Rune L
Alt skrevet av Rune L
  1. har prøvd det- Men finnes det noe annen software som går direkte på UZB1? sånn att jeg kan se hva som skjer
  2. Finnes det noen software backup til z-wave UZB1. hvor kan jeg finne det? Har fått tak i ny UZB1 jeg får kun koblet til noen motion sensorer fra china. de sensorene fra Fibaro vil ikke koblet til. forslag? kjører Win10 og Domoticz
  3. Takker jeg har Asus rooter , kan du beskrive eksakt hvordan det gjøres? Ja. jeg har Asus rooter. Kan du beskrive eksakt hvordan det gjøres? Og hvordan jeg kan bruke feks mobil å få tak i maskinen hjemme
  4. Genialt : http://192.168.1.134:8080/#/LightSwitches Nå funker det . Hvordan får jeg systemet til å fungere utenfor huset? Hvor og hvordan skal jeg logge meg inn?
  5. fjernet brannmur og av nå men det skjer ikke noe mere
  6. Den virker ikke der heller. fungerer bare i Edge
  7. ja bruker Windows
  8. http://192.168.1.134/ får ikke åpnet den fra annen maskin
  9. Ja ha.. Hvordan gjøres det?
  10. Rune L
    logge på domoticz
    Tenkte jeg skulle prøve domoticz. Har lagt inn noen switcher og events. men hvordan får jeg kontrolert dette i fra andre maskiner? Nå funger det bare ifra den maskinen det ligger på . prøvde å skrive inn ipadressen 127.0.0.1 men det fungerer kun i edge på den maskinen programmet ligger på se bildet. jeg kommer ikke noe lengere. Noe forslag ? prøvde å logge inn med
  11. Z-Wave Controller Configuration 28.01.2018 09.15.22 Sunrise: 13.01.46 Sunset: 22.52.07 User: default HOME VIEW TOOLS PLUG-INS Nå har jeg prøvd alle COM porter ingen ser ut til å fungere, men den sto på 5 som det står i enhets behandlig i windows Akkurat nå så hengte den seg på COM1 Jeg begynner å lure på om det er noe feil med Z-wave stic.. Jeg har sjekket den med ett program som jeg kan ta backup av sticken med, der ser alt ut til å være ok. Den kobler også opp på port 5 Z-Wave Networks and Options Network Friendly Name HomeID Number of Nodes Interface Name Interface Model Node ID Network Option(s) EC19570F 0 New Interface 2 Aeon Labs Aeotec Z-Stick 0 No HomeSeer Associations Log Poll and Wake-Up Messages Allow Non-Scene Nodes in Controllers Poll Failure Limit 00090430 This network has no active interfaces enabled for it, and it has no objects or HomeSeer devices tied to it. If this network will not be used again, please use the functions at the end to remove this network and all associated network data. (Restart the plug-in after removing the interface before attempting the removal.) Remove Network 180108EC This network has no active interfaces enabled for it, and it has no objects or HomeSeer devices tied to it. If this network will not be used again, please use the functions at the end to remove this network and all associated network data. (Restart the plug-in after removing the interface before attempting the removal.) Remove Network 190F7A18 This network has no active interfaces enabled for it, and it has no objects or HomeSeer devices tied to it. If this network will not be used again, please use the functions at the end to remove this network and all associated network data. (Restart the plug-in after removing the interface before attempting the removal.) Remove Network 19570118 This network has no active interfaces enabled for it, and it has no objects or HomeSeer devices tied to it. If this network will not be used again, please use the functions at the end to remove this network and all associated network data. (Restart the plug-in after removing the interface before attempting the removal.) Remove Network EC190F01 This network has no active interfaces enabled for it, and it has no objects or HomeSeer devices tied to it. If this network will not be used again, please use the functions at the end to remove this network and all associated network data. (Restart the plug-in after removing the interface before attempting the removal.) Remove Network EC190F7A This network has no active interfaces enabled for it, and it has no objects or HomeSeer devices tied to it. If this network will not be used again, please use the functions at the end to remove this network and all associated network data. (Restart the plug-in after removing the interface before attempting the removal.) Remove Network EC195701 This network has no active interfaces enabled for it, and it has no objects or HomeSeer devices tied to it. If this network will not be used again, please use the functions at the end to remove this network and all associated network data. (Restart the plug-in after removing the interface before attempting the removal.) Remove Network Network EC19570F EC19570F This network has no active interfaces enabled for it, and it has no objects or HomeSeer devices tied to it. If this network will not be used again, please use the functions at the end to remove this network and all associated network data. (Restart the plug-in after removing the interface before attempting the removal.) Remove Network EC570F01 This network has no active interfaces enabled for it, and it has no objects or HomeSeer devices tied to it. If this network will not be used again, please use the functions at the end to remove this network and all associated network data. (Restart the plug-in after removing the interface before attempting the removal.) Remove Network EC570F7A This network has no active interfaces enabled for it, and it has no objects or HomeSeer devices tied to it. If this network will not be used again, please use the functions at the end to remove this network and all associated network data. (Restart the plug-in after removing the interface before attempting the removal.) Remove Network Z-Wave Interfaces + Name: New Interface (Initializing...) Name: New Interface 2 This is the MAIN interface for this Home ID of EC19570F Name: Interface Model: NoneHomeSeer Z-NET EthernetHomeSeer SmartStick +Z-Wave.me UZBAeon Labs Aeotec Z-StickHomeSeer Z-TrollerSigma Designs UZBGeneric Serial ControllerEthernet Interface Serial Port: COM1COM5COM4 Actions: ID: AB4E0FC361A5 + Controller Node Information: Add Interface NoneHomeSeer Z-NET EthernetHomeSeer SmartStick +Z-Wave.me UZBAeon Labs Aeotec Z-StickHomeSeer Z-TrollerSigma Designs UZBGeneric Serial ControllerEthernet Interface COM1COM5COM4 Home | Device Status | Device Management | Events | Log | Setup | Global Elements | Control Panel | Manage Plug-ins | About
  12. jan-28 08.39.07 Z-Wave Warning New Interface: The serial port (/dev/ttyACM0) was not found in the system. Will keep waiting for it... jan-28 08.39.06 Z-Wave Warning New Interface: The serial port (/dev/ttyACM0) was not found in the system. Will keep waiting for it... jan-28 08.39.06 Z-Wave Warning New Interface: The serial port (/dev/ttyACM0) was not found in the system. Will keep waiting for it... jan-28 08.39.05 Z-Wave Warning New Interface: The serial port (/dev/ttyACM0) was not found in the system. Will keep waiting for it... jan-28 08.39.02 Z-Wave Warning New Interface: The serial port (/dev/ttyACM0) was not found in the system. Will keep waiting for it... jan-28 08.39.02 Z-Wave Warning New Interface: The serial port (/dev/ttyACM0) was not found in the system. Will keep waiting for it... jan-28 08.39.01 Z-Wave Warning New Interface: The serial port (/dev/ttyACM0) was not found in the system. Will keep waiting for it... jan-28 08.39.01 Z-Wave Warning Z-Wave Interface New Interface (Node 1) on Network EC19570F FAILED initialization with the message: Exception in Initialization: Forårsaket unntak av typen System.OutOfMemoryException., will keep trying. jan-28 08.39.01 Z-Wave New Interface: ---------------------------------------------------------------------- jan-28 08.39.01 Z-Wave Initializing Z-Wave interface New Interface (Aeon Labs Aeotec Z-Stick) on /dev/ttyACM0 jan-28 08.39.01 Z-Wave New Interface: ----------------------------------------------------------------------
  13. Finner Zwawe på comport 5 og RFXcom på 4
  14. Current Date/Time: 28.01.2018 08.31.54 Vest-Europa (normaltid) HomeSeer Version: HS3 Pro Edition 3.0.0.368 (Windows) HomeSeer: Is Registered Operating System: Microsoft Windows 10 Home - Work Station OS Version: 10.0.16299 Service Pack: 0.0 System Uptime: 0 Days 7 Hours 34 Minutes 19 Seconds User Name and Access Level: default (Admin) LAN IP Address: 192.168.1.134 (DESKTOP-xxxxx) Client IP Address: (DESKTOP-xxxxx) External IP Address: 95.169.40.130 (130.40-169-95.eidsiva.net) Network Adapter: Adapter -> Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet IP: 192.168.1.xxx/24 MAC: xxxxxxxx Network Adapter: HomeSeer Adapter -> Loopback Address (localhost) IP: 127.0.0.1 Web Server Port: 80 Number of Devices: 4 Number of Events: 0 Event Last Ran: , Ran at 01.01.0001 00.00.00 Number of unique event scripts used: 0 Connected Speaker Clients: DESKTOP-BI4MBVM (127.0.0.1):DEFAULT Plug-Ins Enabled: RFXCOM:,BLBackup:,Z-Wave: Processor Type and Speed: Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 at 2,79 GHz Modules/Threads: 127 Modules, 62 Threads Available Threads: 199 System Processes/Load: 131 Processes, 99% Load Free / Total Physical Memory: 1,48 GBytes / 3,98 GBytes (37% free) Free / Total Virtual Memory: 1,17 GBytes / 4,67 GBytes (25% free) HomeSeer Memory Used: 89 Mbytes Plug-In Memory Used: 3 EXE Plug-Ins using 156 Mbytes Display Details for Support
  15. jeg har prøvd å legge inn ny homeseer på en windows pc og kopierte over backup filen i fra Linux Homeseer. Det fungerte ikke. kom ikke opp noen ting i programmet, og har fortsatt problemer med å finne min zwave usb. Noe forslag?
  16. MOskus. har du brult disse systemene ? er det mye programering? Eller er det bare å koble til Homeseer?
  17. Kan jeg bruke denne som energimåler? se link. AC Digital Multifunction Meter Watt Power Module For Arduino Volt Amp TTL Current Test Module With Coil 0-100A 80-260V https://www.aliexpress.com/item/AC-Digital-Multifunction-Meter-Watt-Power-Module-For-Arduino-Volt-Amp-TTL-Current-Test-Module-With/32817612989.html Hvordan setter jeg dette opp? kan den kommunisere med Homeseer? Hvordan gjøres det? Kan jeg koble 20 stk sånne kort på 1 wifi_enhet?
  18. Moderator: Slo sammen den nye tråden din (under) med denne, siden det er samme sak. —————— Jeg har en z-wave modul som jeg har mistanke om at har sluttet å fungere, Eller att programmet på server har tullet seg til . https://www.tronika.no/no/interface/830-interface-zw090.html Kjører raspberry pi Linux Homeseer. Noen som kan hjelpe meg personlig. online? Har ikke lys i huset :-)
  19. De koster ganske mye,, ca 350 -450 kr pr. stk pluss en motaker.
  20. Hvordan kan denne brukes? https://www.aliexpress.com/item/1PCS-Analog-Current-Meter-Module-AC-0-5A-Ammeter-Sensor-Board-for-Arduino-NEW/32835963125.html?spm=2114.search0104.3.176.f73c75mrwA4F&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10084_10617_10083_10616_10615_10307_10313_10059_10534_100031_10604_10103_10142,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=779ad327-48a1-4304-93fb-bab4d2acefc1-25&algo_pvid=779ad327-48a1-4304-93fb-bab4d2acefc1&priceBeautifyAB=1
  21. Det må du forklare bedre. bruker homeseer
  22. modulen heter ZW090-C PC Interface - ZW090
  23. Det har jeg prøvd Hvor finner jeg den betaversjonen?
