GĂ„ til innhold
Skulle hatt lys i garderobeskapet pÄ jobb. MÄ vÊre batteidrevet siden det ikke er strÞm.
Har powerbank jeg kan bruke.
Siden jeg alltid har med meg mobilen hadde det vÊrt gÞy med geogjerde slik at det alltid er lys i skapet nÄr jeg er i garderoben. Eventuelt kunne jeg hatt bevegelsessensor med justerbar timeout?
Har loddebolt, men fint hvis jeg kunne kjÞpt noe ferdig som lett kan kobles eller programmeres.
Fins det billige lommelykter med mulighet for fjernstyring, for eksempel?
Alle forslag mottas med takk 😀
Endret av NilsG
Det kan lÞses enkelt: https://ledlyskilder.no/mobel-og-skap/12018-batteri-skapbelysning-20cm-svart-pir-sensor-oppladbar-5904703007579.html
Men selv om enkelt er praktisk er det ikke gþy. 🙂
Geogjerde har jeg dÄrlig erfaring med (Iphone), men du kan bruke en ESP32 med rele og skru pÄ lys nÄr den gjenkjenner bluetooth pÄ din telefon. Ulempen er at den mÄ trekke strÞm hele tiden for Ä lytte etter telefonen. Jeg bruker ESPresense i Home Assistant hjemme, bl.a. til Ä holde lyset pÄ ved hobbypulten nÄr jeg sitter der slik at ikke lyset skrus av selv om jeg sitter stille, noe IKEA Vallhorn sensoren normalt ville gjort.
ESP32 er fristende.. 🙂 Kan den drives av en liten USB-C batteribank?
Skulle gjerne brukt en lommelykt som lyskilde, som kunne blitt styrt via USB-C eller ekstern bryter/rele
NilsG skrev (28 minutter siden):
Ja, ESP32 trekker strĂžm over USB inngangen og kan drives av en batteribank. Hvis du skal fĂ„ brukbar batteritid pĂ„ dette er neppe bluetooth metoden. Da er det bedre med en reed-switch (magnetkontakt som lukker kretsen ved kontakt) som kan vekke ESP32 brikken fra dvale og sĂ„ kan den igjen lukke et rele som tenner et lys. Jeg har ikke laget noen ESP med dvalefunksjon selv, sĂ„ der har jeg ikke noe mer Ă„ bidra med. Kan bli et artig lite prosjekt. 🙂
PS. Du trenger ikke ESP32 for en sÄ enkel funksjon, det holder med ESP8266 som er litt billigere.
Endret av christbj
La til tips om ESP8266
christbj skrev (3 minutter siden):
Da er det bedre med en reed-switch (magnetkontakt som lukker kretsen ved kontakt) som kan vekke ESP32 brikken fra dvale og sÄ kan den igjen lukke et rele som tenner et lys.
Hehe.
Hva med Ä bruke et reed rele eller en annen magnetkontakt som tÄler nok strÞm til Ä drive lyset?
stigvi skrev (21 minutter siden):
Hehe.
Det blir for enkelt, da kan han like godt kjþpe den ferdige lykten jeg lenket til. 😄
christbj skrev (37 minutter siden):
Sant nok, dumme meg. Jeg tenkte pĂ„ IKEA sine skaplys, men det er jo ogsĂ„ for enkelt. Jeg har noen IKEA garderobelys med detektor for skapdĂžr. De virker helt fint, men jeg burde allikevel bytte de ut....... đŸ€Ș
  • Haha 2
Det er sant, enkelt blir for enkelt. Eller, det hadde nok gitt mest verdi for pengene (og tid brukt). 😬 Men en ESP32 lĂžsning virker mer fleksibel. Og det er kanskje litt moro Ă„ lage? đŸ€Ș
Har allerede ide om ventilasjon, sette en liten PC-vifte (pĂ„ USB-C?) mot lufterillene pĂ„ ene siden av skapet. Dette er nĂždvendig, siden han i skapet under hiver vĂ„te klĂŠr inni sitt skap, og tydeligvis sjelden vasker de. Stanken sto da jeg Ă„pnet mitt (tomme) skap her etter helgenÂ đŸ€ąđŸ€źÂ Tok en runde med teip for Ă„ tette lufterillene ned til hans skap, og tenker Ă„ hente frisk luft fra rillene i toppen av mitt eget skap i stedet. 😏
Har litt dÄrlige erfaringer med PiR-sensorer som registrerer dÄrlig, eller timer ut sÄ man mÄ stÄ og veive. En dÞrsensor av noe slag kunne kanskje vÊrt mer pÄlitelig.
Synes ogsĂ„ det var litt fĂ„ lumen pĂ„ den lykta det ble linket til (80-85 lm) da kan jeg neesten bare henge opp telefonen med den innebygde lykten slĂ„tt pĂ„ (40-45 lm). Lommelykter har jo mer fokus pĂ„ lysstyrke. Pluss at den kan vĂŠre hendig til andre aktiviteter eller prosjekter? (Ja, leter litt etter unnskyldning for Ă„ kjĂžpe lommelykt 🙂 )
