  • 4
Hei. Jeg har en Namron komfyrvakt som jeg har forsøkt å legge til i Zigbee nettverket i Home Assistant (HA). HA har to integrasjoner for Zigbee, ZHA og Zigbee 2 MQTT (Z2M). Jeg har forsøkt begge, og en periode fungerte det rimelig stabilt med ZHA, men etter noen uker gikk komfyrvakten amok. Strømmen til komfyren ble skrudd av og på med få sekunders mellomrom inntil jeg tok sikringen og så sletten den fra Zigbee nettverket. Med Z2M skjer ikke den typen feil, men der slutter den raskt å rapportere verdier. Jeg har vært i kontakt med Elektroimportøren/Namron per epost tidligere og fått til svar at produktet ikke har støtte for Home Assistant og at det ikke er noe galt med produktet. Der kan jeg bare si at jeg ikke er enig. Et godt produkt skal ikke gå amok selv om det måtte være noe støy på Zigbee nettverket fra andre enheter (mitt ZHA nett har mer enn 40 andre enheter som fungerer stabilt).
Det er flere som opplever at komfyrvakten slutter å rapportere status: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/17384
Spørsmålet mitt er derfor: Planlegger Namron en oppdatering av programvare/firmware til komfyrvakten, slik at den vil fungere stabilt, også med Home Assistant?
Endret av christbj
La inn lenke til github
  • 0
Dal skrev (1 time siden):
Det første problemet jeg møter på, at på min Samsung S22+ får jeg ikke til at det er nRF Connect som skal åpne zip filene. Hvis jeg laster ned filene til telefonen, blir de automatisk åpnet, og hvis jeg eposter de til meg selv, får jeg velge mellom 2 apper, og that's it.
Det skal være så enkelt å skifte standardapp, men jeg får det ikke til
Og jeg som trodde Samsung/Android var bedre enn Apple nettopp på slike funksjoner… 😉  På min Iphone fikk jeg heller ikke til å velge “åpne i” til nRF Connect fra mailappen. Men jeg fikk lagret vedleggene i en mappe. Så åpne jeg “Filer” appen og fra den kunne jeg sende en fil av gangen til nRF Connect appen som angitt i veiledningen. Tilsvarende bør være mulig på Android også.
  • 0
Dal skrev (På 25.3.2025 den 19.19):
Takker.
Fikk ikke åpnet med nrf Connect på Pixel 7 men søkte på nrf og DFU fra samme firma dukket opp og jeg fikk oppdatert komfyvakten med det.
  • 0
Namron - Pål skrev (23 timer siden):
Hei! Filen er rett og slett kun lagret dobbelt! Ingen forskjell!
Noen erfaringer for dere som oppdaterte for litt siden? 🙂
Jeg brukte den uten 69 iallfall
Fikk patchet den, og med nyeste versjon av Zigbee2MQTT er det endelig på plass støtte for denne komfyrvakten, Hurra!
Har ikke fått testet ennå om noe av det som plaget meg med denne har blitt fikset
Som f.eks overfølsomhet ved steking av pannekaker
Men et par ting: Etter noen dager viser Z2M komfyrvakten som offline nå. Ingenting annet har gått offline
Det med temperatur når komfyren ikke er i bruk er fremdeles ikke helt på stell, den viser -327 grader. Helt til den blir skrudd på
Endret av Dal
  • 0
Jeg har komfyrvakt 1402790, har installert firmware 110038 i sensoren og 110068 i komfyrvakten.
I Home Assistant med Zigbee2MQTT ser jeg nå effekt (W), strømforbruk (kWh 🙂), status (OFF/ON) og batteri (%).
Jeg kan slå av/på komfyrvakten fra Home Assistant.
Jeg får foreløpig ikke opp temperatur, selv når vakten trekker strøm.
  • 0
Det burde være to eller tre desimaler på strømforbruket (kWh), slik som er vanlig på mye annet utstyr (f.eks. smart plug 4512766 eller termostat 4512752).
  • 0
Jeg har nå testet den nye firmwaren i noen dager.
Jeg ser en feil på strømforbruket (kWh). Tallet er 10 ganger så høyt som det skal være.
Se vedlagte kurver:
- Effekt (W) sendt fra komfyrvakt.
- Strømforbruk (kWh) som Home Assistant beregner vha. integrasjon (riktig verdi) (1,39 kWh på to dager).
- Strømforbruk (kWh) sendt fra komfyrvakt (feil verdi, 10 ganger for høy) (14 kWh på to dager).
2025-04-07-HomeAssistant-KomfyrvaktNamron1402790-Feilstrmforbruk.thumb.png.8c2ec675bf4bd5d79b37c390c8395829.png
Endret av raphaelc75
  • 0
On 26/03/2025 at 08:05, Namron - Pål said:
Fil med oppdatert Guide ligger vedlagt (Beklager feilen der!)
En fullverdig oppdateringslogg kommer så fort den er klar, jeg ville dele den med dere så fort vi fikk filene oversendt!
I korte trekk:
- Oppdatering av kildekode til nyeste versjon
- Endring fra Zigbee End device til Router device
- Rettet feil som resulterte i Zigbee drop
- Endret så komfyrvakten kan slås av/på via Zigbee
Verdiene du har unknown på i oversiken i HA rapporterer ikke komfyrvakten noe data på.
Vakten rapporterer:
- Effekt (W)
- kWh
- Temperatur (Når vakten er aktiv og trekker strøm).
Rundt den nye muligheten til å kunne slå på relé via Zigbee så har vi fått det vurdert at dette er innenfor kravene for sikkerhet. I tilfellet hvor vakten har slått ut og den forsøkes å slås på igjen vil den igjen slå ut så lenge det er en fare tilstede.
Hei Pål,
Tusen takk for at du deler firmwaren og oppdateringstrinnene!
Er det noen annen måte å åpne firmwarefilene, eller sende dem til nRF Connect-appen, enn den som er oppført? (Oppdatering av sensor - punkt 3) klikker på filen og velg å åpne med «nRF Connect»)
På mobilen min åpnes ikke Zip-pakken med appen, men tilbys å bli pakket ut i stedet. Da kan heller ikke innholdet åpnes med appen.
Takk for støtten, om ikke for mye å be om!
  • 0
Csilla skrev (11 minutter siden):
Hei Pål,
Du kan installere nRF Toolbox og gå til 'Device Firmware Update', klikk på 'Select' > 'Mine filer' > '140279X-Firmware' > Velg fil.
  • 0
  • Namron
raphaelc75 skrev (3 timer siden):
Se vedlagte kurver:
Utviklerne er satt til å undersøke saken
/Pål
raphaelc75 skrev (9 minutter siden):
Takk for at du svarer opp @raphaelc75! Det stemmer som du skriver 🙂
  • 0
christbj skrev (På 25.3.2025 den 20.19):
Dette ser så langt bra ut, men den endelige dommen venter til jeg har sett om det fungerer stabilt i Zigbee nettverket med ZHA integrasjonen i Home Assistant.
Det var dårlig stabilitet installert i HA med ZHA, Komfyrvakten var offline over mer enn et døgn av gangen, også mens komfyren var i bruk. Sist fredag installerte jeg derfor på nytt, nå med Z2M i HA. Det ser bedre ut, ingen utfall nå etter 4 dager. Men jeg har ingen verdi på temperatur, heller ikke når koketoppen er i bruk.
Sammenliknet med tidligere er jeg uansett fornøyd hvis stabiliteten holder seg slikt. Temperatur er kjekt å ha, strømforbruket var det jeg primært var på jakt etter. Send en takk fra meg til utviklerne, dette gjør komfyrvakten relevant i et smarthus.
  • 0
Hei takk for firmware! Trenger jeg firmware til FireFenceHDU (wall sensor) 110147 ?
Det er nok en feil med nRF Connect app, jeg fikk heller ikke åpnet zip filer med det. Jeg måtte bruke nRF Toolbox og velge zip-filen inne i appen. (Jeg har en Samsung s25 ultra).
Endret av klumpo
  • 0
De første dagene med ny firmware gikk bra, men så sluttet komfyrvakten å sende data til Home Assistant (Z2M).
Hvis jeg kobler fra og tilbake komfyrvakten og aktiverer "ZB Pairing" på displayet, så får jeg en kortvarig kontakt mellom komfyrvakten og Z2M (paring), men komfyrvakten sender ikke mer data etter det.
Det var noe av det samme jeg opplevde med forrige firmware.
Så dette ble dessverre en liten nedtur 🙁
  • 0
  • Namron
klumpo skrev (12 timer siden):
Hei!
110147 er samme som 110038. Så benytt FW for 110038 🙂 Korrigerert i vedlagte fil
/Pål
140279X-Firmware.zip
Endret av Namron - Pål
Lagt til oppdatert guide og filer
  • 0
raphaelc75 skrev (2 timer siden):
Ironisk nok begynte komfyrvakten å sende data kort tid etter at jeg hadde skrevet dette innlegget. Jeg aner ikke hvorfor.
Jeg får se om det holder seg stabilt eller om det stopper igjen om noen dager.
  • 0
christbj skrev (På 8.4.2025 den 17.41):
Sammenliknet med tidligere er jeg uansett fornøyd hvis stabiliteten holder seg slik.
Det holdt dessverre ikke lenge. Tilsynelatende har komfyrvakten kontakt med Z2M, men den har nå ikke rapportert nye verdier på 3 dager. Og komfyren er i bruk hver dag. Jeg har en strømmåler (med klemme rundt den ene ledningen) på kursen til komfyren og den har fungert stabil hele tiden og viser strømtrekk som stemmer med bruken av komfyren. Så lenge komfyrvakten rapporterte strømtrekk var verdiene sammenfallende, men nå viser komfyrvakten 0 hele tiden, også når komfyren er i bruk. Derfor må jeg si meg skuffet, dette var ikke bra nok.
  • Sad 3
  • 0
Jeg opplever det samme.
Det fungerte fint noen dager, før komfyrvakten bare forsvant fra Z2M.
Det virker som ZB Pairing står konstant på slik at nye paringsforsøk ikke kan skje før sikringen blir tatt
  • 0
Jeg prøver å finne ut hvilken Zigbee-attributt som er ansvarlig for tørrkoking-varsling, og har funnet følgende:
Attributten er aktivert når knappen for overstyring trykkes, og deaktivert som standard.
Er det noen som vet hvilken attributt som brukes for å varsle om tørrkoking?
ProfileId: 0x0104 Home Automation
DeviceId:  0x0002 On/Off Output
ClusterId: 0x0006 On/Off
Attribute: 0x0000 OnOff
Data type: Boolean
Access: Read Only
Default: false
Overstyring: true
Endret av SK2024
  • 0
Innstallerte Namron komfyrvakt i går, la den inn i Zigbee2MQTT, og ser den i HomeAssistant.
Alt ser greit ut, bortsett fra at temperaturen ikke oppdateres automatisk.
Jeg kan gå inn i Zigbee2MQTT og gjøre en refresh, og da er den riktig i HA.
Men nå står den fortsatt til 124 grader (som det var når komfyren var på), flere timer seinere.
Prøvde også å legge inn temperature i reporting i Zigbee2MQTT, men får feilmelding umiddelbart, som ikke forteller meg så mye mer enn at det feila.
Noen tips?
  • 0
Har kjørt denne firmwaren stund nå, og synes ikke det er spesielt stabilt. Komfyrvakten forsvinner veldig raskt fra zigbee-nettet ved den minste endring. Som å reboote zigbee-radioen eller updatere firmware for zigbee.
Synes heller ikke at temperaturer / strømforbruk oppdateres spesielt bra. Må som regel vente en stund eller oppdatere siden manuelt.
Overfølsomheten som jeg har nevnt tidligere (vet steking av varme ting over tid, som f.eks pannekaker). Har fremdeles ikke stekt pannekaker en eneste gang uten at alarmen går og komfyren skrur seg av (Hvis ikke jeg er kjapp nok å trykke på siden av sensoren). Kan dette styres i Z2M nå?
  • 0
Fint det skjer noe her, men jeg trøbler litt.
Virker også her som at ZB pairing står konstant på etter oppdatering av firmware, men får den ikke inn i Z2M. Ingenting i loggen når jeg prøver å pare. Hadde den paret tidligere, men da med en egen .js fil som fungerte halvveis så fjernet device før oppdatering. Jeg har fjernet device i z2m og fjernet .js fila, oppdatert z2m og firmware. Noe spesielt jeg må gjøre for å pare den på nytt?
Vi sliter også veldig med at den er altfor følsom og det å steke pannekaker er en rimelig håpløst med mye banning og mange turer opp i taket for å trykke på sensoren..
  • 0
Jeg har også problemer med at den løser ut når jeg lager mat, ville vært fint om man kunne sette ned følsomheten noe.
  • 0
Det er trist at et så unikt og dyrt produkt har så mange problemer med programvaren.
Jeg installerte programvare 1.5.0 for en stund siden og har ingen problemer med ZigBee-tilkoblingen, men jeg bruker HA + deCONZ + ConBee II, og avstanden fra Zigbee USB-gateway til Namron komfyrvakt er bare 7 meter uten hindringer. Hvis noen trenger deCONZ DDF-filen, her er lenken https://github.com/kuzmin-no/Namron_Komfyrvakt_DDF_file_for_deCONZ
Mange rapporterer problemer med steking av pannekaker og andre ting, jeg opplevde dette også. Kommunikasjon med Elektroimportørens kundestøtte ga ingen positive resultater. Så vidt jeg forsto er problemet ikke med "følsomheten". HDU-en (tingen som henger på veggen) måler bare temperaturen når koketoppen er på, og måler den ganske sjelden for å spare batterier. Når en glasskeramisk koketopp med tradisjonelle varmeelementer varmer opp stekepannen med full effekt, øker temperaturen veldig raskt, og HDU blir overrasket neste gang den måler temperaturen, og tørrkokingsalarmen og brannalarmen (som slår av koketoppen) går nesten samtidig.
Jeg tror vi trenger at det må det være timer på noen måte mellom tørrkoking alarm og brannalarm ca. 10-15 sek for å reagere på tørrkoking alarm.
Den andre tingen er knappen på HDU. Det er "smerte" å trykke på knappen hver gang du lager mat, og armene dine er ikke helt rene.
Jeg hadde en annen komfyrvakt før, det var nok til å dekke sensoren med hånden fra siden av temperatursensoren for flere sekunder for å overstyre vakten.
Jeg skulle akkurat returnere komfyrvakten til Elektroimportøren, men HA-automatikken som jeg konfigurerte stoppet meg så langt. Jeg har allerede blitt vant til at når jeg slår på koketoppen, så slår kjøkkenviften seg på automatisk.
  • 0
Fikk oppgradert firmware på mine nå (110290 og 110147).
Har en android-telefon så instruksjonene fungerte ikke helt. Måtte først installere appen "nrf Toolbox", og deretter derfra installere applikasjonen "Device Firmware Update". Jeg ser i etterkant at jeg sannsynligvis kunne installert appen "nrf Device Firmware Update" direkte og droppet "nrf Toolbox".
Stegene for hvordan få opp firmware-filen og velge device ble dermed litt annerledes, men ganske rett frem uansett. Har fått inkludert devicen i min HA-instans nå (bruker ZHA), det gikk i hvert fall veldig smertefritt. Skal rapportere om noen dager hvorvidt koblingen er stabil eller ikke.
Jeg merker meg at det er 2 knapper under devicen. Den ene ser ut til å være hovedbryteren i releet, og er initielt på. Jeg har ikke forsøkt å skru den av. Den andre skrudde seg på da jeg trykket på knappen på vegg-enheten, er det kanskje en knapp for å ignorere høy temperatur en viss tid?
For øvrig har jeg samme problem som andre har nevnt, med at temperatur ikke er synlig hverken når komfyren er i bruk eller ikke.
Svar på spørsmålet...
