En irriterende detalj...
Lyset under kjøkkenbenken er koblet til en Fibaro switch, mener det var en single.
HS3 viser 2 brytere som begge fungerer:
Child Device: Benk (67)	CC: Switch Binary EP: 1	Polling: Polling Interval: 20m, 0s
Child Device: Benk (67)	CC: Switch Binary EP: 2	Polling: Polling Interval: 20m, 2s
Hvis jeg skrur på lyset med bryteren, går tilbake til stua og ser at det er lys må jeg trykke 2 ganger på HS-Touch knappen som sier toggle for å skru det av.
Feilkobling, feil konfig eller feil bryter?
Da høres det ut som assosiasjonene er satt opp feil. Hvordan ser de ut?
Hvilken versjon av Z-wave-plugin? Mener å ha sett denne Fibaro-enheten nevnt i noen nylige releasenotes.
Takk, tok update og da var den på plass:
Group 1 HomeSeer (ID: 1, Endpoint=1)
EDIT: Assosiasjonen er på plass, må ut nå men sjekker mer senere.
Endret av Erling
På 7.3.2018 den 17.06, Moskus skrev:
Er det en ny eller gammel switch? Hva er modellnavnet?
@Moskus
Det er en FGS-21, slik ser assosiasjonene ut:
5ab3bf4e33437_Skjermbilde2018-03-22kl_15_34_38.thumb.jpg.5cc1ad9453f2f053f04f2571a168cea2.jpg
Det er lyset til kjøkkenbenken, veldig mye brukt.
Hadde vært topp om det ble løst.
Takk, utført.
Det hjalp dessverre ikke, litt plagsom.
HS3 blir fortsatt ikke oppdatert fra trykk på Elko-bryteren.
To ting å sjekke:
1) Hvilken versjon er det på dimmer-firmware'n? (Det står under info på Z-wave tab'en)
2) Har du både Multilevel Switch 1 og 2 der?
Takk for svar.
Hjelper dette?
Z-Wave Lib Version3,52 (Unknown)
Application Version2.2
Ja, jeg har 2 brytere i HS3 men kun den ene fungerer.
FØR jeg la til riktig assosiasjon men jeg at begge fungerte, men det er mulig jeg ikke husker nå.
Som sagt er dette bare en irriterende detalj.
Litt usikker...
Jeg kjøpte Fibaro FGS-212 og FGS-213, den med problemet er uten watt måling osv.
Med mindre du har tips lar jeg det være slik til neste gang elektrikeren kommer.
God påske!
For FGS-212 er det i det minste gruppe 3 som skal rapportere status. Som det står i manualen:
Gruppe 3 (uten endpoints) skal altså rapporteres til HS3.
  • Confused 1
@Moskus her famler jeg totalt i blinde.
1 av disse 2 må vel være riktig?
5accc935430d3_Skjermbilde2018-04-10kl_16_15_38.jpg.d10a46d25454a5538a2c8a3b1b8ea8ba.jpg
5accc9362b4bc_Skjermbilde2018-04-10kl_16_22_39.jpg.27a80afefe2edf6519b83a58ae048111.jpg
Ingen av de fungerer.
Det forvirrer mer når de andre har forskjellige setting. Jaja, i det minste har de det til felles at ingen rapporterer status.
Noen andre råd utover kjøp nye?
Takk.
Velkommen til skillet mellom gammel og ny teknologi. Z-wave Plus standardiserte at Group 1 skal gå til hjernen. Før Plus var det ingen standard på det.
Nei.
Jeg skal sjekke om jeg har noen slike gamle liggende, og se om jeg kan få testet dem i test-oppsettet mitt.
OK, dvs. at Fibaro fra høsten 2017 ikke er brukenes.
Jaja, har en trivelig elektriker da. Det er jo et pluss.
@Moskus hvilken bryter anbefaler du?
"Fibaro fra 2017" er vel ikke entydig definert.... er den ikke Z-wave Plus, så hjelper det jo ikke at du kjøpte den i 2017! ;)
Men jeg skal ærlig si at jeg hadde forventet at den rapporterte status pent og pyntelig slik den skal gjøre. Men jeg vet at på eldre Fibaro-dingser så har de rotet det veldig til for seg med hvordan firmware er lagt opp. Det måtte gjøres store unntak for å få Dimmer 1 til å fungere som tiltenkt i HS.
Men jeg har sett at andre har hatt problemer med S1/S2 på Fibaro-switcher også.
Hvis du ikke har oppgradert til versjon 3.0.1.190, så er det verdt et forsøk.
Hvis du har oppgradert, så er det mulig at betaen 3.0.1.208 kan hjelpe.
WTF, betaen løste problemet.
Puh, dette var bra, dvs. at nok en irriterende detalj er løst.
Takk @Moskus, gi ungene is - jeg betaler.
Ikke så overraskende... :)
Selv om de nevner feil modellnummer i forhold til den du har:
Sitat
Changed in version 3.0.1.195 (Beta)
* Added another action for the WX200 dimmers/switches to set normal/status mode directly
* For WX200 devices, less commands are sent when setting status mode LED's to reduce Z-Wave traffic
* Fixed FGS-222 now responds to S1/S2 push buttons properly
* Fixes for new JSON interface to manage lock pin codes
