7
Alt skrevet av Kim123
Heatit er informert om problemet med sensor mode og skal undersøke saken.
Du har helt rett. Sensor mode stod til "Floor", selv om jeg hadde pushet endring om romsensor + gulvbegrenser via HA. Som du sier fungerer det når sensor mode står til Floor. Når jeg byttet over til romsensor+gulvbegrenser, skjer det som du sier. Etter man trykker på termostaten reagerer den i ca 1 minutt.
ja, de 10-15 gangene jeg har endret den virker det hver gang
Vet ikke om dette er den perfekte metoden å gjøre det på, men for å få det til har jeg gjort følgende: 1. Lastet ned z-wave biblioteket fra githib 2. Lagret det i ./z-wave/open-zwave 3. Lå inn dette i configuration.yaml filen under zwave: config_path: ./z-wave/open-zwave/config 4. Lå inn config filen som ligger litt lengre bak her inn i mappen ./z-wave/open-zwave/config/thermofloor 5. Åpnet manufacturer_specific, som ligger under config mappen, og lå inn produkt id=203 under Manufacturer name Thermofloor AS <Manufacturer id="019b" name="ThermoFloor AS"> <Product type="0003" id="0203" name="Heatit Thermostat TF 058" config="thermofloor/heatit058.xml"/> - Da var det så for å få den inkludert med riktig navn osv. Fulgte så instruksjonene nøye som ble lagt ut for å "oppgradere" firmware. Inkluderte enheten igjen i nettverket. Fikk da probelmer med at den ikke oppdaterte temperaturen, så måtte endre sensor mode en gang, og nå fungerer den veldig bra og responderer på ny temperatur innen 5 sekunder (selv om det tar 10-15 før displayet oppdateres).
- 285 svar
Har fått et problem med siste versjon av HA. Når jeg kjører restart så fjernes Xml filen med all zwave configen og det som står i filen er kun dette: Jeg må da restore en backup og så kjører det igjen, men det skjer vilkårlig uten endringer på zwave utstyr. Hat noen vært borti dette?
Etter å ha byttet firmware på enheten så virker det, og setpunktet blir oppdatert, men som jeg har skrevet før er det fortsatt det samme med at termostaten operer etter forrige innstillinger før man trykker på termostaten. Satt den til 28 grader nå så får jeg se om den oppdaterer seg etter hvert og begynner å varme. edit: varmen starter ikke, selv om setpunkt endres. edit2: da virker det. Hurra. Endret Sensor mode til gulvføler og tilbake til luftføler med gulvbegrenser
Last ned biblioteket eller kopier TRM2 filen og lag ny xml fil med riktig id nummer. https://github.com/OpenZWave/open-zwave Oppdater så manufacturer_specific.xml med riktig ID nummer (203) Holder på å utføre firmware oppdatering på min TRM3 nå, så får vi se om det fungerer hos meg
Ja, del gjerne FW!
Ja, det stemmer. Ventet i over 5 minutter, releet slår ikke inn. Snodig, andre config parametre tar den med en gang. Jeg har noe å lære i hvordan zwave.xml filen er bygget opp. Jobbet en del med hexadesimaler før, men klarer ikke å se sammenhengen opp mot config filen enda..
Jeg får satt temperaturen direkte fra zwave configuration options. Temperaturen i displayet endrer seg, men termostaten responderer ikke på endringen før jeg trykker enten opp eller ned. Har sendt mail til heatit om dette. Nå gjenstår det å se hvorfor det kun går via configuration options. Det tar opptil 20 sekunder før endringen skjer.
Det er en hard head 3,6x2,5 meter med art no 007589. https://www.jula.no/catalog/hage/utemiljo/sol-vindbeskyttelse/markiser/motordrevet-markise-007589/
Vanlige varmekabler er ren ohmsk last, noe som betyr at de ikke har startstrøm. Har du selvregulerende varmekabler gir de en del startstrøm
- 14 svar
De er nok unødvendig dyre. I min gamle bolig lagde jeg min egen for under 2000kr. Kjøpte da controller og kabel fra utlandet. nå i dag bruker jeg easee sin lader som er en av de rimelige også, med kWh teller og styring av laderen fra tibber sin app. Jeg har integrert laderen, med status, varslinger på ferdig lading, kostnadsteller og en del mer i Home Assistant.
Har kjøpt meg en markise fra jula som kan styres med fjernkontroll på 433MHz. Noen som har kompetanse på å styre en markise eller sende disse signalene?
Vanlige varmekabler har ikke nevneverdig startstrøm. Hvilke varmekabler har du Zorac?
Prøvde configen din, og får ikke endret setpunktet fra UI, men setter man verdien direkte fra node configuration endres setpunktet på termostaten. Men! termostaten oppfatter det ikke(selv om det endres i displayet), og man er nødt til å endre på skjermen opp/ned 0,5 gr for at varmen skal slås på.
