Association av enheter
PMGaustad
Jeg sliter litt med å få " Association " til å virke
Når jeg setter opp Association  så virker det veldig vilkårlig hva slags element den setter inn, her er en Mertel (Schnider) bryter jeg prøver å få til å virke. Der skal vistnok gruppe 1 være dimmeren og gruppe 2 være homeseer, har når jeg klikker på device så får jeg opp enheten jeg vil styre, men kun 1 valg. har lagt den til 2 ganger for å se hva som skjer og den legger til et nytt element hver gang, hvordan kan jeg kontrollere dette? er vel Switch Mulitlevel 1 jeg er ute etter å kontrollere.
Er du sikker på at gruppe 1 skal være mot enhetene dere skal styre? Det er nesten ALLTID gruppe 1 som skal være mot controlleren (HomeSeer).
Merk at det som står som tekst ikke trenger å være riktig, det er en bug i HomeSeer - på den ene står det nå «notification 1», men det har ingen betydning. Den er assosiert mot node 26, endpoint 1 likevel.
... for Z-wave Plus. For eldre noder er det som oftest den siste gruppen.
Det skal ikke være nødvendig å assosiere med og uten Endpoint for en modul.
@PMGaustad nøyaktig hvilke enheter er det snakk om? Da tenker jeg på produktnavn.
42 minutter siden, PMGaustad skrev:
Ja
Men det virker ikke. Og som du ser på bildet jeg la opp ser du at den ikke legger inn Multilevel 1 men 2
Hvordan styrer jeg dette? har det noen betydning?
Ja, det var det jeg mente - hvilken child-device som står har ingen betydning. Den viser bare en tilfeldig device tilhørende noden. Så fjern den ene med «endpoint 1», så burde det funke. :)
Er begge noder inkludert secure eller non-secure?
Da har jeg testet en go del i dag. Lært litt om hvordan man "aktiverer" brytren slik at den mottar komandoer osv
Testet litt avstand (rekkevidde)
Får bryteren til å virke mot homeseer, men ikke direkte mot komponenten (dimmer modulen via assosiering)
Via homeseer så er bryteren kun on/off og jeg får ikke dimmet. Mulig det går å lage en event på dette. Men hadde vært gøy å fått til assosiering snart også, har fortsatt ikke fått dette til på noen av mine 3 trådløse brytere.
