Fjaeran
Alt skrevet av Fjaeran
Driver å prøver meg frem på HS designer.. Men hvordan velger jeg hvilken side som skal være startside ?
Hvordan settes Edimax N150 opp på ZeeS2 ?
Egentlig med en gang det er en større endring. Men hvert min burde holde. Har USB tilgang, så trenger ikke batteridrift. Ekstern tempmåler hadde vært greit
Finns det en tempereatursensor som sender ofte info ? z-wave eller 433.92
Måtte sette markisen i programeringsmodus. Trykket med en liten pinne på knappen bak på fjernkontrollen. Da gikk markisen litt inn og ut.. Så trykte jeg på Prog på HS.. så virket det..
- 11 svar
Jeg fikk til det. Var bare å programmere inn en ny fjernkontroll.. Men finns det verisure app bare til Windows ?
Har en markise med Somfy fjernkontroll.. Hvordan setter jeg opp slik at jeg kan styre markisen med RFXcom og HS Zee S2 ?
Lærte også noe nytt i dag.. Med RFXmngr så kan du lytte til fjernkontrollen som følger med. Og kopiere inn koden i HS..
- 14 svar
Telldus ikke Cotech..
Mistenker at det kan ligge noe i FW som gjør at de funker på bare ett begrenset kodespekter.. Slik at de bare fungerer opp mot Telldus... Slik kan de selge billige varer til "sine" kunder..
Har slitt med disse nå.. Har ikke testet om det er stabilt, MEN har funnet ut at ID4 må være på 6 for at det skal funke.. Har en mistanke om at noen har en begrensning i FW hvilen ID de kan bruke.. Regner med det er derfor det er viktig å velge rett fabrikat og type i Telldus.
Nå har jeg funnet ut litt. Men er skjønner ikke helt hvorfor... Når ID4 er på 6, så virker det som det funker. Uansett hva ID1, ID2 og ID3 står på.. Prøvde med en Cotech mottaker. Den funker på Telldus, så den burde funke her også.. Men funker ikke på disse IDene.. Er det slik at alle forskjellige typene må ha bestemte IDer ? Finns det evt en liste over mottakere og IDer som funker ? Er det en mulighet å lytte på ID, tenker da å lytte/scanne kommunikasjonen fra Telldus controlleren.. Der må det velges hvilken type mottaker man legger til, sannsynligvis for å få riktig ID ?
Da funker det på lys 2 også.. Får parret og fjernet parringen også..
Alle kan kobles/kodes på Lys 1
Kan prøve på det. Eller Intin hvor jeg har kjøpt ? Er det noen måte å nullstille helt Homeseer ? Er ikke noe jeg kan ha gjort i oppsettet ? Drev å sletta en del i devicelista da jeg hadde 1. dags erfaring med Homeseer..
Telldus Modell nr: 312538 Produsert av Proove https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/fjernstrombryter/utenpaliggende-bryter/telldus-fjernstrombryter-3680-w-p50814
La inn FW 1020, samme problem..
Får parret alle med Lys1, syns det er veldig rart. Og alle er av samme type Vet ikke om jeg har sletta noe jeg ikke burde, tok en opprydding i devicelista uten så mye kunnskap Er den noen mulighet å nullstille alt og begynne på nytt ? For en som ikke tok backup fra starten..
Hvordan finner jeg ut FW på RFXCOM ? Hvis jeg avparrer 1 og prøver å parre med 2 eller 3. Så går ikke det... MEN jeg får parret med 1 igjen.. Noe som er litt rart.. Prøvd også med flere mottakere, samme resultat..
Er ikke fullt, da jeg kan programmere med den ene som virker og med telldus.. (sletter kodingen etter jeg testprogrammerer) I tillegg er det helt nye plugger rett fra boksen... Så jeg tror det er ett konfig problem.. Er det noen måte å resette hele homeseer på ? Har prøvd å avinstallere RFXCOM og installere på nytt uten at det hjelper.. Er en Telldus/Proove mottaker
Får lagt til en som virker.. resten virker ikke.. Har prøvd å legge til flere ganger. Men får ikke programert den inn.. Får programert bryteren med Lys1, men ikke noen andre.. hva kan være feil ?
