MikkeBoomBoom
Alt skrevet av MikkeBoomBoom
  1. Lenge siden dette her nå, men lurte på om du hadde fått fatt i panel? Jeg har et som er i bruk, og låner det gjerne bort :)
  2. Samme problem her i dag! Home Assistant og IKEA GW.
  3. Hallo og god jul Jeg bruker /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00, i Hardwarelisten under Supervisor > System > Hardware så har jeg følgende liste: - /dev/ttyACM0 - /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 - /dev/ttyAMA0 Siden jeg ikke har noen andre USB-enheter og kjører Zigbee via en sånn IKEA sak så antok jeg det var den i midten Lykke til.
  4. Ja, jeg tenkte å poste loggen, men det ser ut til at loggen er en del av problemet Så jeg bare sletta hele greia og satt det opp på nytt. Fjerna en del ting i prosessen. Oppe igjen nå
  5. Litt stuck igjen. Prøver å kjøre oppdatering, får bare: " 20-11-02 10:42:02 ERROR (MainThread) [supervisor.utils] Can't execute update while a task is in progress Så litt i stuss på hva jeg bør gjøre, clean install?
  6. Kommet litt videre. Z Wave starter ikke som den skal og det står fremdeles "Home Assistant is starting, not everything will be available until it is finished." Men etter å ha satt opp MariaDB for recorder og deretter fjerna en integrasjon mot Samsung TV som ga formateringsfeil så funker loggbok og historikk igjen.
  7. God ide. Henter ut via Samba når jeg får litt tid.
  8. Så ikke noe annet enn dette (som går igjen fra andre steder) under core, alt annet så greit ut: 2020-10-28 07:07:48 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.iot] Cannot connect because unable to refresh token: User does not exist. 2020-10-28 07:16:21 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 89.8.66.xxx Bruker forøvrig ikke Nabu Casa lengre, mente på jeg hadde fjernet det helt og holdent, men må ta en ny runde ser jeg. Går via DuckDns.
  9. Står bare: # Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc) default_config: Det mener jeg har stått likt hele tiden. Flere addons som ikke kjører også, måtte manuelt starte File editor og Z Wave. Merkelige greier. 2020-10-27 20:00:35 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 84.212.5.163 2020-10-27 20:00:35 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 84.212.5.163 2020-10-27 20:00:37 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.electricity_price_gullveien_2e is taking over 10 seconds 2020-10-27 20:00:42 ERROR (MainThread) [tibber] Timed out when connecting to Tibber 2020-10-27 20:01:12 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.iot] Cannot connect because unable to refresh token: User does not exist. 2020-10-27 20:08:45 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 84.212.5.163 2020-10-27 20:08:45 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 84.212.5.163 2020-10-27 20:08:46 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 84.212.5.163 2020-10-27 20:08:46 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 84.212.5.163 2020-10-27 20:11:14 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.iot] Cannot connect because unable to refresh token: User does not exist.
  10. Kjører på Rpi4. Loggboka er tom, men loggen under "configuration" gir en del feilmeldinger. Noen av dem gir mening (som at noen hadde dratt ut ledingen til varmeovnen nede), men andre: Logger: homeassistant.components.webhook Source: components/webhook/__init__.py:84 Integration: Webhook (documentation, issues) First occurred: October 24, 2020, 11:23:27 AM (1131 occurrences) Last logged: 9:27:37 AM Received message for unregistered webhook 674516065c5f6af032594354ffa2c034ea2981cac05dc944a26afbedb2987c8f from 89.8.178.xxx Received message for unregistered webhook 674516065c5f6af032594354ffa2c034ea2981cac05dc944a26afbedb2987c8f from 84.212.5.xxx Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 84.212.5.xxx Received message for unregistered webhook 2250426abcdf99f190e391aa87afd0ae3a541fc9e3fbfc632e13feaf6d01e810 from 89.8.137.xxx Received message for unregistered webhook 674516065c5f6af032594354ffa2c034ea2981cac05dc944a26afbedb2987c8f from 89.8.68.xxx og denne: Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection.2746015504 Source: components/websocket_api/http.py:233 Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues) First occurred: 6:47:15 AM (1 occurrences) Last logged: 6:47:15 AM Disconnected: Did not receive auth message within 10 seconds
  11. Trodde jeg hadde funnet feilen, men er noe mer rart her. Tidvis får jeg opp nå at "Home Assistant starter, alt er ikke tilgjengelig før starten er gjennomført". Alt ser ut til å fungere bortsett fra loggen, som på sin side påvirker automasjonene som at låsen skal låse når vi forlater huset. Noen ideer?
  12. Ah. Takk for kjapt svar. Får undersøke litt til
  13. Oppdaterte til siste versjon av HASSOS og da ble det litt krøll, stod "Home Assistant is starting, not everything will be available until it is finished." uten at den gikk videre. Integrasjonen med låsen funket ikke, kortet viser omtrent samme beskjed som ovenfor. Loggen kunne heller ikke vises. Fjernet HACS integrasjonen og restartet. Etter en stund kom alt opp igjen, dette var i går kveld, men i dag morges er det tilbake. I loggen under "Configuration" står det følgende: Logger: homeassistant.loader Source: loader.py:440 First occurred: October 18, 2020, 8:20:30 PM (2 occurrences) Last logged: October 18, 2020, 8:20:30 PM You are using a custom integration for hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant. You are using a custom integration for lock-manager which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant. Dette er ikke noe jeg bruker, så kan bare fjernes. Men hvor finner jeg oppføringen?
  14. Stilig! Dette må jeg prøve ut. Har kjøpt meg samme oppsett hjemme, så det er ganske fort gjort Takk for tips!
  15. Hmm, godt spørsmål. Har ikke gjort noe aktivt med BT så da antar jeg at den ikke er aktiv.
  16. Punkt #1 går nok over hodet på meg dessverre, men om du har konkrete gode forslag og steg-for-steg så er jeg lutter øre Hw inne i HA ser ikke kortet, bare det innebygde. Installerte HifiBerry og da funker det som bare det. Overraskende volum på den lille forsterkeren.
  17. Neida, er bare hvor mye styr og tid man skal legge ned i noe som dette.
  18. Jeg er fan av at en ting kan gjøre flere ting, det er allerede støtte for native lyd ut naturligvis, så derfor tenkte jeg at man kom unna med en enhet som kjørte HA og hadde Spotify Connect. Mulig kompisen min bare dropper HA og kjører Tibber for de få tingene han skal ha, så kjører vi heller HifiBerry sitt eget OS på lyd.
  19. Nei ikke sikker, tok en råsjans Om det ikke funker så bruker jeg den bare i et annet prosjekt. Kjenner dere til små amper som går på HASSOS?
  20. HASSOS. Visste ikke at man kunne kjøre HA på Raspbian?
  21. Plugga inn MiniAmp fra HifiBerry, men får den ikke opp i Hardware listen inne i HA. Noen glupinger som har noen formening om hva som kan være galt?
  22. Testa en stund nå med litt ymse tjenester og alt funker fint, ser ikke at det er noe problem å kjøre Wifi. Takk for alle svar.
  23. Vakkert! Takk for innspill @Hillmar den tråden har gått meg hus forbi. Skal gå litt i tenkeboksen om jeg skal gå for fullblods eller Reodor-Felgen løsningen
  24. Har en kjempegammel Bosh garasjeåpner som har stått uvirksom en tid. Fjernkontroll som er på størrelse med en ciabatta døde kort tid etter overtagelse. Kjøpte så noen billige RF sendere med fjernkontroll fra Alibaba som har funka fint rett inn i terminalene til ekstern bryter, men signalet er så som så og de spiser batteri til frokost, lunsj og middag. Siden HA funker fint hjemme nå er det selvfølgelig fristende å droppe disse til fordel for et eller annet på Z-Wave. Spørsmålet er: Kan jeg bruke Fibaro Roller Shutter til å styre en garasjeport eller er det noe annet wifi/zwave utstyr som noen her inne heller anbefaler?
  25. Nei, dessverre. Da hadde jeg bare satt inn en Raspberry Zero, Apple TV, Chromecast eller lignende
