thoralex Skrevet 31. august 2022 Del Skrevet 31. august 2022 Hei! tenkte jeg skulle lage en egen tråd og ikke rote til den andre med dette problemet. Nordpool-integrasjonen min sluttet å fungere i helgen, virker som den ikke klarer å hente dataene fra nordpool. Jeg har ikke tuklet med HA i helgen utenom å installere et par oppdateringer som dukket opp, så jeg tror ikke det er jeg som har rotet til noe. Har slettet og reinstallert hele integrasjonen og laget sensoren på nytt uten at det hjalp, og også resatt HA til en backup fra før problemet oppsto uten tegn til bedring. Stort lenger enn det kommer jeg ikke med mine kunnskaper... Her er loggen for feilen som opsstår: Spoiler Error adding entities for domain sensor with platform nordpool Error while setting up nordpool platform for sensor Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 986, in _wrap_create_connection return await self._loop.create_connection(*args, **kwargs) # type: ignore[return-value] # noqa File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 1064, in create_connection raise exceptions[0] File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 1049, in create_connection sock = await self._connect_sock( File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 960, in _connect_sock await self.sock_connect(sock, address) File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py", line 500, in sock_connect return await fut File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py", line 535, in _sock_connect_cb raise OSError(err, f'Connect call failed {address}') ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connect call failed ('::', 443, 0, 0) The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 428, in async_add_entities await asyncio.gather(*tasks) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 673, in _async_add_entity await entity.add_to_platform_finish() File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 775, in add_to_platform_finish await self.async_added_to_hass() File "/config/custom_components/nordpool/sensor.py", line 484, in async_added_to_hass await self.check_stuff() File "/config/custom_components/nordpool/sensor.py", line 442, in check_stuff today = await self._api.today(self._area, self._currency) File "/config/custom_components/nordpool/__init__.py", line 106, in today res = await self._someday(area, currency, "today") File "/config/custom_components/nordpool/__init__.py", line 96, in _someday await self.update_today(None) File "/config/custom_components/nordpool/__init__.py", line 77, in update_today await self._update("today") File "/config/custom_components/nordpool/__init__.py", line 68, in _update data = await spot.hourly(end_date=dt) File "/config/custom_components/nordpool/aio_price.py", line 255, in hourly return await self.fetch(self.HOURLY, end_date, areas) File "/config/custom_components/nordpool/aio_price.py", line 248, in fetch res = await asyncio.gather(*jobs) File "/config/custom_components/nordpool/aio_price.py", line 165, in _fetch_json return await self._io( File "/config/custom_components/nordpool/aio_price.py", line 151, in _io resp = await self.client.get(url, params=kwargs) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/client.py", line 535, in _request conn = await self._connector.connect( File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 542, in connect proto = await self._create_connection(req, traces, timeout) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 907, in _create_connection _, proto = await self._create_direct_connection(req, traces, timeout) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1206, in _create_direct_connection raise last_exc File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1175, in _create_direct_connection transp, proto = await self._wrap_create_connection( File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 992, in _wrap_create_connection raise client_error(req.connection_key, exc) from exc aiohttp.client_exceptions.ClientConnectorError: Cannot connect to host www.nordpoolgroup.com:443 ssl:default [Connect call failed ('::', 443, 0, 0)] Håper noen kan få noe nyttig ut av den? Takk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
VikingOy Skrevet 31. august 2022 Del Skrevet 31. august 2022 Det kan vel ikke være Nordpool integrasjonen det er feil på så lenge det fungerer helt utmerket her hos meg? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thoralex Skrevet 31. august 2022 Forfatter Del Skrevet 31. august 2022 VikingOy skrev (52 minutter siden): Det kan vel ikke være Nordpool integrasjonen det er feil på så lenge det fungerer helt utmerket her hos meg? Nei, jeg regner med at det er hos meg det er noe feil. Jeg skjønner bare ikke hva det kan være... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 31. august 2022 Del Skrevet 31. august 2022 thoralex skrev (1 time siden): Nei, jeg regner med at det er hos meg det er noe feil. Jeg skjønner bare ikke hva det kan være... Ut i fra logg så ser det ut som et nettverksproblem som er på utsiden av integrasjonen og Home Assistant. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thoralex Skrevet 31. august 2022 Forfatter Del Skrevet 31. august 2022 stigvi skrev (15 minutter siden): Ut i fra logg så ser det ut som et nettverksproblem som er på utsiden av integrasjonen og Home Assistant. Takk. Rart, ingen til skal være endret på nettverket på lenge. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thoralex Skrevet 31. august 2022 Forfatter Del Skrevet 31. august 2022 stigvi skrev (1 time siden): Ut i fra logg så ser det ut som et nettverksproblem som er på utsiden av integrasjonen og Home Assistant. Da fant jeg endelig feilen! www.nordpoolgroup.com har på en eller annen måte på en av adlistene på piholen min, og ble blokkert av den. Etter å ha whitelistet adressen ser ting ut til å fungere igjen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
VikingOy Skrevet 31. august 2022 Del Skrevet 31. august 2022 Ja, se der - Lett å glemme, men jeg har faktisk lært meg at når noe ikke virker, det første jeg gjør er å sette PiHole på pause. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thoralex Skrevet 31. august 2022 Forfatter Del Skrevet 31. august 2022 Slår alltid av den om jeg får problemer med en nettside ja, men jeg hadde ikke fått med meg at adlists oppdateres automatisk så det falt meg rett og slett ikke inn at det kunne være det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
