On 24/12/2025 at 09:55, christbj said:
Nå har jeg testet et par av dingsene. Forsøkte først å koble dem til HA via Google home, det var ingen suksess, men det var nok mest jeg som var utålmodig og ikke fulgte alle steg i prosessen. I dag, i ro og mak, fikk jeg testet oppkobling via Apple Home (Apple TV 4K). Det fungerte utmerket og selv om jeg synes det burde være unødvendig å hente kode fra hver enkelt dings fra Apple Home for å få den videre inn i Home Assistant så fungerer jo prosessen.
Hvorfor mener du at det skulle være unødvendig å hente ut en ny kode fra Apple Home for å legge den inn i Home Assistant? Det er jo slik Matter fungerer.
OlavT skrev (På 25.12.2025 den 16.16):
Jeg hadde forventet at nye enheter koblet til Apple TV (som allerede var satt opp som "Boarder router" for Home Assistant) dukket opp av seg selv som nye enheter. Ser jo nå at det ikke er laget slik, men ut fra den forventningen ble jeg skuffet.
Om du legger de til i homesssistant så får du de rett dit med Keychain info fra Apple gitt at du har en eple telefon. Men tipper de får ordnet det sånn som du beskriver etterlever som en QOL oppdatering. Nå virker alt veldig prematurt i matter/thread verden.
minim skrev (På 24.12.2025 den 10.01):
Har du fått prøvd rekkevidden på utstyret?
Testet litt i dag. AppleTVen står i kjellerstuen. Nå har jeg montert en Kajplats lyspære på badet i 2 etg, og den fungerer helt fint. I følge info i HA er den router:
Device info
Node ID: 3
Network type: Thread
Device type: Routing end device
Derfor tror jeg at jeg skal kjøpe meg minst en lyspære til fra Ikea, så får jeg en router i 1 etg også. 🙂
christbj skrev (32 minutter siden):
Device info
Node ID: 3
Mulig jeg var litt for rask. Nå viser den bare "End device"...
Node ID: 3
Device type: End device
Node ID: 3
Det har jeg faktisk ikke lagt merke til, men det samme skjer med mine. Ser nå at 3 av 4 pærer er endt opp som rene "end device" og ikke router. Det kan jo absolutt forklare hvorfor jeg fikk dårlig signal til garagen  Den ene er router fortsatt som den skal være. Om jeg leser Thread spec riktig så skal ikke antall routere begrenses før de når 32stk i et nettverk. Da skal systemet selv være smart nok til å ta ut routere som ikke trengs for å optimalisere trafikk uten å ha flere aktive routere enn 32stk.  Det er litt ullent beskrevet, men det som står om fjerning er kun dette med å holde seg under 32 stk så andre routere kan steppe inn og det er jo vi begge langt i fra.
Her er det som er beskrevet under når thread fjerner router:
Thread removes Routers to:
-Reduce the Routing state below the maximum of 32 Routers
-Allow new Routers in other parts of the network when needed
https://openthread.io/guides/thread-primer/router-selection
Edit: Her var det noe som kunne samsvare mer med det man ser om routing funksjon på nordic semiconductor sine sider:
"Depending on the network topology conditions, a Router may downgrade itself to a REED role, for example when it does not have any children and there is already a sufficient number of Routers in the network."
https://docs.nordicsemi.com/bundle/ncs-2.9.1/page/nrf/protocols/thread/device_types.html
Endret av minim
Hva mener du med "Apple TV (allerede satt opp som "Boarder router" for Home Assistant? Hva oppnår en med det? At enheter som legges til Home Assistant får Thread nettverk fra Apple TV?
Device info
Node ID: 3
Hvilket Matter cluster / attribute er "Device type: Routing end device" hentet fra?
Det dere skal sjekke er RoutingRole attributtet i ThreadNetworkDiagnostics cluster.
Nå var det ikke meg du spurte, men kan svare for min del.  Årsaken til at jeg satte AppleTV til å være TBR var at man da får de med i samme Thread nettverk som router/TBR og da fikk jeg 2stk "gratis" routere i huset strategisk plassert. Bakdelen er at man da må joine thread nettverket til apple og ikke omvendt. Man blir på mange måter passasjer da og kan ikke f.eks endre kanal eller slik som man kan med OpenThread og eget thread nettverk fra HA.
Jeg ser dette under Matter og på devicen sin enhetsinformasjon. Det er alt jeg ser av diagnostikk nå etter jeg slettet openthread  fra HA og koblet bort dongle. Hvor finner du dette? Nå som jeg ikke har openthread kjørende i HA lenger og kun legger til Thread devices delt fra apple så mistet jeg en del diagnostikk og detaljer som jeg hadde via openthread nettsiden. Har man dette andre steder i HA?
Endret av minim
Node ID: 3
Har du fått noe mer erfaringer med rekkevidden og stabilitet? Jeg monterte en utelyspære utenfor rommet som apple tv står i. Den er ca 6 m unna, riktignok betongvegger i nærheten, men zigbee pære på samme sted har fungert feilfritt. Denne har fallt ut 9 ganger siden 1. juledag. Noen ganger er den ute i 5-6 timer av gangen også. Jeg er ikke så sikker på at dette er en ikea bug heller da jeg som sagt så samme tendenser når vi testet 5x tbr, routere  og rundt 160 end devices som en test av et thread system for et halvår siden.
ser ut som flere opplever ustabilitet med pærene for øvrig. Her er en Reddit tråd om det samme. Kanskje verdt å vente med å handle de til man får en FW som virker (om det kan løses i software). Skal melde inn problemer til IKEA med mine å se hva de svarer.
 https://www.reddit.com/r/tradfri/s/HLps5jGRUV
Endret av minim
minim skrev (13 timer siden):
Grunnlaget er kanskje tynt, men lyspæren fungerer høvelig bra. De gangene den ikke gjør som den skal (dimme ned til lavt nivå om natten) så tror jeg det skyldes at den er tilkoblet en vanlig lysbryter og ofte blir skrudd helt av (uten strøm). Timmerflotte, temp/fukt sensoren, har rapportert sine verdier stabilt  i en uke nå. Den har ligget i 1 etg, neppe mer enn 5m fra AppleTVen.
I går var jeg på Ikea igjen og fikk kjøpt den nye luftkvalitetsmåleren, Alpstuga. Den må stå tilkoblet strømforsyning, men kommer da også opp som Router. Og 499,- kr for en enhet som måler både CO2 og mikropartikler (PM 2,5) i tillegg til temp & fukt synes jeg er veldig bra. Det kan bli slike i flere rom etter hvert, så kan de bidra til å bygge et mesh nettverk for Thread. Og sammenlikning gjort av Simon Says viser at nøyaktigheten også er rimelig god.
8 minutes ago, OlavT said:
De nye IKEA Matter enhetene er nå lagt ut på https://ikea.no
Dette kan virkelig få fart på thread satsingen så mye rimelige og fine komponenter som lanseres. Håper de får de til å virke også. Er det bare meg eller mangler de en smartplugg enda? Den er ganske essensiell for min del. Savner også røykdetektor, men de hadde ikke det før heller på zigbee så det er kanskje ikke prioritert.
Da har jeg fått testet noen av disse.
Har lagt de til i Apple Home (kjører en Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet med Thread støtte). Deretter la jeg de til i min egen Matter controller (bygget på Home Assistant sin Matter integrasjon).
Alt fungerer omtrent som forventet.
12 hours ago, OlavT said:
Kult! Fikk lyst på den slange/pendelen, men foreløpig er erfaringen så dårlig med rekkevidden at jeg tror jeg sitter stille i båten litt til. Nå har ikke utelampen virket stabilt en eneste dagen hele uken og så nært som den står Apple TV-en er det nesten imponerende dårlig 😄
Hva slags utelampe er det du har? Hvor lang avstand? Har du andre Matter over Thread devices?
det er bare en gammel utelampe på vegg som tidligere har stått med zigbee pære. 6-7 meter kanskje fra en annen IKEA pære og omtrent samme avstand fra Apple TV. Har nå 1stk pære som står med strøm, 2stk Apple TV, 3stk temp givere og 1stk dørsensor. Har 2stk pærer til liggende, men pga ustabilitet orker jeg ikke å ha de i bruk da det er nok mas fra andre i hjemmet når bare den utelampen virker så. Hadde de to andre online også mot bevegelse sensor, men vi må ha lys som virker hver gang så la de bort til thread blir litt bedre.
Har noen fått til å bruke Timmerflotte i zigbee nettverket? Kajplats pærene får jeg parret opp i zigbee nettverk når jeg resetter de med 12 klikk av/på i stede for 6klikk som er thread reset. Jeg har gitt opp thread for nå siden basic funksjonalitet som knytninger direkte på thread mangler i home assistant for nå og siden det mildt sagt er ustabilt og dårlig dekning hos meg. Kajplats pærene har god dekning på zigbee så det virke for å være en god måte å få brukt de nye smartdingsene deres om en stiller de tilbake til zigbee modus.
minim skrev (10 timer siden):
Har du mer info/lenke til guide om dette? Har omsider fått lagt til pæra jeg kjøpte for å teste, men det er jo litt knot så det ville være mer praktisk å holde seg til zigbee...
Ja knot er mildt sagt. Foreløpig bærer det mye alpha/beta preg over thread implementasjonen i HA. Man får ikke topologi, ikke mulig å se status enkelt på alt som er koblet til og fryktelig lite om nettverket sin status. Jeg har koblet alt tilbake i thread, men kjører det kun som ren test foreløpig siden det ikke er stabilt nok til bruk enda for min del.
pærene kan settes i zigbee modus ved å skru de på 12 ganger. Start med å ha den avskrudd og så skru den på 12 ganger med korte avbrudd. Den 12 gangen så lar du den stå på og så blinker den i en spesiell sekvens før den kan legges til i zigbee nettverket. Reset lyset er blåaktig når den er klar for zigbee. Prosedyren for thread er tilsvarende, men 6ganger på.
