Armas Skrevet 7. mars 2019 Del Skrevet 7. mars 2019 Hei. Jeg kikket litt på mine fibaro dimmer 2, og la merke til at noen av dem rapporterte "kw hours", og noen gjorde det ikke. Så forsøkte å jeg finne forskjellen på dem som rapporterte dette, og de som ikke gjorde det, og fant ut at de som rapporterer kw hours, har alle endpoint 1 lagt til i gruppe 1, sammen med homeseer. Slik: Mens de som ikke rapporterer kw hours er satt opp slik: Dette syntes jeg var rart, så jeg forsøkte med "poll" på de dimmerne som ikke viste noen kWh, og vipps, der var hele forbruket på plass. Hvorfor er det slik? Hvordan bør man sette det opp? Ikke at jeg egentlig skal bruke kw hours til noe fornuftig akkurat nå, men dersom jeg vil vite det, er det best å polle en gang i døgnet eller å sett på endpoint 1 i group 1? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 8. mars 2019 Del Skrevet 8. mars 2019 Jeg har med siste plugin-versjon hatt følgende assosiasjoner ... og de har rapportert alt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Armas Skrevet 9. mars 2019 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2019 (endret) Etter at jeg laget posten, fant jeg en sak om dette på homeseer-forumet der du er med å feilsøker. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/107353-how-do-i-work-with-associations/page2 er ut til at jeg har samme utfordringer som Aj84 i den saken. Hos meg er alle nå satt opp slik som dine. Av disse er det to som rapporter kw hours uten å polles. Jeg har også siste versjon av z-wave plugin. Endret 9. mars 2019 av Armas Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
