  • blogginnlegg
    16
  • kommentarer
    125
  • visninger
    25 806
CeBIT 2017
Fermate
5 054 visninger
Her er en kort oppsummering fra mitt besøk på årets CeBIT i Hannover.
En hall mindre enn i fjor
Det første jeg møter på er klær (!)
scanner kroppen
og viser deg mulige modeller i augmented reality
klærne du velger blir så printet (!) på stoff i store haller med printere
(beklager at jeg ikke fikk med bilde av det, det var helt overveldende)
Toyota viser en EL-scooter med 50km rekkevidde
Denne karen gir meg en følelse av å være på E3 i LA og ikke CeBIT i Hannover :)
mens noen roboter er ekte:
Så snubler jeg over Thomas Kubitza fra Universtity of Stutgart
Han snakker om at folk blir lei av å styre ting fra en haug med APPer på telefonen
Så de har definert ett nytt felles lag på toppen av det hele uavhengig av teknologi og protokoller
De har mulighet til å gi devicer funksjonalitet som de i utgangspunktet ikke har, med augmentet reality
som farger på pæra fra denne zwave bryteren
Eller en av og på bryter på denne BT vibratoren (alarm dings)
Appen deres var context sensitive og viste forskjellige kontroller avhengig av hvor du var
(tracker armbånd)
Disse bryterne fra BroadLink var jo pene
Tenk, å kunne styre alt fra en app, wow :P
Veldig mange stands hadde med en DOT i år
Amazon var på plass med sin Cloud
Og jeg spurte de 3 spørsmålene:
1 Når releaser dere i Europa?
2 Når kommer den på Norsk?
3 Kan vi lage en plugin som ikke går til en skytjeneste men direkte hjem til meg?
Og svarene var som forventet.
1 og 2: Vet ikke, og om jeg visste ville jeg ikke kunne fortelle det
3 Nei.
Inne i startup hallen fant jeg en kar fra Otrema som hadde en veldig kul radiator termostat.
Den kunne stilles lokalt og viste temp i farger.
-Vil varme opp til 28
- Innstilt temp er 27 (og det er det i rommet nå)
- 26 er laver enn rom temp så jeg skrur av.
Den er BT med USB lading
Dette blir min nye 3D printer tror jeg fra TRIDITIVE
Må bare skrape sammen 36 000 Kr først...
Lenge siden jeg lekte med robot-Lego, hadde ikke fått med meg den siste prosessoren deres
Denne var bygget for å demonstrere IoT men egentlig demonstrerte den bare at de kunne snakke med LEGO boksen over TCP
HOMEMATIC var der med samme store stand som i fjor og er like propritær som før.
En av underleverandørene sa at de på siste brukerkonferanse hadde lovet å åpne opp gateway APIet sitt men at det ikke var skjedd ennå.
- tenk det, at kundene ønsket et åpent API :P
Alexa var også med her
Så snublet jeg over disse gutta her som hadde hele bordet fullt av godsaker
Alt på bordet er ZigBee HA
Relativt dimmehjul, skulle prises ca 30 Euro
DIN relee
Med manuell knapp
Gatewayen deres
Som jeg selvfølgelig maste om å få APIet til.
Eller at de i det minste skrev en HS plugin til :)
(De har lovet å følge meg opp på dette)
De forventer å kunne selge tingene på nett om 2 måneder.
Til retail om 2 uker.
Noen droner var store
Noen var farlige
(Tyske forsvaret hadde stor stand)
Alle (bortsett fra Nordmenn) svermet rundt Teslaen som bier rundt en blomst
(Eller fluer rundt en ku-ruke?)
En app for urin analyse?
En emotion analyse i sanntid:
Lengter du etter din gamle Remington?
Gamer stol
Det var veldig mye VR i år
På fredag klarte jeg å komme meg inn på Retail avdelingen der bla Fibaro holdt til i år.
-"Har dere noe nytt å vise meg?"
Denne skulle kunne ta klikk, dobbel og trippel klikk og long-klikk på alle 6 tastene.
Co sensor
En z-wave keypad fra POPP. Den så jo flott ut.
Schwaiger lager ting både i zwave og ZigBee.
(Men Fibaro mannen mente ZigBee var uinteressant... ;) )
Popp hadde også en solcelle sirene til utendørsbruk
Nixdorf viste ett bus-system
Enda en med proprietær protokoll og hemmelig API
Dikene bli stadig større
Winchester forklarte fargekodene slik:
Gøy å se en disk i drift og se lese armen bevege seg
"JA vi har ZigBee, øh.. ZLL, HA - hva er det?" "APIet? Ja jeg tror det er åpent.. Vil du ikke bruke Clouden da?"
osv
EZWIZ hadde 433Mhz dingser som skakket med en gateway til WiFi.
Fra øverst venstre:
Sirene, røykvarsler, bevegelse, dørsensor
vannsensor, gateway, keyfob, dørsensor
Han påstod at gateway api'et var åpent
Det var som vanlig en del biler for å trekke folk.
Jeg tror jeg telte 4 Formel1
KNX viste bare en vegg full av partner logoer, og der var jammen HDL også gitt
Mye kasser og kjølere. Denne går visst på melk ?
@iblis har lest denne så kanskje jeg burde låne den av ham?
Jeg har også et lite smarthus som jeg bruker til foredrag men mitt er ikke så fint
(men litt mere mobilt da)
Allerede kl 12 på fredag begynte standene å tømme seg.
Det er litt dårlig når messa varer helt til 18 men folk er sikkert lei etter en uke
På vei ut gikk jeg forbi DRONEMASTERS konkurransen. Det er dritkult men jeg så masse av det i fjor.
Robotene til hjemmet kommer i flere størrelser og fasonger men minner fremdeles mest om leketøy
Så var det takk for i år
Og til neste år blir det på sommeren
  • Like 5
1 kommentar
Anbefalte kommentarer
Sitat
Denne stiller jeg meg i køen for! Når kommer den?
Skriv en kommentar...
