Hei.
Driver og lager et oppsett på HSTouch der jeg kan justere setpoint og ESave setpoint.
Fikk til å justere den vanlige setpoint med å sette control use til heat setpoint i homeseer.
Når jeg skal prøve med ESave setpoint og setter cool setpoint i control use får jeg det ikke til.
Noen som har testet dette?
Litt usikker på hva du mener...
Jeg bruker events som setter «nåværende setting»+1 når man trykker på en «+»-knapp i HSTouch, osv.
Akkurat nå, iceball skrev:
Med EasyTrigger er det i hvert fall enkelt. Bare lage event som setter device til egen verdi +1 grad.
Jepp:
Før jeg kjøpte EasyTrigger brukte jeg et «immediate script».
Jeg bruker dette scriptet, synes det er lettere med et script når jeg skal ha mange eventer.
' Styrer temperaturen i kjellerstuen
Public Sub Main (ByVal parms as String)
        Dim input() As String = Split(parms.ToString, "|")
        Dim device As String = input(0)
		Dim retning as String = input(1)
		Dim steg as integer = Convert.toInt32(input(2).ToString)
		dim hentetverdi as integer
		dim nyverdi as integer
		'hs.writelog("Testing", "Devicenummer: " & device & " i retning: " & retning & " og steget er: " & steg)
		hentetverdi = hs.DeviceValue(device)
		if retning = "opp" Then
		nyverdi = (hentetverdi + steg)
		Else if retning = "ned" Then
		nyverdi = (hentetverdi - steg)
		End If
		hs.SetDeviceValueByRef(device, nyverdi, True)
		'hs.writelog("Testing", "Script kjørt")
End Sub
Det tar tre parametre som "devicenummer|retning|steg"
Devicenummer = Devicenummer i HS
Retning = "opp" eller "ned"
Steg = hvor mye den skal økes eller minkes. På temperaturer bruker jeg alltid 1
Det er to kommentarer som kan taes bort hvis du må feilsøke litt.
Her er et eksempel på hvordan jeg bruker det:
		End If
End Sub
Takker å bukker  ???
Da skal jeg snart slutte å mase (tror jeg?).
Finnes det noen enkel løsning på å justere tidspunkt for nattsenk
Ønsker å kunne sette et tidspunkt i HSTouch der nattsenk skal gå på og av på ver enkelt termostat?
Kommer ikke på noen enkel måte, men det er «løsbart»...
Opprett 2 devicer, «nattsenk_time» og «nattsenk_minutt». Legg dem i HSTouch med knapper for «+» og «-« på hver av dem (minutt legger til/trekker fra 15 min pr trykk). Lag et event som kjører hvert 15 min som sjekker (via script) om devicevalue(time):devicevalue(min) matcher DateTime(HH:mm), i så fall, sett device for termostaten til nattsenk.
Så, «løsbart», men ikke så «pent»... :P
