Hvordan oppgradere Aeotec z-wave 7 firmware på en RPi
MHR
haraldov skrev (3 timer siden):
@OlavT, hvorfor bruker du så høy på "Normal Power Level"? Du bruker 9,9 mens jeg bruker verdi 0.
Zwave utviklere skrive at å øke Tx power (Normal power level) vil gjøre at nodene hører kontrolleren bedre, men kontrolleren vil ikke høre nodene bedre. Dette kan skape problemer med kommunikasjonen mellom kontroller og noder.
bruker den nå siden igår og d ser ut som dette fungere ,ikke noen node som er død ennå  og ingen her i huset som har klaget 👍
Jeg synes det er rart at dere ikke bruker default verdiene som zwave-utviklerene foreslår:
Normal Power Level: 0 dBm
Measured output power at 0 dBm: 3,3 dBm
Men det er mulig noe jeg ikke forstår her. Isåfall bør dere dokumentere hvorfor dere bruker disse verdiene da andre brukere kan gjøre det samme.
Jeg har forøvrig fått min første døde node i dag etter at noden ble intervjuet på nytt igår som foreslått av zwave utviklerene.  Går nok tilbake til Aeotec zstick 5+ hvis dette forsetter. Den bare fungerer.
haraldov skrev (12 minutter siden):
jeg har testet mange forskjellige verdier der ,jeg personlig syns d fungerer best hos meg (9,9) ,skal teste om noen uke  den som er er default men jeg lurte på den noen har  , og noen har  .  !!!
Hvilke ulike firmware versjoner har dere opplevd døde noder på  ved bruk av en Z-wave 7 stick?
Hvor lenge er de døde før de er på nett igjen uten at dere manuelt pinger dem og hvor ofte skjer det?
Jeg har brukt firmware 7.18.2 (den som Aeotec anbefaler) og nå 7.19.2 på min Aeotec zstick-7. Det er fire Fibaro Dimmer 2 noder (fw versjon 3.5) som dør etter ett døgn. De andre nodene har jeg ikke opplevd at dør (Aeotec multisensor og heavy duty switch, Heatit z-trm3, Fibaro smoke detector).
Jeg har ikke ventet så lenge at de har våknet opp igjen, men når jeg pinger Dimmer 2 nodene så våkner de opp. Jeg trenger et stabilt zwave nettverk så jeg har gått tilbake til Aeotec zstick 5+ uten disse problemene.
Jeg tror at dette er et kjent problem for utviklerene da de har opprettet en egen sak for noder som har kommunikasjonsproblemer med zwave-js driver versjon 10.x (https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/4994).
Så jeg tror kommunikasjonsproblemet gjelder bare ett fåtall enheter og hos meg var det Fibaro Dimmer 2 (FGD212).
MHR skrev (På 24.2.2023 den 17.03):
Jeg har  firmware 7.19.1 Aeotec Z-pi7 i yellow  og d har funger bra i 2 dager ,ikke noen døde noder ennå🤞
har testet igår litt health check d er ikke helt bra rating
Jeg ser at den git issuen ble stengt for 5 dager siden.
Tusen takk for input folkens! Setter pris på det
Jeg lagde en egen github sak på node-zwave-js på dette problemet. Jeg fikk som svar at Aeotec zstick-7 EU versjon ikke var anbefalt lengre på grunn av dårlig RF ytelse. I tillegg er Fibaro Dimmer 2 enhetene bak en bryter med metall og plast. Dette kan gjøre at RF signalene ikke kommer frem alltid enten på grunn av svakt signal fra zstick-7 og/eller at Fibaro Dimmer 2 enheten ikke tar imot signal på grunn av dårlig antenne.
Så nå må jeg få kjøpt meg en av disse anbefalte z-wave kontrollere:
  • Aeotec Gen5+ (the + is important), with firmware 1.2 (update is here if necessary)
  • Zooz ZSt10-700 (if you can get your hands on a EU version)
  • Silicon labs UZB7 (or UZB3 works too, but that's also the older 500 series)
  • 800 series does not support NVM restore yet, last I tested.
Se mer her: https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/5596
  • 11 måneder senere...
@haraldov Hvilken kontroller endte du med? De siste ukene så har jeg hatt samme problem med Aeotec gen7 kontrolleren der zwave nettet bare knelte. "Controller unable to transmitt". Oppdaterte til siste FW for å se om det hjalp, men til ingen nytte. Ifølge diverse forums så har de enda ikke klart å fikse problemet.
Terje Klungervik skrev (21 minutter siden):
Hei
Hadde samme problemet med aotec gen7 ,kjøpte zooz 800serie GPIO og koblet den mot esp WT32-ETH01 og den har fungert perfekt nesten 4 måneder nå (bruker zwavemqtt)
Endret av xbmc.tt
Har ikke kjøpt noe ny z-wave kontroller ennå. Aeotec Gen 5+ fungerer fortsatt fint.
Vurderer likevel å kjøpe Zooz - ZST10-700 som Tronika selger. Denne er støtte i Home Assistent https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/controllers/
Kunne også vurdert zooz 800serie, men NVM Backup/Restore er ennå ikke støttet for 800 serie.
En ting du kunne ha prøvd er å bygge opp et mer stabilt z-wave mesh nettverk med flere zwave repetere. Selv om antennen på kontrolleren er dårlig vil zwave repetere som er nærme kontrolleren videresende meldinger fra batteri noder eller andre noder som også er zwave repetere. Mer informasjon her: https://docs2.hubitat.com/how-to/build-a-solid-zwave-mesh
Med så mange noder tror jeg mesh nettverket ditt er bra nok. Jeg ville ha vurdert enten å gå tilbake til  Aeotec Gen 5+ eller kjøpt Zooz - ZST10-700 som vil gi deg lengre rekkevidde.
