GO_Nilsen Skrevet 9. januar 2018 Skrevet 9. januar 2018 Hei, Ønsker å bruke fibaroen til å styre garasjeport. Jeg trenger da et rele som kan pulse. Har kjøpt en fibaro relè switch. som er koblet til inngangen på garasjeport åpneren. Er det noen som kan hjelpe meg å lage en virtual device, som har en knapp. Den knappen gir en puls på f.eks. 1sek. Samme pulsen kjører port opp å ned. Fin om noen kan hjelpe meg her =) Siter
Moskus Skrevet 11. januar 2018 Skrevet 11. januar 2018 Hvis du skal ha 1 sek puls, så trenger du ikke scripting, da kan du gjøre det i et event. Kort fortalt hadde jeg gjort dette: Laget en virtuell device med der du konfigurerer "Åpne" som en "Status" (ihht HS-skolen del 6) Lag et Event med "Device Set to" som trigger, og velg den virtuelle devicen du nettopp laget. "Åpne" skal da velges som verdi. Action 1: Fibaro relé til "On" Action 2: Wait for 1 second Action 3: Fibaro relé til "Off" Ferdig. Siter
GO_Nilsen Skrevet 12. januar 2018 Forfatter Skrevet 12. januar 2018 Jepp... I HS så =) driver med en fibaro homesenter nå =) finner ingen wait eller timer der! Siter
Moskus Skrevet 12. januar 2018 Skrevet 12. januar 2018 Ah, bomma på forumet. Så bare system-typen... ? Men Fibaro har også delay, så det gjør samme nytten: http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-61 Siter
GO_Nilsen Skrevet 13. januar 2018 Forfatter Skrevet 13. januar 2018 har lagd en virtuial device. Men er det noen måter å få brukt den i en scene? den kommer liksom ikke opp under device i menyen for scenes. Siter
Moskus Skrevet 13. januar 2018 Skrevet 13. januar 2018 Beklager, kan ikke nok om Home Center for å vite det. Burde jo dukket opp der, med mindre du ser på Z-wave spesifikke scener (men det tviler jeg på). Siter
GO_Nilsen Skrevet 13. januar 2018 Forfatter Skrevet 13. januar 2018 noen som vet når HomeSeer kommer på tilbud? =) Siter
ZoRaC Skrevet 13. januar 2018 Skrevet 13. januar 2018 10 minutter siden, GO_Nilsen skrev: noen som vet når HomeSeer kommer på tilbud? =) Sannsynligvis halv pris i mai. 1 Siter
Iogahguil Skrevet 7. februar 2018 Skrevet 7. februar 2018 Elektrikeren sleit med å få rollershutter-enheten til Fibaro til å snakke med garasjeportåpneren. Ser i HCL at det er en enhet fra GOAP der nå. Gir bare en puls. For at portene skal bevege seg trengs det "to trykk", og dette har jeg løst med en scene. Først endre status, vente 1 sek, også endre status igjen. Har satt en bryter til å kjøre scenen slik at jeg har èn knapp til å kjøre porten både opp og ned. Veit ikke om dette hjalp noe, men det er et innspill. ? Siter
