GĂ„ til innhold
Z-therm ingen tilbakemelding etter firmware v1.92 oppgradering
Etter Ä ha inkludert den igjen. FÄr jeg opp 2xbrytere, 3xtemperatur osv. Noen som virker riktig. Men ingen tilbakemelding lenger pÄ noe. Verken relestatus, setpoint, tempratur. FÄr satt av og pÄ rele og en ny temp osv.
Termostaten fungere som normalt ellers. Noen som har prĂžvd det ny firmware og har opplevd det samme?
Endret av deve87
Ja. Lifteline er automatisk linket mot controller. Har i tillegg gruppe 2 (on/off), 3, 4 og 5. Gruppe 2 har bestandig vÊrt der. Men de siste gruppene har kommet nÄ. Uten at jeg vet hva hvem gjÞr.
Etter at jeg linket alle gruppene mot kontroller. Oppdaterer temp og setpoint seg. Rele status gjĂžr ikke det!
Etter at jeg inkluderte den pÄ nytt. Fikk enheten en helt ny ID. MÄtte legge den nye IDn inn mot config filen til termostaten, sÄnn at jeg kunne endre pÄ parametre. Vet ikke om det er ting som har endret seg etter v1.92?
Endret av deve87
Ja, dette er vanlig. Z-wave er slik. Hvis du ekskluderer og inkluderer en enhet pÄ nytt, sÄ er det som om enheten er helt ny i nettverket.
Ja, men mener den fikk ny ID og ny type. Slikt at OpenZwave ikke fant noe device/config fil for en. Den gamle hadde en Type = 0x0001 ID = 0x0001
Men med ny firmware fikk den Type = 0x0003 ID = 0x0201
Manufacturer listen til OpenZwave, har ikke noe fil for den typeinfoen. SÄ enheten kommer opp som Unknown device (med selvfÞlgelig alle tempenhetene og navnet pÄ selve termostat).
SĂ„ tvang den til Ă„ hende filen for termostat fĂžr firmware oppdateringen
Fikk endret litt pÄ .xml filen for termostat i OpenZwave. Hentet info fra Z-therm 2 .xml
Hentet da:
<CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION">
		<Associations num_groups="5">
			<Group index="1" max_associations="7" label="Lifeline"/>
			<Group index="2" max_associations="7" label="On/Off switch of internal relay"/>
			<Group index="3" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - Internal sensor"/>
			<Group index="4" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - External sensor"/>
			<Group index="5" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - Floor sensor"/>
		</Associations>
	</CommandClass>
	<!-- COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V2-->
	<CommandClass id="142" ForceInstances="true" />
	<!--COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V2 Map endpoints to instances -->
	<CommandClass id="96" mapping="endpoints" />
</Product>
Den originale har da:
		<Associations num_groups="2">
			<Group index="1" max_associations="1" label="Lifeline"/>
			<Group index="2" max_associations="8" label="On/Off control"/>
		</Associations>
	</CommandClass>
</Product>
NÄ fungere ting bedre. Slipper Ä assosiere kontroller mot alle gruppene + at det kun kommer opp en bryter denne gangen. Tilbakemelding pÄ relé kommer forsatt ikke. FÄr som sagt styrt det fra kontroller, men ingen reaksjon nÄr det trigger internt i termostat
Edit: Kan legge til at det kun er temperatur som oppdaterer seg og ikke setpoint eller reléstatus. Hvis jeg inkluderte termostat nÄr relé er pÄ! Kommer relé statusen som pÄ ogsÄ. Men som sagt, videre oppdatering, skjer ikke.
Endret av deve87
Ved Ä aktivere polling (60sek interval) av enheten. Fungerer den bedre og reléstatus oppdaterer seg. Men er vel ikke det som er helt meningen. Er det noe feil med config filen for enheten?
Hvis det er store endringer fra forrige firmware, kan det fort vÊre at det trengs Ä gjÞre endringer. Xml fila sikkert skrevet mot original firmware og mÄ sikkert endres for Ä hÄndtere ny/endret funksjonalitet.
Om jeg forstÄr dette riktig sÄ har du (oppdaterte FirmWare til 1.92) en Multireg/HeatIt termostat (Versjon 1).
Om dette er riktig sÄ kan du vel ikke bruke en konfig. file som er laget for en HeatIt TRM2 termostat (Versjon 2).
Nei. Det er selvsagt. Har kun hentet assosiere i info fra Z-therm 2 pga like assosiere for de to etter firmware oppdatering.
Bruker forsatt xml for Z-therm v1. Men den gir ikke status pÄ rele eller setpoint
OK, men Multireg termostaten (tror ikke dette ble forandret i v. 1.92) har bare 2 GR. for assosiering (ikke 5 GR. som TRM2).
I tillegg Multireg termostaten (sans. ogsÄ i v. 1.92) hat ikke stÞtten for COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL og COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
Det har blitt forandret.
ZDDX fra Z-Way
 Gruppe 1 = Lifeline
Gruppe 2 = On/Off
Gruppe 3 = Temp intern
Gruppe 4 = Temp ekstern
Gruppe 5 = Temp gulv
</commandClasses>
<assocGroups>
<assocGroup number="1" maxNodes="2">
<description>
<lang xml:lang="en">Group 1</lang>
</description>
</assocGroup>
<assocGroup number="2" maxNodes="2">
<description>
<lang xml:lang="en">Group 2</lang>
</description>
</assocGroup>
<assocGroup number="3" maxNodes="2">
<description>
<lang xml:lang="en">Group 3</lang>
</description>
</assocGroup>
<assocGroup number="4" maxNodes="2">
<description>
<lang xml:lang="en">Group 4</lang>
</description>
</assocGroup>
<assocGroup number="5" maxNodes="2">
<description>
<lang xml:lang="en">Group 5</lang>
</description>
</assocGroup>
</assocGroups>
</ZWaveDevice>
Her kan en se at termostaten (ID47)
Sender multilevel sensor report fra de andre gruppene.
Basic Report (FF) kommer nÄr rele blir send (fra termostat) som pÄ. Mens Basic Report (00) er rele av. Den sender det via gruppe 2 og ikke via gruppe 1 (I zniffer loggen blir 47 gr0 eller ingen og gr 1 gr 2 osv) Den sender thermostat set point, men ikke relestatus via gr 1.. Den sender gr 2 fordi jeg har linket den opp mot kontroller.
Men nÄ aner jeg veldig lite om dette ? Har aldri vÊrt borte i at jeg mÄ bruke Z-way pÄ feilsÞking/analyser. Bruker i utgangspunket Domoticz, men har Razberry z-wave kort.
Endret av deve87
Jeg har oppdatert en av mine termostater til 1.92 (litt klabb og babb i fÞrste runde fordi jeg glemte Ä kjÞre begge script for oppgradering).
I OpenHAB endte jeg opp med Ä mÄtte legge til enheten pÄ nytt i z-wave-nettverket. Kanskje pga. rotet jeg gjorde i fÞrste forsÞk. Etter oppgradering klarer jeg sette setpoint, men jeg fÄr *ingen*rapporter tilbake (gulvtemperatur eller reléstatus). Begge assosiasjonsgrupper sendes tilbake til kontroller. Det er gjort med siste 2.4.0 snapshot av z-wave for OpenHAB siden den skal ha fÄtt lagt inn stÞtte for Ä fange opp reléstatus for denne.
Heatit v1 med 1.92 mÄ ha ny entry i z-wave databasen for OpenHAB ihvertfall, sÄ det samme er da gjerne tilfelle for mange andre HA-systemer.
(skuffende av Heatit at de i oppgraderingsdokumentet ikke nevner noe om hvilke komplikasjoner oppgraderingen medfĂžrer)
Jepp. Trudde ikke det skulle ty til problemer. Jeg fÄr ikke Domoticz (OpenZwave) til Ä motta informasjon fra gruppe 2. SÄ lÞsningen for min del er polling av enhet hvert 60 sekund. Merker ingen forskjell i nettverket, men fÄr da reléstatus og setpoint relativt kjapt tilbake. Nok til at jeg kan kjÞre en kWh teller utifra statusen til relé. SÄ fÄr la det gÄ inntil noe smarte hoder fÄr det til ?
  • 7 mĂ„neder senere...
Noen som har mulighet til Ä teste, og se om dere fÄr gjenskapt problemet med at temperaturmÄlinger byttes om? Hadde ogsÄ vÊrt bra om noen med external sensor verifiserte at den er satt opp rett :)
Bra initiativ @stian.s. Jeg har oppdatert med en kommentar pÄ github med en litt modifisert fil, og med den funker alt som forventet i Domotics i alle fall. Oppdater gjerne din PR med endringene.
Konge. Har ikke fÄtt tid til Ä gjÞre mer, men jeg mistenker at min ikke har blitt inkludert som multi channel device, og dermed rapporterer alle mÄlinger som en og samme. HÄper Ä fÄ prÞve litt mer snart.
