Thomas
Alt skrevet av Thomas
  1. Hvilke rettigheter har du på custom_components mappen og sensor mappen ?
  2. Er homeassistant også skrive feil ? Den skal ligge .homeassistant Tror det må bli enten /docker/.homeassistant/custom_components/sensor eller /docker/homeassistant/.homeassistant/custom_components/sensor jg vet ikke helt hvordan docker installasjonen er hva får du med ls -la /docker/ ?
  3. Jeg har lagd en sensor av en json fil jeg kopierer ned - platform: file name: Temperatur file_path: /home/thomas/.homeassistant/test.json value_template: '{{ value_json.outside_temp }}' unit_of_measurement: '°C' Problemet er at av og til får den verdien null. Forslag til hvordan jeg kan sjekke om den er null og isåfall beholde den eksisterende verdien ? EDIT: Jeg "løste" dette ved å ha noen sjekker på json fila, før den ble kopiert
  4. Jeg gjør det på samme måten og det fungerer veldig bra :-) off-topic: Har du funnet ut noen måte å styre tv-tuneren remote ?
  5. Thomas
    Lovelace
    Noen som har testet Lovelace enda ? Lagde et kort og det ser veldig lovende ut.
  6. Nå tror jeg at jeg har fått tak i en slik: https://www.aliexpress.com/item/USB-M-BUS-MBUS-Slave-Module-TSS721A-Module-M-BUS-Bus-Data-Monitor-Module/32864450478.html Den har en TSS721A og det har jeg skjønt er en fordel. Gir deg beskjed hvis det blir forandringer i planene
  7. Høres ut som samme feil som jeg har. Får prøve å kjøpe en til. Finnes det andre, med bedre kvalitet, så jeg slipper et bomkjøp til ?
  8. Noen med Aidon måler og en slik https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.html som har klart å lese ut noe data ?
  9. Høres bra ut :-) Får "cannot execute binary file: Exec format error" når jeg kjører filen. Er det en .go fil ? Edit: kanskje du må bygge den med env GOOS=linux GOARCH=amd64 go build
  10. Hvordan ser scriptet du leser ut datene ut ?
  11. Får feilmelding når jeg prøver å kjøre scriptet. thomas@ubuntu:~$ ./aidon_read.py /dev/ttyUSB0 File "./aidon_read.py", line 9 print "".join("{:02x}".format(ord(c)) for c in pkt) ^ SyntaxError: invalid syntax EDIT: fungerer med Python2
  12. Jeg testet scriptet ditt og det kommer data :-) Hva gjør du videre med dem ?
  13. Mulig jeg var litt utålmodig. Når den nå har stått en stund har følgende kommet: thomas@ubuntu:~/han-port-1.14$ sudo ./test_rx -n -d /dev/ttyUSB0 {"Date_Time":"", "Host_Time":1526743643.854,
  14. Prøve å få tak i multimerer. Takk for hjelp så langt
  15. Hei. Jeg har kjøpt en MBUS to USB master module og koblet fra pinne 1 og 2 (orange og orange/hvit) på Aidon måler. Når jeg tester med test_rx så får jeg ikke opp noen data. Det kan være at han porten ikke er åpnet, men har lest at noen får ut data selv om den offisielt ikke er åpnet. Skal dioden på MBUS to USB lyse hvis porten er åpen ? -- Thomas
  16. Kjørers hass med homeassistant brukeren ? ps aux | grep hass
  17. HVIS denne funger (får ikke testet før i kveld), så har jeg spart meg for vanvittig mange linjer :-) Takk for tips cube: 1 er egentlig bare for å kunne bruke scriptet mot flere cube'r
  18. Gikk ikke helt. Får følgende feilmelding: Har tenkt på pyhon-script jeg også, men har liksom ikke kommet igang. Spørs om dette er en anledning til å begynne :-)
  19. Jeg har programmert en Xiaomi Mi Magic Cube Controller. Den får en status f.eks 1002. Side 1 opp, kommer fra side 3. 2004 side 2 opp, kommer fra side 4 Noen som har tips til hvordan jeg kan forenkle dette scriptet ? Må altså lage 6 slike for å dekke alle sider
  20. i dag får jeg denne feilen. Er det noe hos meg eller flere som får samme feil ?
  21. Det var en god ide. Har en Raspberry Pi liggende :-)
  22. Takk for svar. Har ikke fått AMS enda, men den skal komme i Q2. Jeg mistenker at det kan bli litt dårlig dekning inne i et metallskap. Har heller ikke strøm i skapet, men jeg kan enkelt få til en nettverkskabel. Jeg kan gjøre som du sier å patche ham-kontaken videre eller bruke en slik og bare ta ut strøm via poe, hvis det er wifi dekning i skapet. https://www.aliexpress.com/item/Active-PoE-Splitter-Power-Over-Ethernet-48V-to-5V-2-4A-Micro-USB-4-Raspberry-Pi/32800364355.html
  23. Dette kan jeg lite om, så du får beklage hvis det er et dumt spørsmål. Men det hadde vært fint med en som hadde 2 rj45. 1 for HAN og en for kablet nett og helst med poe. Er det mulig ?
