  • 0
"Disable" lysbryter om natten (HS3)
Arnesen
Hei, Trenger litt hjelp, eldste mann på 2år har begynt å skru på lyset om natten, når han egentlig skulle sovet. Det er snakk om en fibaro dimmer 2 (FGD-212 ZW5 V.3.4), det jeg har gjort nå er å kople bryter til S2, og laget en virtuell bryter i HS3, med regel om at når S2 blir "on" skal S1 bli det samme vis den virutelle bryteren er "on" og lik regel med "off". Da mangler jeg funskjon for dimmining, og må kanskje trykke på bryteren noen ganger for at den skal endre status til riktig setting om den er trykket på iløpe av natten. Jeg synes dette er en hallveis løsning og er på jakt etter forslag til gode løsninger for å kunne "disable" lys bryteren iløpet av natten.
Endret av Arnesen
6 svar til spørsmålet
  • 0
2 minutter siden, ZoRaC skrev:
Du kan lage et event som mellom kl 18-06 setter den off hvis den blir on. Da vil lyset bare blinke en gang når du trykker på.
Det er jo en kjempekul funksjon for en toåring. Tenk å stå å blinke med lyset hele natten. :)
  • 0
Fikk en ide nå!
Trenger du S2 til noe? Eller kan den fjernes? Hvis du ikke trenger den, så fjern den. Deretter kjører du et event ved leggetid som endrer parameter 29 til 1 og på morran tilbake til 0.
Da skal bryteren S1 ikke lengre fungere. :)
  • 0
Den ‎09‎.‎03‎.‎2017 klokken 21.11, ZoRaC skrev:
Fikk en ide nå!
Takk, Det ble en kanon løsning, fungerer supert. Har i tillegg montert en nexa bryter på utsiden overdøren med on- off- 10% og 50%
Svar på spørsmålet...
