jrewing
Alt skrevet av jrewing
Har tydeligvis økt til 99$ nå ? https://shop.homeseer.com/products/hs4pro-upgrade-from-hs3pro Eller er det noen andre triks fo rå få den til 49$?
Det er sant. Jeg tenkte på generell tilgang til å konfigurere systemet mitt. ? Jeg tror jeg høflig setter punktum her.?♂️ ?
Hvis man må være på mitt nettverk for å kunne gjøre endringer i systemet så er det et ekstra sikkerhetsnivå enn om man kan gjøre det fra hvor som helst i verden. Hvis noen kommer seg inn på Google kontoen min må de også komme seg inn på nettverket mitt for å gjøre noe.
Jeg syns det hadde vært en fornuftig mulighet om man ønsker økt sikkerhet.
Jeg er ikke så nervøs, men tenkte bare at denne typen operasjoner burde begrenses til at man må være på samme wifi som systemet.
wow. "sync homeseer" fungerte, tilogmed fra jobb! Sikkerhetsmessig er vel det litt ugreit kanskje.
ja, det burde være så enkelt. Skal prøve etter jobb. Er ikke overimponert over evnene til Google Assistant, så ofte faller det meg ikke inn at det skal være så enkelt ? Fant denne løsningen på HS-forumet nå: "hey google, sync homeseer" Krysser fingre og skal rapportere hvordan det gikk.
Google lokket meg lenger inn i deres verden ved å gi meg en Google Home mini. Jeg lar meg lure og begynner å bruke den selvsagt ? Jeg koblet den til HS3 og kan nå styre lys med stemmen ? Men når jeg kobler opp nye lys i HS3, dukker de ikke opp i Google Home. Eneste måten jeg har funnet er å fjerne koblingen mellom HS3 og Google Home og legge den til igjen. Men da må jeg legge til alle lysene på nytt i riktig rom. Noen som vet om det er en måte å få Google til å se nye enheter?
Tror det var det jeg gjorde. Mulig jeg klikket tre ganger. Nå fungerer det å fjerne den via HS ved å klikke tre ganger på "b", og det samme for å legge til.
- 8 svar
Johoo! Klarte det til slutt. Tok z-sticken i hånda (hvis det er lov og si) og startet eksklusjon holdt "b" inne ca 3 sekunder og den ble fjernet. Deretter fikk jeg lagt den til igjen.
Takk for svar, men det fungerer ikke (som jeg skrev). Starter "Remove node" i HS, trykker på b (har prøvd ulike ting), men HS mottar ingenting. Etter et par minutter sier HS "No activity in over 2 minutes - operation cancelled"
Nei, får bare "No activity in over 2 minutes - operation cancelled" Prøver alle mulige måter. Trykker b, slår av og på strømmen og holder b inne osv. Fra manualen: 2. Resetting Double Relay Switch Fibaro Switch provides two methods for resetting. Method I : Reset by removing Double Relay Switch from the existing Z-Wave network. The device may be removed using the controller that has the ability to include/exclude devices from/to Z-Wave network (see the manual of controller). Method II : Reset by holding B button for 3 sec. after connecting mains voltage to the Switch Jeg klarte å legge til en Fibaro FGD-212, fordi den har et slags menysytem hvor du holder inne b til det lyser gult for å resette. Etter det kunne jeg legge den til og fjerne.
Jeg måtte skifte en død z-stick og hadde ikke backup så jeg har den ikke i Homeseer.
Hadde en Aeotec Z-Stick som tok kvelden, så nå må jeg legge til nodene på nytt (har et lite nett så det skal gå bra) Men uansett hva jeg gjør så vil ikke denne bryteren legges til. Har prøvd å ta strømmen, koble på strømmen holde "b" inne i tre sekunder. Setter Homeseer eller Z-Sticken i "Legg til"-modus og trykker på "b" på bryteren, eller trykker tre ganger på lysbryteren men ingenting skjer. tips?
Hei! Virker som min Aeotec Z-Stick Gen 5 har tatt kvelden. Hele nettverket var nede, skulle ta en titt og Aeotec Z-Stick Gen 5 ville ikke gjenkjennes av Windows. Jeg flytta hele Homeseer til en bedre PC og der dukka den opp igjen, men hadde ikke kontakt med noen av nodene. Prøvde å legge til noder på nytt uten hell og etter en stund ville den ikke lyse blått lenger når jeg trykket på knappen.Og nå vil ikke Windows vedkjenne seg den lenger. Kan batteriet være gåent? Kan det skiftes? Må man regne med at den dør etter ca 3 år? Gode alternativer? Må alltid ha en backup-interface hvis det er så upålitelig.
Tror jeg har samme problem. Knappen gjør ingenting. Den er bare alltid på. Får ikke sjekket det nærmere fordi det virker som min Aeotec Z-Stick Gen 5 ser ut til å ha tatt kvelden (tar det i en annen tråd).
Hei! Jeg får ikke lenger til å kontrollere Smart-pluggene mine. La inn nyeste versjon av plugin i går. Log: LSoftVerisure Debug Sleep 1min May-13 10:36:18 LSoftVerisure Debug errorCode:NotFound May-13 10:36:18 LSoftVerisure Debug GetResponse https://mypages.verisure.com/smartplugs/onoffplug.cmd May-13 10:36:18 LSoftVerisure Debug location set to 1 May-13 10:36:18 LSoftVerisure Debug GetResponseStream May-13 10:36:18 LSoftVerisure Debug GetResponse Done May-13 10:36:13 LSoftVerisure Debug GetResponse https://mypages.verisure.com/no/start.html?inst=1 May-13 10:36:13 LSoftVerisure Debug GetPage: https://mypages.verisure.com/no/start.html?inst=1 May-13 10:36:13 LSoftVerisure Debug Setting location to 1 May-13 10:36:13 LSoftVerisure Set Smartplug (2AF5 N4TB) tooff May-13 10:36:13 LSoftVerisure Debug set 1 til 0 May-13 10:36:13 Device Control Device: Lampe stue Smartplug to Av (0) by/from: CAPI Control Handler
Ga opp og installerte en Fibaro switch i steden. Ser ut til å fungere.
Leste på Osrams sider at de anbefaler trailing edge dimmers.
Det skal jeg sjekke. Strømmen gikk i natt, men har ikke prøvd den i dag ;-)
Jeg har en Fibaro dimmer 2 med tre Osram 10 Watt dimbare LED-pærer. Da jeg satt det opp hadde jeg litt problemer med kalibreringen, men det gikk til slutt. Det har fungert fint i flere måneder, men nå vil den ikke slå seg på lenger. Jeg fant ut at det er kalibreringen som feiler. Prøvde å kalibrere med bare en pære, men det gikk heller ikke. Den burde da tåle tre LED-pærer? Kan det hjelpe å kjøpe en annen typer pærer?
