MikkeBoomBoom
Alt skrevet av MikkeBoomBoom
  1. Jeg så på denne også, men finner ikke noe sted som har den på lager dessverre.
  2. Jeg tenker at hvis en ting kan gjøre flere ting er det bra. Har kjørt Spotify Connect på HA her hjemme, funker veldig fint. I en testfase kjørte jeg med powerline adapter. Det må en mottaker i taket hvor ampen ligger, ettersom dette er rett ved utgangsdøra så prøver jeg å slå to fluer i en smekk. Ble ikke så mye klokere på dette med RPi, HA og Wifi så nå bestiller jeg og ser hvordan det funker. Poster resultatet her.
  3. Takk for svar, men det var egentlig ikke det jeg spurte om Men om du svarer kabel basert på dårlig erfaring med HA på WiFi vil jeg veldig gjerne høre om det.
  4. Nå som døra låses opp når jeg nærmer meg hjemmet så tror vennene mine at jeg er et geni og vil ha hjelp til å sette opp lignende systemer hjemme hos dem. De skulle bare visst at det tok fire sider med forumposter før noe funka 😹 Uansett, her er problemstillingen: Kompis kjøpte hus med integrert lydanlegg i taket på badet. Dette drives av en amp med FM radio (hurra). Nå som FM nettet stort sett er stengt er det få frekvenser med gull. Så, tanken er å putte en RPi i taket, med en liten amp, installere HA (de har tenkt å bruke dette mot en Yale Lås og lys) og kjøre Sonosintegrasjon eller Spotify Connect. Låsen er rett i nærheten. I dokumentasjonen står det at HA ikke bør kjøres på WiFi, men er det noen som har førstehåndserfaring med dette? Det er ikke mulig å få kabel opp dit.
  5. Funka fint etter en reinstall av appen 🥳
  6. Merkelig. Tar en ny install av appen tror jeg. Den greier heller ikke huske ekstern URL, går bare tilbake til lokal ip, så noe bøgg er det.
  7. Yepp, men problemet er at det er kun bilen som dukker opp, ikke telefonen. Under configuration > devices finner jeg telefonen og enteties som gir meg riktig Geocoded Location.
  8. Takk for all hjelp så langt. Fått inn det meste nå og alt fungerer som det skal. Men sliter litt med automasjonen som skal åpne og lukke døra. Det virker på meg som om geolokasjonen fra appen ikke helt når frem til HA som igjen gjør at den ikke blir trigget. Ser på automasjonen som ble foreslått her at man bruker: trigger: - entity_id: person.xxxx Men jeg får ikke entity_id: person.xxxx opp som et valg og når jeg velger telefonen i stedet så funker det dårlig. Noen ideer? Og hva er kilde/source for geolokasjon?
  9. Da er vi på nett! Måtte kjøre litt retro ZWave for at det skulle funke. ZWaveBeta ga ikke lock.get_usercode under services, men når jeg tok den gamle installasjonen så fikk jeg det til og like etter funket det å låse og åpne.
  10. Hjertelig takk! Gir det et nytt forsøk i kveld. 🤠
  11. Tror jeg har rota litt med hva som er hva (for å gjøre forvirringen komplett). Tror jeg har blanda begrepene og produktene: https://www.home-assistant.io/integrations/ozw/ og https://github.com/OpenZWave/qt-openzwave OZW settes opp som en integrasjon, men hvor skal den andre saken settes opp? I dokumentasjonen står det jo at den er en del av HA.
  12. Så du har lagt til Zwave og kjørt den ruta der, mens du ønsker å bruke integrasjonen i UI'et? Har forøvrig lest meg opp på alle postene her: https://community.home-assistant.io/t/my-danalock-v3-z-wave-configuration-5-step-solution/75441/39 og det ser ut til at det folk lander på nå om dagen er veiviseropplegget i HA. Får teste det på nytt når jeg kommer hjem. Ellers tror jeg en reset av både stick og lås er lurt. Får jo alt opp i ZWave grensesnittet men det lar seg ikke kontrollere.
  13. Ja du sier noe der. Jeg famler litt fordi som helt fersk på HA og ZWave, får veldig god hjelp her inne, prøver å følge en guide, men så er det gjort endringer eller kommet nyere versjoner som er bedre å bruke, og da ramler nybegynneren av her Kanskje bare prøve "gammel" ZWave integrasjon i HA med referanse i config.
  14. Godt poeng. Betyr det da at det du skrev på onsdagen, den femstegsgreia til å få Danalock til å fungere på HA, ikke gjelder om man bruker "nye" Zwave integrasjonen? Får forøvrig en del feil når jeg prøver å fjerne låsen og/eller styre i adminpanelet til Zwave. [20200906 20:53:13.135 CEST] [ozw.library] [info]: Info - Node: 3 Encrypted Flag is 0 [20200906 20:53:13.135 CEST] [ozw.mqtt.commands] [info]: Processed Message for "setvalue" : "{\"ValueIDKey\": 56131600, \"Value\": true}" [20200906 20:53:14.136 CEST] [ozw.library] [critical]: Error - Node: 3 ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s). Command: "DoorLockCmd_Set (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x62, 0x01, 0xff, 0x25, 0x41, 0x1e" [20200906 20:53:14.136 CEST] [ozw.library] [debug]: Detail - Node: 3 Removing current message [20200906 20:53:14.136 CEST] [ozw.library] [debug]: Detail - Node: 3 Notification: Notification - TimeOut [20200906 20:53:14.136 CEST] [ozw.library] [info]: Info - Node: 3 Sending (Send) message (Callback ID=0x42, Expected Reply=0x04) - DoorLockCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x62, 0x02, 0x25, 0x42, 0xe3
  15. Okai. Var noe som stod i den 5 stegs Danalock greia 🤷🏿‍♂️ Får prøve med en resett av alt som er og gi det et forsøk til.
  16. Tok en ny install på HA. Brukte kun UI til å installere og gikk for MQTT og deretter OpenZWave (fant ikke beta av en eller annen grunn). Fikk kontakt med lås og alt ser greit ut. Men i beskrivelsen her står det at man skal "toggle get_usercode" men det finner jeg ikke under services, noen ide? https://community.home-assistant.io/t/my-danalock-v3-z-wave-configuration-5-step-solution/75441 Får forøvrig feil i admingrensesnittet når jeg prøver å fjerne node: [20200906 20:47:10.252 CEST] [ozwadmin] [debug]: ControllerCommandNotification: 0 NotificationTypes::Ctrl_Cmd_RemoveNode NotificationTypes::Ctrl_State_Error NotificationTypes::Ctrl_Error_Failed hmmm
  17. Takk for all hjelp. Tror jeg begynner på nytt, leser gjennom tråden en gang til og gjør et nytt forsøk med en helt clean installasjon av HA. Det er noe som ikke stemmer her
  18. Under "configuration" på Z-Wave to MQTT så står det en annen port (8091) enn på settings på MQTT inne i verktøyet, kan det ha noe å si?
  19. Skjønner. Det har jeg ikke, der er det bare z2m:Mqtt connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883 Er det noe under "configuration" og "integrations" jeg må gjøre med MQTT?
  20. Får stadig feil i Z-Wave loggen: 2020-09-05T12:27:43.091Z z2m:Mqtt connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883 2020-09-05T12:27:43.093Z z2m:Mqtt MQTT client closed Mens i Mosquitto ser det relativt greit ut (tror jeg): 1599308774: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator. 1599308777: New connection from 172.30.32.1 on port 1883. [INFO] found homeassistant on local database 1599308777: New client connected from 172.30.32.1 as auto-5D98E018-E814-AF33-F536-3B4AC1FF40D4 (p2, c1, k60, u'homeassistant').
  21. Denne du tenker på?
  22. Ikke noe rødt, men mange feila connection attempts. Kan du bruke "localhost" på mqtt URL eller maskinens ip? 2020-09-05T12:21:47.390Z z2m:Mqtt MQTT client reconnecting 2020-09-05T12:21:47.394Z z2m:Mqtt connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883 2020-09-05T12:21:47.395Z z2m:Mqtt MQTT client closed
  23. Hmm. Er noe som ikke stemmer her. Får bare bad gateway på ZWave 2 MTQQ og følgende feil i loggen: 2020-09-05T12:03:03.915Z z2m:Mqtt MQTT client offline 2020-09-05T12:03:03.916Z z2m:Mqtt MQTT client closed 2020-09-05T12:03:03.927Z z2m:Zwave Notification from node 3: Notification - NoOperation (2) 2020-09-05T12:03:03.936Z z2m:Zwave node 1 ready: Unknown: id=0086 - Unknown: type=0001, id=005a (Unknown) 2020-09-05 14:03:03.939 Warning, Localization::SetupCommandClass: Localization Warning: No Entry for CommandClass - CC: 0 (COMMAND_CLASS_NO_OPERATION) 2020-09-05 14:03:03.939 Warning, Localization::SetupCommandClass: Localization Warning: No Entry for CommandClass - CC: 114 (COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC) 2020-09-05 14:03:03.941 Warning, WARNING: Unexpected Callback ID received 2020-09-05 14:03:03.941 Warning, Localization::SetupCommandClass: Localization Warning: No Entry for CommandClass - CC: 0 (COMMAND_CLASS_NO_OPERATION) 2020-09-05 14:03:03.941 Warning, Localization::SetupCommandClass: Localization Warning: No Entry for CommandClass - CC: 114 (COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC) 2020-09-05T12:03:03.942Z z2m:Zwave Network scan complete. Found: 2 nodes 2020-09-05 14:03:03.943 Warning, Exception: Manager.cpp:1565 - 101 - Invalid ValueID passed to GetValueLabel terminate called after throwing an instance of 'OpenZWave::OZWException' what(): Manager.cpp:1565 - InvalidValueIDError (101) Msg: Invalid ValueID passed to GetValueLabel [14:03:04] INFO: Starting the Z-Wave to MQTT... 2020-09-05T12:03:05.109Z z2m:Store scenes.json not found
  24. Har du mulighet til å dele konfigen? Så tror jeg vi er i mål
  25. Hva er korrekt fremgangsmåte for å legge til låsen egentlig, samt å få den opp i HA? Lurer på om jeg har gjort noe feil her nå.
