Hei!
	Har forsøkt frem og tilbake for å få dette til, men det er mest sannsynligvis mangelen på linuxkompetanse som stopper meg fra å få dette til å fungere. Har veeeeldig lyst til å få Homeseer til å starte av seg selv, ufattelig hvor vanskelig dette skal være på linux...
	Jeg måtte styre litt for å få rc.local til å dukke opp da den ikke fantes på min Ubuntuinstallasjon, noe med at den nå er depracated mot systemd.
	Har etter det gjort følgende:
	1. Lagt inn dette i rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Starting Homeseer
sh /home/christian/HomeSeer/autostart_hs_christian &
exit 0
	2. Lagt inn følgende i filen autostart_hs_christian
#!/bin/sh
sleep 30
# HomeSeer install directory
HomeSeer_HOME="/home/christian/HomeSeer"
cd ${HomeSeer_HOME}
./go
	3. Testet ut å kun kjøre sh autostart_hs_christian, da starter homeseer opp.
	4. Får følgende feilmelding når maskinen restartes, antar at det er et rettighetsspørsmål, men har kjørt "sudo chown -R root:root /home/christian/HomeSeer"
	● rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility
	   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rc-local.service; enabled; vendor preset: enabled)
	  Drop-In: /lib/systemd/system/rc-local.service.d
	           └─debian.conf
	   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2017-09-17 19:57:14 CEST; 7h left
	  Process: 1595 ExecStart=/etc/rc.local start (code=exited, status=127)
	      CPU: 1ms
	Sep 17 19:57:14 homeseer systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
	Sep 17 19:57:14 homeseer rc.local[1595]: sh: 0: Can't open /home/christian/HomeSeer/autostart_hs_christian
	Sep 17 19:57:14 homeseer systemd[1]: rc-local.service: Control process exited, code=exited status=127
	Sep 17 19:57:14 homeseer systemd[1]: Failed to start /etc/rc.local Compatibility.
	Sep 17 19:57:14 homeseer systemd[1]: rc-local.service: Unit entered failed state.
	Sep 17 19:57:14 homeseer systemd[1]: rc-local.service: Failed with result 'exit-code'.
	Tar imot alle tips!
