverandør som har rimeligst mulig løsning for å prise per time med en god rapporteringsfunksjon på forbruk per time mot kostnader samt eventuelt anbefalinger ifm det. Jeg merker jeg blir veldig lei av å prate med strømselskaper. Makan til gjeng med lokketilbud skal du lete lenger etter. Er jo skinnjakkeselgere hele gjengen... -
28 800kWh siste 12 mnd. Her er det mye å spare på å automatisere litt .... 😮 Enderekkehus fra 70-tallet på 150kvm, varmepumpe, to elbiler, masse varmekabler, basseng i hagen mm.
Gode tips, dette skal jeg prøve! [emoji106] Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
Det måtte lages en ny ticket, show your support here: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3123
- 174 svar
Hei, jeg har en slik termostat men den oppdaterer seg ikke på Home Assistant. Dette har jeg latt ligge en liten stund men nå ønsker jeg å fikse det. Har lastet ned FW: "Z-Therm2_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_v3.06.otz" men jeg har ikke funnet hvor jeg laster ned SW for å flashe. Guiden for å koble se til er grei (kabel, USB og slik) men må nesten ha SW om jeg ikke kan bruke en terminal emulator e.l. Er det noen som har denne SW som skal brukes? Link til hvor man finner den? Finnes det kun for Windows eller er det SW for Mac eller Linux? (jeg har kun windows som virtuell maskin)
Det som gjenstår er i alle fall å få ut temperatur fra gulv-føleren. Jeg har prøvd meg på følgende post: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1291#issuecomment-669525437
- 174 svar
Home Assistant smart strømstyring med AMS leser og NordPool
sbarmen svarte på sbarmen sitt emne i Home Assistant
Ja kanskje, men litt enklere å programmere for oss som ikke kan å programmere i Node-Red enn i Home Assistant. Samt er det for meg lettere å skjønne logikk i Node-Red enn i automasjonsreglene i HA. Og så har den knallbra integrasjon til HA. -
Skjønner @stigvi Det finnes mange leverandører som gir timespris på strøm nå så det er muligheter for å få det allerede nå. Og i sameiet der vi lader bilene er det "effekttariff" som koster det hvite ut av øyet. Der må vi finne på noe lurt for jeg har betalt så mye strøm der at jeg vurderer å ta med Tesalen min og flytte. Men denne type automasjon tenker jeg egentlig sikkert kunne like gjerne vært bygget i type Node-Red e.l. og så bare trigget brytere i HA. Er ikke sikkert at HA er den ultimate plattformen for denne type automasjon i utgangspunktet. -
@Moskus skulle gjerne hatt din plugin til Home Assistant. Dette er akkurat rundt det jeg kunne tenkt meg Men uten Tibber, bare med Nordpool og AMS direkte. -
https://tibber.com/no/smart-styring Dette er jo veldig smart. Det at det er flat pris nå frem til August er jo bare en fordel. Da kan vi få testet med litt lavere risiko ...:P -
sbarmen publiserte et emne i Home Assistant
Hei, det må være flere enn meg som tenker på dette. Jeg bruker HA til mitt hjemmeautomasjon og har fått inn AMS avlesing fra strømmåleren og jeg har NordPool satt opp slik at jeg får data inn. Hva nå? Jeg sitter å tenker på Node-Red, Grafana osv osv uten at jeg helt klarer å komme videre. Tanker jeg har tenkt: Smarte termostater for gulvvarme bad/toalett Disse kan med fordel slå seg av f.eks. klokken 6:00 da prisen vanligvis øker en del. Så kan den være på fra ca 12-13 frem til 14 osv... litt sånn etter kurven. Varmtvannsbereder Denne kan også med fordel varmes etter lignende mønster. Ekstra sikring med en temperaturmåler på tanken som startet oppvarming om temperaturen faller under 65 grader. Jeg har to 32A DIN rele til dette formålet Utebad Denne også samme som VVB men den kan falle mer i temp så sensor ikke nødvendig. Trekker 25A så DIN rele er perfekt. Vannsensor for temp overvåkning kan være fint for å sikre temp +15-20grader i tilfelle sikringen går e.l. Varmepumpe Slå seg av på natt og så fyre opp f.eks. klokken 0500 på full spiker frem til 0600 og så roe ned litt for å ha levelig temp om morgenen. Lading av elbilene Jeg har to elbiler. Disse kunne jeg sikkert også styrt med "start lading" og "stop lading" beskjed direkte i Tesla/Nissan appene/integrasjon. Det er vel slik Tibber gjør det? Så her er det mange muligheter, men jeg sliter litt med hvordan jeg skulle satt dette i system. Kan være man like gjerne skulle bare gått for en Tibber løsning? Men jeg har jo egentlig alle data for å sette dette opp selv. Er det et oppdrag for Node-Red kanskje? Effekten kunne man målt i en daglig graf med strøm pris per time og forbruk per time per dag. En strek per dag i en måned f.eks? Da kunne man slått av / på automasjon og sett om effekten gir noe. Kanskje hatt konfigurerbar toleranse og overstyring når det blir for varmt Er dette for vanskelig prosjekt? Burde man bare krype til korset og bestille Tibber? -
Styring av varmtvannstank ut frå pris
sbarmen svarte på bjornepappa sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Kjempemessig @daniel.h.iversen jeg sjekker ut denne. -
@daniel.h.iversen kunne jeg fått sett på koden din for vvb? Jeg lurer på å gjøre akkurat det samme. Både for berederen og et bad som står ute. ?
