DaJo
6
Alt skrevet av DaJo
Det er lov siste gang jeg har sjekket, selvfølgelig hvis man gjøre noe dumt og farlig og akkurat det blir årsak til en ulike, kommer noe ansvar (eller bedre ) Jeg ville ha brukt noe enkelt esp32 kontroller og en sånn som er non-invasive https://www.seeedstudio.com/Non-invasive-AC-Current-Sensor-100A-ma-p-547.html (finnes sikker billigere på ebay) (obs: denne må brukes på en singel ledning/tråd (i hvert kabel er minst to tråd, de må være separat for detektor å funke)) Det krever jo litt mer arbeid, men der finnes sikkert ferdig kode for å gjøre akkurat det
Den Knocki ting tenkte jeg å lage med arduino og mikrofon som beskrevet her https://www.mysensors.org/build/knock Men jeg vil ha den i kaffebord, og da må jeg ha fast strøm til bordet da mikrofon må høre på hele tiden. Men kanskje i sofaen... Hvor mye holder battery på Knocki vet du?
... og en par andre ting https://www.eldirekte.no/campaign.aspx?q=fl:4063;ps:100
- 3 svar
Google har fikset original problem som gjør at "turn off lights" slår av alle lys i huset, istedenfor i dette romme hvor google finnes. Men jeg husker at jeg har fikset dette med en rutine som reagerer på "turn off lights" med "turn off livingroom lights" Har du prøvd om det går å overstyre "slå av alt" med en rutine? Så rutine reagerer på "slå av alt" og oversetter det til "slå av alt lys" eller sånn
Kjøpte og sat opp en HPE MicroServer gen10 (tilbud på Dustinhome) som skal brukes for NAS med Unraid OS. Installerte Plex og masse forskjellige tjenester i dockers som gjør automatisk organisering av filmer og musikk, samt noe databaser, lokal "github", dev servere osv. Unraid er ganske greit for hjemmebruk, en disk fungerer som parity og de andre som storage, og det som jeg liker er et det er ikke typisk raid hvor alle diskene må være på plass for at raid skal fungerer, så f.eks. hvis 3 hdd røyker, kan man fortsatt få ut data fra de andre veldig enkelt. I installasjon prosessen fikk jeg vite at to hdd fra min hoved pc har problemer og er egentlig upålitelige, så det blir et par stk til snart. Serveren tar 4stk 3.5 disker + 1ssd, og størrelse er 23x23x25 cm så passer greit i bokhylle (inntil jeg ordner en server/nettverk skap), took noe bilder for dere
og ja, du kan koble mange moduler sammen (ikke kun linear, sjekk bibliotek du tenkte å bruke), her bruker jeg 2stk fra linken
det er den https://www.aliexpress.com/item/MAX7219-Dot-Matrix-Module-For-Arduino-Microcontroller-4-In-One-Display-with-5P-Line/32616345113.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dtpLc7w enklest er å koble den via esp til wifi og ha den på mqtt (tror jeg så noe likt på nettet). Blir sikkert litt konfigurering av biblioteker og kode avhengig av ønsket funksjonalitet men ikke noe ultra avansert tror jeg. (jeg har custom kode så at det er auto-off etter 1t, hvis det er noe bug på min kontroller og den ikke sender off kommando). Der finnes også noe prekonfigurert varianter å kjøpe, med klokka og temperatur eller sånn, hvis man trenger ikke noe mer (men det er kanskje missed mulighet i min verden)
- 3 svar
Alt begynte da kona mi sa at hun vil ikke se "de tingene"... Challenge accepted sa jeg.. det er relativt "enkelt" prosjekt. Fikk inspirasjon her fra https://www.youtube.com/watch?v=2P-8-zd7sXg Jeg brukte arduino med MySensors for styring av LED dot matrix display, men tror at ESP med mqtt passer kanskje bedre (eller noe annet man er komfortabel med, incl noe industriell). Arduino og display fra ali/ebay koster max 100kr sammen. Jeg drev sag helt gjennom, monterte display så flat som mulig og limet hvit selvlimmende folie fra fronten (fra clasolson eller hobbykjelleren, husker ikke). En pro tip hvis noen skal bygge dette, individuelle displey ikke ligger perfekt flat, så bruk noe gjennomsiktig plast foran de, de er litt synlige da folie ligget på alle av dem. Men, ikke so stor krise, man merker det ikke hvis man ikke leter etter det. Det vanskeligste var å programmere display da mysensors/radio har begrensning på totalt bokstaver den kan sende, men som sagt, tror at ESP på wifi passer bedre her. Også, man må alltid ha plan B (altså, du har valgt en ny tv hylle) om ting ikke går som planlagt.
- 3 svar
- 7
Takk, trenger ikke egen tråd egentlig da det er relativt "enkelt" prosjekt. Fikk inspirasjon her fra https://www.youtube.com/watch?v=2P-8-zd7sXg Jeg brukte arduino med MySensors for styring av LED dot matrix display, men tror at ESP med mqtt passer kanskje bedre (eller noe annet man er komfortabel med, incl noe industriell). Arduino og display fra ali/ebay koster max 100kr sammen. Jeg drev sag helt gjennom, monterte display så flat som mulig og limet hvit selvlimmende folie fra fronten (fra clasolson eller hobbykjelleren, husker ikke). En pro tip hvis noen skal bygge dette, individuelle displey ikke ligger perfekt flat, så bruk noe gjennomsiktig plast foran de, de er litt synlige da folie ligget på alle av dem. Men, ikke so stor krise, man merker det ikke hvis man ikke leter etter det. Det vanskeligste var å programmere display da mysensors/radio har begrensning på totalt bokstaver den kan sende, men som sagt, tror at ESP på wifi passer bedre her. Også, man må alltid ha plan B (altså, du har valgt en ny tv hylle) om ting ikke går som planlagt.
- 3 302 svar
- 11
Selv om jeg kan programmere, valgte jeg å bruke node-red som rulles engine, den et fantastisk... Utrolig enkelt å debugge og teste, litt komplex med veldig komplekse regler (men kan deles i noe små flows)
Har ikke funnet mye om denne, det er Flytech K757 15'' (8gb ram dual core 2,2ghz 300gb) w10pro. Funker sortsett fint, men touch er ikke responsive som på en tablet/ipad, og det er windows sin "løsning", som gjør at virtual tastatur vil av og til ikke dukke opp når en trykker på text felt, eller vil den bare luke seg, eller vil den registrere doubbletrykk på en bokstave eller... ja.. windows Også lyd er ganske (ubrukelig) lav, men det la seg fikse med en liten høyttaler. Har også noe problemer at en del av skjermen ikke reagerer på touch, skal prøve med noe drivere kanskje det hjelper litt, men... for youtube og google funker den greit nok. Hvis ingenting, kobler jeg en liten tastatur under den. Når jeg får audio inn i kjøkken, blir den også kontroll for musikk. Skal kjøpe en liten ssd, bare for å få lyd/temperatur litt lavere (temperatur i skapet er ca. 25C, på skjermen 29C som er "ok" tror jeg, var bekymret at den vil gå mye høyere) Skal også koble en liten arduino, for å registrere når døra er åpen/luket, da kan jeg få den i standby, nå er det bare skjer som går av
Ha, jeg også installert i dag en 15'' POS (point of sale) touch pc med fult windows 10 inn i kjøkken. Kjøpte den brukt på finn for 1300kr. Nå kan jeg lage den fantastiske middag, en gang i måned, uten å må ha med telefon for å lese oppskrift (og jeg ser at alle andre barn har den, så... jeg måtte ha en og) Har også habpanel dashboard som
Brukte autoInput for masse "rare" men nyttige ting på tablett https://joaoapps.com/autoinput/ F.eks., en kan bruke AutoNotification (også tasker plugin) for å se om en service kjører på tablett (ip camera), og hvis den ikke kjører er det å åpne app, go to instillinger, finne den menyvalg som re-aktiverer serveren/service, bekrefte og gå tilbake til home-screen. Brukte den også for å restarte tablett hver dag, siden en må trykke på riktig valg på skjermen (turn off, reset, mute...) og det blir litt vanskelig hvis man ikke har root tilgang på tablett. Jeg vurderte å ha en gammel mobil dedikert for sånne app-only ting for å hente data og sende den til OpenHab på lokalt nettverk, men det var før skyss hadde åpen api (og noen her klarte å få data ut)
Vil bare si takk for tips, husker da jeg måte via to servere for å hente (ikke live) data, dette tok meg 15min å sette opp i OpenHab og WAF øktet mye! Takk igjen! (ps, for OpenHab må man ha JSONPath Transformation installert)
- 12 svar
@Andreas Jeg er også interessert i din løsning, har du kanskje mer info, link, noe?
Bygget en lodding-tings holder, for å enkelt flytte ting fra arbeidsbord Neida, kjøpte den fra banggood og ba kona montere den (hun liker sånne prosjekter). https://www.banggood.com/DIY-Self-assemble-RC-Model-Tools-Case-Screwdriver-Box-Gripper-Package-Plier-Stand-Retro-Style-p-1257252.html?cur_warehouse=CN Ser ganske greit ut synes jeg, kutet med laser. Skal bestille flere stk til når de kommer på lager igjen.
https://www.m.nu/rull Jeg installerte de og er forsoved fornøyd med dem, kjøpte 3stk til for stue (holder på med installasjon) (OBS pris ved bestilling blir mindre pga sending til utlandet, men MVA og toll kommer i Norge da. Så for ~1500 du betaler for rullegardiner, kommer ca. 580kr til dhl) Beskrevet litt her:
Knappen er ok, sender signal direkte til motorer så den funker uten kontroller, helt selvstendig (det er viktig for meg, øker pålitelighet og WAF). Paring med modulen må via en kontroller, den settes som en parameter (jeg bruker openhab), men etter det er de selvstendige. Den er trådløs og batteri lades med usb (de sier at den holder ca. 6mnd). Den viser batteri i kontroller (jeg bruker openhab) så det er greit. Men knappen er ikke helt intuitiv for første bruk fordi den sitter i sin holder via magneter, og har ikke begrensning for begynnelse og slutt, altså du kan snu den rundt, og da må du vente ca. 1.5s før knappen registrerer ny retning og sender signal til motoren. Du kan også ikke styre retning, så kan (kanskje) være ulogisk at gardinen går opp til høyre og ned til venstre. Det er også litt vanskelig å finjustere gardiner med knappen, for den er ikke så presis (den bruker gyroskop) og har litt toleranse så vil ikke alltid reagere ved små endringer. Også klarte ikke å slå av lyset som jeg likker ikke, litt for blink-blink. (men jeg klarte å slå av lyd, som var enda mer irriterende). Men har ikke sett en "mer elegant/pent" knapp, så den funker. Når vi renoverer skal sikkert installere en penere knapp fast i vegen. Er enkelt å bytte med noe annet, som er også greit. Altså, den funker greit, men skal kanskje bytte de en dag
Installerte rullegardiner fra m.nu for å teste om de er godt nok. Hvis alt er greit, skal bestille 3stk for stue. Har setup en basic flow i node-red med lux sensor for å få de ned hvis det er sterk sull (må sikkert vente et par måneder for å teste dette i Bergen) og skal jobbe med logikken for å få de mye smartere. Ultimate mål blir at systemet skjønner når sola er for sterk og når er det koselig, og hvor mye skal gardiner åpnes. (tips?) https://www.m.nu/rullgardin/motorisera-rullgardin-1-motor-z-wave-24v
Min venn fikk lekkasje under vannvarmer så fikk jeg inspirasjon for å bygge en til lekkasjesensor (baser på min forrige model ) så har jeg bygget en til lekkasje sensor basert på arduino og MySensors protokol Sjekker for van hvert 2min, og batterier på den forrige gikk til 50% etter 6mnd så det er helt greit. Sender en hartbeat hvert 4 timer for å si at den fortsatt funker. Hvis det er lekkasje får jeg melding på mobil, og alle lys i huset går av og på tre ganger. Den forrige har aktivert seg et par ganger da det var litt lekkasje under tørketrommel. Den koster ca. 80kr inkl batterier, så tenkte å lage et par til, bare for å ha den "sensor-rik" følelsen
Ikke akkurat i dag, men for et par dager siden kjøpte google home mini fra Kjell&co for 690 (er aldri på lager, men jeg bestilte likevel og fikk den 3-4 dager etter bestilling). Funker greit, integrerte den med OpenHab så alt* kan nå styres via google home (*med alt mener jeg ikke alt alt )
Det et det første ting jeg har merket og, håper at de "fikser" det
