torhaala
Alt skrevet av torhaala
Bare lesetilgang. Vi byttet selv til Homely da de tilbøy bedre pris og snakket varmt om ett API i utvikling som skulle få skrivetilgang etterhvert.. Nada nytt på den fronten på over ett år, men vi har spart noen kroner ihvertfall. Etter min mening fungerte Verisure bedre mtp integrasjonen mot HA.
Så bra - dette ville blitt sørvendt også. Fristet med IDLock såfremt kvaliteten er utbedret ift den første versjonen. Får du byttet/satt individuelle koder via zwave kommandoer? Og slettet/lagt til en og en RFID brikke? På 101 versjonen er det alle ut på en gang, så må de leses inn en etter en.
Hei, sitter å vurderer om jeg skal bytte ut mine to IDLock 101 fra 2017 med 202 eller en Yale Doorman L3S. Hvordan er kvaliteten på de senere versjonene av IDLock (150/202)? Så en annen tråd med slitasjen på panelet, spesielt for de som hadde stått mye i solen (ikke tilfellet for min del). På min 101 flasset den hvite pulverlakkeringen på håndtakene av relativt tidlig og de er blitt ganske løse over tid. Mvh, Tor
Bare ett lite tips hvis du har Heatit termostater - Oppdater til den uoffisielle firmwaren før du evt flytter over (ref alle trådene om issues med set points osv). Bugs'ene i firmwaren lager mer problemer for open zwave enn for HS.. Etter oppdatering fungerer alt kjempefint.
- 20 svar
Samme her, bytta fra HS til HA og har ikke angra ett sekund. Kjørte også 2 systemer en stund mens jeg bygget opp automasjonene rom for rom. Zigbee2mqtt for alt zigbee (ikea + hue belysning hovedsakelig) og zwavejs2mqtt for zwave. Flyttet bare controlleren over, utav 30 eller så noder var det bare 3 som måtte inkluderes på nytt.. 2 av dem var ID lock låsene hvor jeg ikke klarte finne passordet/frasen som ble brukt for secure inclusion i HS.
- 20 svar
Som bruker kan du kanskje ignorere dette, men utviklere av mqtt plugins må gjøre endringer. Man blir bedt om å ignorere dette hvis det gjelder Zigbee2mqtt osv, av utviklerene deres, da de vil ha endringene på plass før endringen går live i Home Assistant. BalleClorin linket en god oppsummering (fra Z2M): "The change states that MQTT should not provide the device name in the entity names that are attached to the device. So if your upstream MQTT provider is supplying a device name inside the entity name, they should stop providing that information. They should only provide the device name to the device, not the entity." Når det er sagt så vil det nok fungere etterpå uten endringer, men man vil ende opp med en del duplicate entities.
Spoke too soon >.< Tilbake til "exec /usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: exec format error" nå, selv om docker ikke klager på arkitekturen som tidligere (den puller linux/arm/v7). Men kanskje det er problemet? v7 er vel 32bit mens v8 er 64bit (rart docker ikke klager som tidligere) Edit: klarer ikke google meg frem til mye matnyttig informasjon her. Virker som linux/arm/v8 skulle vært ett alias til linux/arm64 eller linux/arm64/v8
Nå kan jeg pulle :latest tag'en uten problemer, når jeg får noen minutter tester jeg containeren også.. men so far so good 🙂
Takk for alt arbeidet Ronnie. Sliter desverre litt fortsatt her >.< Istedenfor å bruke portainer har jeg nå kjørt det direkte med docker via ssh for å få litt mer feedback. Slettet imagene og pullet dem på nytt via :latest og @sha256:13edfe1f501e3c6084c48796d7aafdbf8ace5c70d6a2a0d14a5261cfc4b61208 (linux/arm64v8) Når jeg spinner opp compose filen med :latest får jeg som nevnt 'no matching manifest for linux/arm/v8 in the manifest list entries', men når jeg bruker sha256 direkte får jeg 'The requested image's platform (linux/arm64v8) does not match the detected host platform (linux/arm/v8) and no specific platform was requested'. Så det kan se ut som det er 'linux/arm/v8' som mangler fra arkitekturen og ikke 'linux/arm64v8'? Er dette noe 32bit vs 64bit issue? Jeg dobbeltsjekket RPI'en med 'uname -m' som viser 'aarch64' så det burde ikke være det? Docker v24.0.2 / compose v2.18.1
Får dette når jeg pullet imaget nå (på 'latest' tagen) "no matching manifest for linux/arm/v8 in the manifest list entries".
Ah ok - Dette kjører på en RPI4 så det kan godt være 🙂
Hei Ronniehl, Har prøvd å komme igang med containeren din men sliter med at den går i en restart loop "exec /usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: exec format error". Er dette noe jeg har fucket til med configen?. Kopierte inn eksempel configen i en yaml fil i config folderen.
samme problemet her når jeg prøver å legge til siste versjon
Takk for tråden og de mange gode innleggene! Handlet 4 termostater fra Elektroimportøren sist år som jeg hadde mye problemer med å inkludere i Zwavejs2mqtt/Home Assistant (fw versjon 4.0). Når de faktisk ble inkludert knelte feilmeldingene/spam hele zwave nettverket, men for det meste ville de ikke inkluderes engang. Løsningen ble å kjøre igang den gamle HS installasjonen og inkludere dem der. Etterfulgt av en kjapp fw oppdatering med den uoffisielle versjonen MrE linket sist over her. Nå fungerer setpoint, rapportering av gulv/intern temperatur og ingen issues med open z-wave lengre.
Hei, Ser på å bytte fra Verisure til Homely selv så dette ser jo helt super ut - takk for innsatsen 🙂 lite spm - er det fortsatt bare mulig med «read only» via api’et eller kan man skru av/på alarmen? mvh, Tor
Det har du nok rett i. Angående å bruke NR standalone, så synes jeg fortsatt HA byr på endel ting som jeg ikke har funnet andre steder. Sinnsykt mye integrasjoner som virker bra, og den letteste dashboard oppbyggingen jeg har vært borti, som at på til ser bra ut. Jeg legger jo opp til automasjon og ikke fjernkontroll, men det er fortsatt flere scenarioer hvor jeg synes det er ganske greit å ha en grei app til å overstyre automasjonen. F.eks smelle på gjestemodus, skru av smekklåsen på dørene, etc - og det hjelper skikkelig på WAF
- 36 svar
Jeg trenger det nok egentlig ikke heller, er rimelig sikkert alt dette kan gjøres i HA direkte, men liker den visuelle oversikten i NR veldig godt da Får kanskje bruke NR til å sketche ut de mer kompliserte automasjonene, og senere konvertere dem til HA
Hei, jeg har også nylig gjort byttet fra HS4 til Home Assistant (Tilstandsmaskin + Dashboard) og Node Red (Automasjon/Logikk). Kjøres på en RPi4 som Docker containere, med Zigbee og ZWave igjennom Zwavejs2mqtt og Zigbee2mqtt (disse er koblet til HA igjennom en websocket, mqtt delen er av for nå, tilsvarende for NR sin kommunikasjon med HA). Det tok en liten uke å lære meg node red og bygge opp all logikken igjen, til noe jeg selv synes fungerer bedre enn HS4. Da fikk jeg også på plass noen dashboards og integrasjoner av ting jeg aldri fikk inn i HS4. Enn så lenge har jeg ikke opplevd noen issues med å kombinere HA og NR. Byttet ble gjort da HS4 ikke føltes ut som mye mer enn en UI oppgradering (med dårligere oversikt/workflow for automasjoner).. pluss litt irritasjon over å bli flådd for addons som ikke virket som mer enn en versjonsnummeroppdatering (noen av dem koster jo like mye som trippel A spill, eller HS4 selv)
- 36 svar
Alternativt kan du kanskje bruke card-mod til å fjerne den grå stripa på det originale lovelace kortet?
I tilfelle noen har samme issues.. Har en HomeTroller SEL (Ubuntu 14.04) og hadde nylig problemer med at HS3 avsluttet kort tid etter oppstart pga mono feil (fant en haug med mono crash filer i HomeSeer folderen). Endte opp med å kjøre recovery på os'et og kopiere tilbake HS3 folderen (funket kjempefint). Men jeg måtte naturligvis også oppdatere og reinstallere en nyere mono versjon. Iom at Ubuntu 14.04 er ur-gammelt og ikke har nyere mono versjoner i repo'ene ble mono 5.20 (mono-complete) installert via HomeSeer sitt script: sudo wget homeseer.com/linux/sel/selmonocomplete.sh sudo sh selmonocomplete.sh Etter dette funket det meste utenom .aspx og alle scriptene Først prøvde jeg å installere mono-vbnc, men dette installerer en eldre versjon (og ga meg samme typen krasj av HS som før restoren!). Og ifølge mono dokumentasjonen er mono-vbnc depreciated til fordel for mono-vbc (en del av mono-complete / mono-devel). En quick fiks for å ordne dette var å kopiere /usr/bin/vbc til /usr/bin/vbnc: sudo cp /usr/bin/vbc /usr/bin/vbnc /usr/bin/vbnc inneholder da: #!/bin/sh exec /usr/bin/mono --gc-params=nursery-size=64m $MONO_OPTIONS /usr/lib/mono/4.5/vbc.exe "$@" Etter dette funker alle scripts og .aspx. Fra det jeg forstår på HS forumet fikser det også noen issues med plugins i HS4 som trenger mono-vbnc.
Svarer ett år senere jeg 😳 - Det var Los Elektro, har brukt både dem og Siddis Elektro. Begge veldig løsningsorienterte og kan anbefales.
Herregud, jeg har lagt til og fjernet assosiasjoner over og over, og av en eller annen grunn tydligvis ikke prøvd noe så enkelt som dette 😳 Takk!
Hei, Har en Fibaro dimmer2 på soverommet med 2 brytere på impulsfjær. Den ene styrer/dimmer taklyset (Knapp #1 - Ref 327 / "1-Bed Awake") og den andre fungerer som en våken/sover modusbryter (Knapp #2 - Ref 322 / "1-Bed Downlights - Dimmer"). For en stund siden (etter ett strømbrudd og påfølgende småproblemer med zwave) ble denne noden rescannet og har siden oppført seg som knappene er linket/assosiert. - Brukes Knapp #2 fungerer ting som forventet (våken / sover endres) - Brukes Knapp #1 settes Knapp #2 til samme verdi (se log under etter at jeg har skrudd på Log device info i ZWave configen) Godt mulig jeg har oversett noe helt elementært noe her, men finner ikke ut hvordan jeg kan stoppe denne assosiasjonen? Setter pris på alle tips, hjelper ikke på WAF at huset skrur seg av/på hver gang soveromslyset endres 3/10/2021 13:02 Z-Wave Setting device Awake to value 99 Network: 0E0D0C0B Node: 23 Device Ref: 322 3/10/2021 13:02 Z-Wave Set_New_Level, Parent: X - Root 1-Bed Root (MD8), Child:Settings 1-Bed Awake 3/10/2021 13:02 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Settings 1-Bed Awake, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V2, EndPoint=0 3/10/2021 13:02 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Settings 1-Bed Awake 3/10/2021 13:02 Z-Wave Payload1 zd is not nothing 3/10/2021 13:02 Z-Wave Find, Looking for 0:-1:-1:-1 Compare 2:0:0:0 for Settings 1-Bed Awake 3/10/2021 13:02 Z-Wave Find, Looking for 0:-1:-1:-1 Compare 1:0:0:0 for Lights 1-Bed Downlights - Dimmer 3/10/2021 13:02 Z-Wave Payload1: 26-03-63-62-3D-A8 3/10/2021 13:02 Z-Wave Frame: 26-03-63-62-3D-A8 3/10/2021 13:02 Z-Wave ApplicationCommandHandler from Network: 0E0D0C0B Node: 23 HANDLING: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V2 Frame(7)=3 3/10/2021 13:02 Z-Wave Setting device Downlights - Dimmer to value 99 Network: 0E0D0C0B Node: 23 Device Ref: 327 3/10/2021 13:02 Z-Wave ArtiusUZB: Sending to node 23 (UnSecured) CC=COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V2 3/10/2021 13:02 Device Control Device: Lights 1-Bed Downlights - Dimmer to On (99) by/from: CAPI Control Handler Node 23: Node 23 Assosiasjoner: Mvh, Tor
Har 5stk Fibaro Motion sensor for salg. Byttet til Aeotec selv da jeg har fått lagt mine opp med USB istedenfor batteri. Motion Sensor - Z-Wave and HomeKit motion detector | FIBARO Har også 4x Sensative Strips om noen skulle være interessert.
Fikset ved å fjerne location 2, finne alle device ref ID's manuelt, re-enable location 2, for så å åpne "../deviceutility?ref=XX&edit=1" for hver device og sette en ny lokasjon. Godt at det ikke var så mange devices - men interessert i evt andre løsninger i tilfelle lignende problemer.
- 1 svar
