MrTiger
Alt skrevet av MrTiger
  1. Da har jeg testet litt med dette og klart å lage en sensor som gir beskjed til telldus hvor mange volt det er på batteriet. problemet nå er at jeg får opp grader etter volten og ikke Volt, er det noen som vet hvordan jeg kan forandre dette i telldus?
  2. Noen som vet hvilke porter som må være åpne for at tellstick znet skal fungere? Får den ikke opp på jobben, men det går bra hjemme. Regner med at det er noen porter/brannmur som må åpnes her på jobben.
  3. Leter etter en fuktsensor man kan stikke i bakken/jord som er til 433mhz eller z-wave.
  4. Lurer på en ting uten at jeg har testet eller prøvd dette selv enda. Men, går det ann å ta imot et signal fra en 433mhz transmitter som er koblet mot et arduino kort med RFXtrx433?
  5. så det finnes ingen parameter for å få denne til å sende informasjon hvert 10 sekunder
  6. Hvis jeg ikke har vært forvirret før, så er jeg det nå;)
  7. Det er jeg ikke sikker på, finner heller ikke de parameterne som er referert litt lengre opp i denne posten på den manualen jeg linket til. https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/heatit z-wave/manual_heatit_z-wave_fw 1.8_ver2019-a.pdf
  8. Skal teste det også, men disse termostatene er ikke så langt vekk fra uzb sticken. Kjøpte en usb forlenger på 5 m når jeg hadde problemer med å installere termostaten til hs3 etter jeg hadde oppgradert sw, men da var porblemet at jeg ikke included med security. Når jeg setter en ny verdi i hs3 kommer denne uten problemer opp på termostaten, så det er litt rart hvis det er kommunikasjon problemer, men jeg prøver;)
  9. Nå har jeg den firmwaren som denne guiden linket til (versjon 1.92), finnes det en enda nyere enn denne? Kan ikke se at det er en nyere verson på hjemmesiden deres heller? https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-wave-thermostat/
  10. på heatit eller hs3? har vel det siste på begge
  11. Jepp Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. fremdeles error:(
  13. Når jeg prøver å sette inn en ny verdi under parameter f.eks 21 til 300 får jeg bare error? hva kan være problemet?
  14. Har prøvd å teste litt med arduino kortet. Har funnet fram et koblingsbrett og montert opp noen motstander. Har brukt voltage divider for å finne riktig max spenning in på uno kortet siden den er begrenset til max 5v og batteriet jeg skal måle på er 24v. Har laget lite program der den leser av spenningen på batteriet og viser denne spenningen på serial.print til ardunio kortet, kan sikker koble opp en lcd skjerm også for å se spenningen der. Dette fungerer bra, da den leser av riktig spenning på batteriet. Har bestilt en 433mhz sender slik at jeg kan sende spenning verdiene videre til telldus. Har også bestilt et power supply kort, som nevnt tidligere. Med dette kortet kan jeg ta spenningen fra båtbatteriet og forsyne arduino kortet...trur at det er funksjonen til dette kortet;) Det jeg er litt spent på er hvordan jeg kan ta imot signalene fra 433mhz kortet til telldus live. Har ikke telldus live enda heller så jeg er ikke så godt kjent med dette, så her er det bare å komme med forslag:)
  15. Hei, Takk for svar. Kom over denne saken på finn.no, der er det en som har lagd akkurat det jeg leter etter, men det er jo ikke kult å kjøpe noe som er ferdig. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=160740039 Ser ut som han bruker et vanlig ardunio uno kort med et eller annet kort på toppen, kan se ut som det ene er et power supply kort( https://www.amazon.com/Arduino-compatible-module-adjustable-regulator/dp/B01L6M8CKA ). Han kobler vel spenningen fra batteriet inn på dette kortet og forsyner uno kortet med 5v? Ardunio uno kort har jeg liggende, kan sikkert bruke et micro kort også. Ser ut som han bruker et uno kort med wifi, bruker han wifi til dette da? Må vel også ha et 433mhz kort også, samt et kort som kan lese av spenningen på batteriet. Ser ut som er artig prosjekt dette her;)
  16. Vet ikke om jeg sitter med riktig manual, men jeg finner ikke noe om å forandre hvor ofte den skal rapportere?
  17. Da ser det ut som det begynner å virke slik det skal, men det er en ting jeg lurer litt på Denne gir veldig mye informasjon ut på loggen, slik at hs3 jobber mye med disse termostatene siden den gir tilbakemeldinger veldig ofte, se loggen. Hvordan kan jeg få termostatene til å ikke gi ut så ofte informasjon. Kan sikkert sette en tid på poll på de som kommer ofte, men finnes det en bedre måte å gjøre det på?
  18. Hvordan kan jeg løse det med telldus at jeg får opp 24 vilt.
  19. kan ikke se noen forskjell i graphics fanen. her er horstmann og her er heatit termostaten jeg får opp i google home.
  20. Klarer ikke å få opp min horstmann termostat til google home. det går fint med mine heatit termostater. Har prøvd å sette dem opp med heatit termostaten, men får de ikke opp i google home, noen tips. Dette er en termostat som er koblet opp mot en z-wave kontakt som slå av og på en panelovn.
  21. Takk, da gikk det bra:) bør rette opp dette i teksten over: #4 Inkluder i HomeSeer Start inkludering i HomeSeer: Plugin/Z-wave/Controller management Action: Add/Include a node Bla deg ned til CON på termostaten og hold denne inne til den begynner å "rotere" Sjekk at HomeSeer detekterer innmeldingen. Termostaten kvitterer kort med ICL
  22. har kjøpt en forlenger kabel til uzb dongelen og nå er dongelen 1,5m fra termostaten. Får fremeles kun opp de 6 devicene:( her er loggen:
  23. Får prøve å dra til biltema å kjøpe en USB 2.0, A – A 5,0M kabel, og se om det kan hjelpe.
  24. Har lagt inn den nye sw via kabelen. Jeg får ikke opp alle devicene som er listet opp i veiledningen. Jeg får opp disse, den øverste(den nederste termostaten har jeg ikke lagt in den nye sw enda). Er dette riktig? evt. hvordan får jeg opp resten?
  25. Nå kjenner jeg ikke så godt til telldus, jeg bruker selv hs3. men la meg si at jeg kjører ned spenningen fra 24v ut fra batteriet til ca 5 volt med en spenningsdeler(2 motstander i serie) hvordan kan jeg få opp i telldus at spenningen er 24 volt? Og at evt. Spenningen synker proposjonalt når volten synker på batteriet.
